 Předmět příspěvku: Příjímačový 4 nebo 5 článek
PříspěvekNapsal: sob 15.03.2008 8:48
Chtěl bych se zeptat,jaké máte zkušenosti s napájením příjímače 5článkem,jednalo by se o spalovací akrobat,líbilo by se mě,že serva budou rychlejší na druhou stranu jsem slyšel (že hořej serva ) kvúli proudu 6 V,serva mám graupnery C 5077 BB.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 15.03.2008 12:29
Když se podívám do ceníku nebo do katalogu Graupner, je tam uvedeno:
Betriebsspannung: 4.8 - 6 Volt
Takže to neshoří. Podívej se ještě na parametry tvého přijímače, zda má vyšší napětí povoleno.
Rozdíl v rychlosti serva - rozdíl v rychlosti bude cca 10%. Myslíš, že to má pro tebe význam?
Pětičlánek má dle mého názoru smysl tam, kde jsou dlouhé přívodní kabely. Já používám pětičlánky, protože místo 15 cm přívodního kabelu mám na servech kablíky přes 1.5 m dlouhé.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 15.03.2008 19:49
A na pětičlánek to bude tahat větší sílu. Moje HS-425BB při 4článku tahají 3,3kg a při 5článku budou tahat 4,1kg. A navíc budu taky mít delší kabely k servům, i když né tolik jako Libor
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 15.03.2008 20:10
Také mi to vrtá hlavou ...
Mám v EasyGliderovi (verze na gumicuk) 4-článek, ale zároveň mám ještě v kabině šroub M8 jako zátěž kvůli těžišti.
Nebylo by lepší mít 5-článek a vyndat zátěž ? Když už zátěž,tak alespoň užitečná ve formě dalšího článku v přijímačovém packu.
Mám osazeno servama Hitec HS-81 a HS-55, přijímač též Hitec Electron 6 FM. Čerstvě nabitý 5-článek může mít dle mých propočtů přes 6,5 Voltu. Nebude snížena životnost serv anebo přijímače ?
Děkuji za názory.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 15.03.2008 21:00
V EasyGliderovi podla mna nema 5clanok zmysel. Vyssi vykon a rychlost serv sa nijako neprejavi, maximalne mozes mat dobry pocit ze nevozis zbytocne zelezo ale akoze uzitocnu zataz. Ma zmysel tam, kde su pouzite dlhe kable k servam a su tam teda straty a dalej tam kde je potrebny vyssi vykon a vyssia rychlost serv. Samozrejme za predpokladu ze su pouzite serva, ktore maju napajanie 5clankom povolene. Cize tyka sa to hlavne obrich modelov, motorakov aj vetronov a pravdepodobne aj vrtulnikov.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 15.03.2008 21:06
maroslong píše:
Tak tak.Úplný súhlas. Do EG 5-článok nepatrí
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 16.03.2008 21:21
citujem. Using a 6V pack increases the current flow to the servos, which accelerates their rate of response and their torque. However, because of this faster current draw, a 5cell battery pack of the same mAh rating will last approximately 3/4 the time of a 4cell pack. tolko manuál k 7c-čku.
teda 5článok dá servám vyššiu rýchlosť a ťah, ale oproti 4článku s rovnakou kapacitou má o 1/4 menšiu výdrž. ak som to zle preložil opravte ma.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 16.03.2008 23:49
kulko píše:
Na EG tak málo pohybuješ servami, že si to nikdy nevšimneš. A s akrobatom 2m za deň vylitam 600mAh a to je môj rekord. Takže o to nejde.
Keď už hľadať nevýhody, tak o niečo rýchlejšie opotrebenie motorčeka. A to je asi tak všetko. A nie všetky servá sú stavané na 6V prevádzku!!!
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 17.03.2008 12:46
Citace:
to je predsa samozrejmosť.
PříspěvekNapsal: pon 01.07.2013 11:47
Obrázky: 15
Mám takú dilemu.
Vyrábam si napájací pack z NiCd článkov na napájanie prijímačovej elektroniky motorových modelov (spaľováky) a neviem sa rozhodnúť či urobiť 4-článok alebo 5 článok. :?
V údajoch k servam sú totiž údaje o napätí zvyčajne len vo vzťahu k maximálnemu momentu a rýchlosti, teda, že pri 4,8 V sú také a pri 6,0 V onaké (teda vždy lepšie). Ale ak sa zamyslím nad tým ako sa mení napätie akumulátorovej batérie, tak menovité napätie NiCd článkov je síce 1,2 V a tomu napätiu 4,8 V by zodpovedal 4-článok a 6,0 V - 5-článok. V skutočnosti však ten čerstvo nabitý akumulátor môže mať až 1,35 V (a krátkodobo možno až 1,40 V), čiže serva by mali dokázať zniesť pri 4-článku 5,4 V a pri 5 článku až 6,75 V. S prijímačom by nemal byť problém, ten má v sebe vždy zabudovaný stabilizátor napätia. Ale serva majú stabilizovanú len vyhodnocovaciu elektroniku, ich koncový výkonový mostík býva však zavesený priamo na napájanie (ktorý sa okrem iného musí vyrovnať aj s induktívnou záťažou motora).
Pritom mám aj digitálne serva Futaba, kde je označenie High Voltage System, a majú v papieroch priamo napísané, že znesú 7,2 V. S tými by samozrejme problém nebol. Musím ich však kombinovať aj so servami, u ktorých údaj o max povolenom napätí uvedený nikde nie je. Sú tam vždy len údaje o tých momentoch a rýchlosti pri 4,8 a 6,0 V ako som písal vyššie.
V minulosti, pred 30 rokmi, keď som lietal na socialistické akumulátory zn. Bateria a do prijímača používal také ie dlhé 900 mAh s letovacími očkami (to boli jediné, ktoré po zaletovní do packu potom nevytekali), tak som ich skladal do packu po 5 ks. Prijímač som mal amatérsky, vlastnoručne postavený, tam som na 100% vedel, že to napätie znesie a serva som mal staručké Futaby FP-S12 alebo S22, kde v bolo papieroch napísané max. 6 V. Priznám sa, že som sa vtedy nad tým, že batéria z 5 ks NiCd má krátkodobo aj viac, vôbec nezamýšľal a pritom lietal bez problémov. Nikdy mi žiadne servo kvôli tomu neodišlo. Naopak s tým 5-článkom som mal oproti 4-článku omnoho väčšiu istotu, že pri aj vybití akumulátorov na 1,1 V na článok, bude prijímač spoľahlivo fungovať (boli tam totiž 2 TTL obvody, ktoré prestávali pracovať už pri napätí okolo 4,1 až 4,2 V). :(
Dnes som starší, informovanejší a zodpovednejší. A zrejme aj blbší, lebo všetko niekedy až zbytočne riešim a domýšľam kadejaké dôsledky. :lol: Ale aj moje modely sú dnes takisto väčšie a nebezpečnejšie, takže to zase má logiku nenechať to len tak na náhodu. :wink:
Čo by ste mi teda poradili dnes? Neviem, či kvôli tomu tam dávať nejaký stabilizátor? To sa mi nechce, lebo zrejme to prinesie straty naviac, buchsa naviac a spoľahlivosť systému to celkove zníži. Prípadne mi niekto asi poradí 2-článkovú Li-Pol s externým BECom, čo ale nechcem, lebo ja v tomto prípade verím viac NiCd (Sanyo CP-1700SCR) a už ich aj mám nakúpené.
Alebo sa na to vyfláknuť, zletovať 5-články a dúfať, že tie servá to vyšiie napätie v prvých chvíľach po nabití vydržia? :?:
To posledné by som urobil najradšej. Ale stále je tu možnosť zletovať si len 4-články, kde by som bol síce bezpečne od max napätia serv, ale zase väčšie riziko poklesu pod dolnú hranicu a prípadného resetu prijímača.
Len Vás prosím, aby ste tu neotvárali diskusiu o použití kondenzátorov a aby sa potom toto vlákno nezvrhlo na ďalšiu flameware okolo nich, ako sa to tu pravidelne raz za 3 mesiace stáva. Berte to tak, že v tom či mám/nemám použiť kondenzátory a keď tak ako mám celkom jasno. :wink:
PříspěvekNapsal: pon 01.07.2013 11:51
5-ti článek uplně na pohodou. Jinak HV má napsáno 7,2V ale 2S je 8,4V když to nabiješ :-)
PříspěvekNapsal: pon 01.07.2013 15:08
Obrázky: 15
H1N1 píše:
Tak když bych tomu takhle rozuměl, tak pod HV a mezních 7,2 V se myslí, že by to mělo snést napajení 2 články LiPol? Podle stejné logiky pak když napíšou 4,8 V, tak mají na mysli použití napájení 4-článekem NiCd a když napíšou 6,0 V, tak 5-článkem? A je pak vlastně jedno jaké napětí tam ve skutečnosti může být. :o
Hm, i tak by se to dalo pochopit. :wink:
Docela by mi to vyhovovalo. Jen jestli je to opravdu tak? :?: :?: :?:
PříspěvekNapsal: pon 01.07.2013 15:33
Administrátor serveru
Obrázky: 293
Blog: Zobrazit blog (3)
VTjr píše:
Tak to chápu také. Domnívám se, že modelářské firmy ví, že ne každý chápe rozdíl mezi jmenovitým a nějakým jiným napětí článků. A tak to popisují. Bohužel se při detailním rozboru narazí. Byl bych v klidu.
PříspěvekNapsal: pon 01.07.2013 16:13
Obrázky: 15
TomasC píše:
To by mi i nejvíc vyhovovalo, brát to takhle podle jmenovitých hodnot vrazit tam 5-článek a být v klidu. :wink:
Díky za názor :D
