Asi svojí nevědomostí a nedočkavostí jsem si asi rozhodil regl.
Už poněkolik startů- plyn na max. a odhoz z ruky po pár vteřinách se zastaví motor a a začne pípat ( na to jsem přišel při testu v ruce).
Jediný co pomůže lehce ubrat a hned se chytí a běží na max otáčky.,ale jak dám páčku na max. tak vypne
Na foru jsem se dočetl že se dá regl. programovat páčkou plynu během pípání- no a to je co jsem si možná rozhodil svojí nedočkavostí. Nenechal jsem to jednou po zap.baterie ,,dohrát" a šáhl jsem po plynu několikrát nahoru a dolu.
Myslíte že jsem to mohl rozhodit? a co těd s tím?. Kartu nemám
Ted budu asi muset startovat tak na 3/4 plynu i když se mi zdá , že mám stejně v půlce plnej plyn...
Dík za rady
