Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 21 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Testy elektromotorů
PříspěvekNapsal: čtv 01.11.2012 22:24
Koukám, že tu nejsou žádné výsledku motorů od MVVS. Hledám špatně, nebo to vážně nikdo neměřil?
Možná bych mohl něco změřit já. Je někde uveden postup, jak na to? Aby ty výsledky pak měly nějakou vypovídací hodnotu.
PříspěvekNapsal: pát 09.11.2012 16:35
dac píše:
Dík za odpověď.Tak je zase odložím.
nezakládej, pokud máš model velikosti Ocelota, tak prubni ten pomalejší motor s vrtulí 6/3" . Já to zkusil s tou Megou na přímo a musel jsem to z Ocelota vyndat. Už na tu rychlost nemám nervy :D .
PříspěvekNapsal: úte 03.02.2015 20:06
V rámci hledání vhodného ekonomického pohonu na llju Muromce tu mám par novějších dat měření různých Turnigy z jednoho sheetu:
D2826-6 2200KV
D2836-8 1100KV
NMT3536 1400KV
EDF 3600 kV inrunner
EDF 5300 kV inrunner
EDF M92 4300 kV outrunner
EDF M90 5000 kV outrunner
EDF M95 4800 kV outrunner
2836 880 kv
2836 1100 kv
2836 1500 kv
RCT 1000kV 3536/8
data viz. https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AtSZzrsraF1-dDJzNGVEMnZnRzNzMkJab2dfRjlxMnc&usp=sharing_eid
Ca.3 2.3m, Fokker D.VII 1200mm, Bristol M1.B 1350mm, Multiplex FunCub, Staudacher 1000mm EPP
PříspěvekNapsal: sob 23.04.2016 17:26
Mám takový obecný dotaz. Mám motor Turnigy Aerodrive SK3 - 5045-660kv ,který je určený na 5S, mám ale několik baterek 6S,které bych chtěl využit. Zajímá mně jestli mohu nějak tím napětím poškodit motor,já bych ale ten povolený odběr ve wattech nepřekročil,celková spotřeba bude sotva poloviční,je to na FPV,klidný let.Díky za nějaký odborný postřeh.
PříspěvekNapsal: pát 05.08.2016 17:17
Obrázky: 10
BlackMagic 3530-06 566kv - obezka, 43x55mm, 289g, 60A
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?t=78035
Hyperion Z3025-10 815kv - obezka, 37x50mm, 186g, 54A
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?t=78036
Scorpion SII-3032-880kv - obezka, 37.5x62.5mm, 275g, 70A
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?t=78037&ad=204&side=left&view=unread#unread
PříspěvekNapsal: pon 02.07.2018 14:30
Dualsky ECO 2308C /1180
https://www.horejsi.cz/Pages/DetailProd ... cislo=3281
vrtuľa APC CAM Carbom Light 8/4,5 10,5V 11,7A 10500ot
vrtuľa APC SF 7/3,8 10,5V 10,3A 10530 ot
Snáď to niekomu pomôže...
http://lubo111.rajce.idnes.cz
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 návštevníků
