JmX
Napsal: pon 13.09.2010 19:29 |
Registrován: 8.1.2009 Příspěvky: 335 Bydliště: CZ, Praha-západ Obrázky: 6
Blog: Zobrazit blog (1)
Taky bych ho tehdy hned vzal. Teď se poohlížím po něčem tak max. do metru rozpětí (spíš kolem 80cm) ovšem i s klapkama. Zatím jsem nic vhodného nenašel.
_________________ ***** Futaba T8FG Super ***** Hangár s podrobným popisem stavby mých modelů na osobních stránkách Jirkůf Blok = http://jirkufblok.blogspot.com E-mail: pilot@ok-jmx.cz
kroxigor
Napsal: čtv 16.09.2010 18:42 |
Registrován: 3.6.2007 Příspěvky: 3115 Bydliště: Středočesko, ČR Obrázky: 0
_________________ Fyziku respektuji, ale nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 NE = už nelítám
JmX
Napsal: čtv 16.09.2010 19:31 |
Se picnu...
No nechám si to ještě projít hlavou, dávám si termín do Model-hobby, tam to rozseknu.
markiba
Napsal: čtv 21.06.2012 20:14 |
oživím tohle téma, snad mi někdo poradíte jaký v současné době dostupný motor, nebo alespoň parametry motoru sehnat do FUNCUBA ? doteď jsem tam měl osazený Turnigy SK3536-910 , jaký podobný motor koupit? klidně třeba i z HK ? dík za radu.
dafson
Napsal: sob 03.02.2018 7:13 |
Dobrý den, mohu poprosit o radu s motorem, ve svém cubu mám tento https://www.jino.cz/combo-set-ray-g2-c3 ... y-40a_2083bohužel došlo k hávárii díky větru a ulomil jsem hřídelku motoru která není momentálně k dostání. Model s tímto motorem nebyl až tak živý taková pohoda létání, chtěl bych proto radu který bych měl koupit abych měl silnější, bohužel se vůbec nevyznám v elektromotorech. Podmínka je najít v tomto obchodě asi bych vynechal AXI motory pro mě zbytečně drahé... může mi tedy někdo dát radu co vzít odtut? V uterý tam jedu tak bych si ho hned vzal?: https://www.jino.cz/elektromotory_879
martinvax
Napsal: sob 03.02.2018 9:07 |
Registrován: 13.3.2017 Příspěvky: 37 Bydliště: okr. Vyškov
Stejný problém se stejným motorem jsem řešil na podzim a naštval jsem se a pořídil AXI 2814/20. Lítám s vrtulí 12/6 a výkon tomu určitě nechybí. Náhrada za RAY se stejným výkonem může být např. Foxy G2 C2814-850. Silnější motor nemám vyzkoušený. Jaký rozměr vrtule jsi měl na tom RAY?
dafson
Napsal: sob 03.02.2018 14:39 |
Tak vruli tam mam 13x4E, 330 x 102 ja nejak tem oznacenim neholduju tuhle mi tenkrat dal prodavac jako vyhovujici me se zda celkem velka tak nevim.
martinvax
Napsal: ned 04.02.2018 21:30 |
Mam dojem, že 13x4 doporučuje přímo MPX. Pokud ale budeš brát některý z motoru jak jsem psal, určitě zkus 12x6. Funcub je rychlejší a má i lepší tah.
Michal1PA
Napsal: pon 05.02.2018 16:17 |
Na ten motor čo tam máš treba vrtuľu aspoň 13x6, na trojčlánok. Lebo motor má len 850kv. Michal
dafson
Napsal: úte 06.02.2018 16:36 |
Tak jsem si dnes koupil celý nový motorek tento https://www.jino.cz/foxy-g2-stridavy-mo ... -1150_2864 vybral jsem ho spolu s prodavacem kdyz jsem ale prijel dom uvedomil jsem si ze mam pouze 40A regl a doporuceny je 45A co se stane když dám slabší regl? je to provozu nebezpečné nebo jen nebude takový výkon?
BoBik_CZ
Napsal: úte 06.02.2018 20:47 |
Registrován: 15.2.2016 Příspěvky: 501 Bydliště: Frýdek-Místek
Motor odebírá určitý proud. Ten proud musí protéct regulátorem. Co se stane, když si motor vezme 45A a těch 45A musí protéct regulátorem, který je dimenzovaný na 40A, si asi domyslíš sám.
dafson
Napsal: úte 06.02.2018 21:00 |
jasně zřejmě se roztaví -) takže koupím rovnou nový regl......
Napsal: úte 06.02.2018 22:04 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20822 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
Nesmysl. Létal jsem s P-38 kde byly regly 30A a teklo >35A max. Přece nelétáš celou dobu na plný plyn, takovýhle autobus letí na 1/4 plynu a přidáš jen do obratů...
BoBik_CZ
Napsal: stř 07.02.2018 8:25 |
Já bych zase s touto konfigurací do vzduchu nešel. Ale to je na uvážení každého soudruha.
Uživatelé procházející toto fórum: Seznam.cz [Bot] a 15 návštevníků |
