Jezevec
Napsal: ned 05.04.2009 9:30 |
Zero
Napsal: ned 05.04.2009 9:32 |
ahoj,
miloš šplíchal z jehnědí má čmaláka,je to moc pohodový éro,ale nemá to křidýlka,i tak je to celkem dost obratný
stránky má http://www.sad.okdar.net/
přímo na čmeláka http://www.sad.okdar.net/z-37_a_cmelak.htm
cena za barevný i s bižuterií(táhla,páky,kabinka,....) 1200,což si myslím že je dobrý
EDTI:jezevec byl rychlejší
_________________ http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=307&amode=
Jezevec
Napsal: ned 05.04.2009 9:36 |
Myslím, že křidýlka to má, je to patrné z fotografií.
Má ho kámoš, a myslím, že tam křidýlka má.
Zero
Napsal: ned 05.04.2009 9:44 |
píšou:
Ovládané prvky M/S/V (příp. K)
takže křídýlka jsou možné,máš pravdu
8Dandee
Napsal: ned 05.04.2009 11:34 |
Díky moc pánové!
Taky jsem přemejšlel, že bych si ho koupil na nějaké to vyblbnutí... ... jen jsem váhal, jestli to za to stojí... tak moc díky
lexaj
Napsal: ned 05.04.2009 12:28 |
Děkuji za radu. Dnes jsem slyšel, že jako dolnoploch bude asi dost nestabilní, můžete mi i k tomu něco napsat. Kluk má zvládlý Ultimate 800 a větroně 1700 mm s křidélky, ale nerad bych aby to hned zrušil. Díky
Zero
Napsal: ned 05.04.2009 12:38 |
nevím kde jsi to slyšel,ale u čmeláka je to blbost,je to pěkně stabilní éro,protože má hlavně ušiska a pokdu zvládl ultimata od va,tak tohle bude pro něj pěkná odreagovačka
Abu
Napsal: ned 05.04.2009 14:28 |
Registrován: 22.3.2005 Příspěvky: 10798 Bydliště: ČR, P6 Dědina, Letiště: Trněný Újezd Obrázky: 11
Mam postavenej stejne velkyho z depronu, akorat ma mensi vzepeti (maketove). Je to za letu trosku poznat. Ale ten EPP od Splichala ma zase vzepeti hrozne velky (par jsem jich videl i jsme si zalitali ve formaci), je to proto ze pak jde vpohode ridit i bez kridelek. Takze pokud ten EPP bude mit i kridylka, tak bych udelal kridlo s mensim vzepetim (ty usi min nahoru), bude to trochu obratnejsi a mnohem hezci na pohled.
Jestli kluk zvladl akrobata typu Ulti-800, tak s Cmelakem bude poletovat vpohode.
_________________ Abu (Tomáš S.) - MC19 - kanál č.90 na 40MHz
lexaj
Napsal: ned 05.04.2009 22:19 |
Abu píše: Mam postavenej stejne velkyho z depronu, akorat ma mensi vzepeti (maketove). Je to za letu trosku poznat. Ale ten EPP od Splichala ma zase vzepeti hrozne velky (par jsem jich videl i jsme si zalitali ve formaci), je to proto ze pak jde vpohode ridit i bez kridelek. Takze pokud ten EPP bude mit i kridylka, tak bych udelal kridlo s mensim vzepetim (ty usi min nahoru), bude to trochu obratnejsi a mnohem hezci na pohled. Jestli kluk zvladl akrobata typu Ulti-800, tak s Cmelakem bude poletovat vpohode.
Můžeš mi prosím poskytnout ten plánek nebo aspoň poradit, kde ho seženu? Díky.
Jezevec
Napsal: pon 06.04.2009 5:29 |
Abu
Napsal: pon 06.04.2009 8:55 |
Jo, presne ten od L.M.
Akorat jsem pouzil jinej profil (normalni Clark-Y, ten na planku mi prisel trochu divnej) a kridlo je cele z depronu (na planku je horni potah z EPP).
Doporucuju trochu zvetsit vzepeti proti planku (tak 1cm na kazdem uchu).
A podvozek udelat opravdu z 2mm dratu, ja tam dal 1.5 (protoze jsem dvojku zrovna nemel doma) a je to spatny, moc pruzi a na trave zakopava pri pristani.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 24 návštevníků |
