Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 40 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: gumičkový unašeč - ztrácím vrtule
PříspěvekNapsal: sob 12.02.2011 18:19
Co dělám blbě? , dneska mi skončila vrtule kdesi v poli.
Letadlo je to akrobat Flash RCfactory, motor je z HK červený turnigy s hřídelí 3,2mm, vrtuli jsem měl APC 9x6E.
už se mi stalo po třetí, že mi rupla guma na unašeči, mam tam ty kuchyňské a jeden vršek z nafukovacího balonku. O kroužek dodaný s motorem se ni přez vrtuli nepodařilo přetáhnout
Rozhodl jsem se, že v pondělí koupím normální unašeč na matku, mate s tim gumovým taky špatné zkušenosti?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 12.02.2011 18:33
zkusenosti jen ty nejlepsi, ale pouzivam originalni O-krouzky. Nikdy nerupnul.. Jedine, kdy jsem ztratil vrtuli, kdyz se mi povolil sroubek a vrtule sla i s unasecem:-)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 12.02.2011 18:51
jeniku, jak moc máš ten O kroužek napnutý ? já když nasazoval ten první rupnul mě, tak jsem tam dal gumičky.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 12.02.2011 18:58
Originál instalatérský gumičky jsou tvrdý a naprd- používám konec nafukovacího balonku(kroužek) - popřípadě dávám dva - naprostá spolehlivost. :wink: arda1BOT
ICQ 638556901
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 12.02.2011 19:03
Když gumičky, používám ty drahý silikonový, když gumičky, tak čerstvý nespuchřelý o malém průměru dvě na sebe. Drží spolehlivě. Ulítnou třeba když jsou rok starý částečně spuchřelý, jinak drží dobře.
KDO NEPADÁ, LÉTÁ POD SVOJE MOŽNOSTI!
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 12.02.2011 19:08
Bydliště: Jižní Morava(Veseli n. M.); Praha 10 (Chodov-Kunratice)
Mně se osvědčila nařezaná duše z kola. Životnost při létání obden celou minulou sezónu,...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 12.02.2011 21:35
Musíš mít pevné gumičky..
*![>>(Vety)<<]!*
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 12.02.2011 23:38
A litate s tim gumičkovým unašečem 3D?
Vrtule mi odletěla vždy při rychlé změně směru modelu, asi mám gumičky moc měkké. Taky je vrtule při obratu slyšet, jakoby neseděla pevně. Je to takové zavrčení.
Pokud litam lažo plážo tak neni problém.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 12.02.2011 23:47
Jo, vrtule funguje jako setrvačník, takže při rychlých změnách orientace při 3D ji gyroskopické síly zvedají. Gumičkáč na 3D akrobatu použít jde, mám ho v samodomo EPP extře, ale jen pro výkon motoru tak do 200W, a to už musí být gumička hodně natuho aby to neodskakovalo...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 13.02.2011 12:35
Dneska jsem dal dvě baterky znovu s gumičkáčem.
Po použití silnější gumičky to zatím neuletělo, ale duvěru v něj už moc nemám.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 14.02.2011 16:38
RomanSadilek píše:
Na tenhle typ unašeče patří O kroužek.
Koupíš to v každých autodílech......, vybereš si vhodný půměr a tloušťku a nandáš to tam normálně rukou. Navlékneš to na jeden šroubek, vrtuli dáš přesně kolmo na osu šroubků a navlékneš to na druhý šroubek. Pokud jsi trochu Vidloš a zdá se Ti to obtížné, můžeš si na tom druhém šroubku pomoci bambusovou špejlí (bambusovou, ne obyčejnou, tu zlomíš).
Při tomhle postupu a vhodném O kroužku neexistuje aby Ti uletěla vrtule ve vzduchu.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 14.02.2011 17:16
Mrkni na http://www.mkchlumec.cz/Dilna/Super_zoom_4D.htm je tam gumičkový unašeč na akrobatovi Super Zoom s motorem AXI 2217/20 a z fotky je patrné, že používá dva gumové kroužky.
Pevné gumové kroužky pro gumičkový unašeč, průměr kroužku cca 21mm (balení 10 Ks)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11761
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 14.02.2011 17:36
tiez mam axi 2217/16 na zadnu montaz a ta hriadel je 5 mm, kde by sa dal na to zohnat gumickovy unasac, viete niekdo poradit? Uz som nasiel
Extra 300 60´ EXP Extreme Flight , Thunder 3D Krill 1,92, S-BACH 342 29% RC-PILOT 2,2m
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 14.02.2011 18:35
L.Bily píše:
Nemáš na hřídeli nějaký adaptér, protože motor AXI 2217/16 by měl mít průměr hřídele 3,17 mm ???
Gumičkový unašeč pro 3,17 mm
http://www.bighobby.cz/www-bighobby-cz/eshop/7-1-PRISLUSENSTVI/0/5/237-Gumickovy-unasec-3-17mm
O větším vím akorát tak pro hřídel 4 mm viz třeba odkaz
http://www.bighobby.cz/www-bighobby-cz/eshop/7-1-PRISLUSENSTVI/0/5/234-Gumickovy-unasec-4mm
Pokud je na motoru skutečně průměr hřídele 5mm pak by to chtělo nějaký adaptér třeba toto viz odkaz [url]http://www.hobbyeshop.cz/8030-unasec-pro-pevnou-vrtuli-40mmm6-[id=3EA8030][/url] a na to pak nasadit ten gumičkový unašeč pro hřídel 4 mm a vhodnou vrtuli jak píše Doktor níže.
Naposledy upravil Drondys dne pon 14.02.2011 18:47, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 14.02.2011 18:37
Klucí já nevim, ale mně příde celkem ujetý chytat Éčkový APCčko gumičkáčem. Pokud má motor takovej výkon že tam už to APC E má opodstatnění, tak už tam patří klasickej unašeč se závitem a matkou.
Na gumičkáč bych chytal jenom vrtule který na to jsou určený hlavně velikostí středu, tedy vrtule SF APC či GWS.
Takže bych to řešil buď změnou vrtule nebo unašeče.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 12 návštevníků
