 Předmět příspěvku: Časování yep
PříspěvekNapsal: stř 19.05.2021 17:51
Motor copterovy wasp major 12N14P 2420ot regl yep40A baterie 4s. Vrtule5/5 dvoulist
Za letu na plný plyn jakoby vynechává neb ubere přidá ubere přidá není to bzzzz ale bzzbzzbzz.
Časování mám auto dát tam něco k O či větší?
Nebo je 40A málo?
 Předmět příspěvku: Re: Časování yep
PříspěvekNapsal: stř 19.05.2021 20:16
A nebude to spíš baterkou ?
Zkus nastavit omezení na nižší napětí.
PříspěvekNapsal: stř 19.05.2021 20:25
Na zemi to nedělá už tam mám celkem nízké můžu to skusit dát na minimum...ė
PříspěvekNapsal: stř 19.05.2021 20:37
to je divný. Na zemi bude větší zátěž a nepatrně nižší otáčky. To by tu baterku asi vylučovalo.
Na druhou stranu YEP používám na edf a nikdy jsem předstih neřešil a to točej mnohem víc jak s nějakou vrtulí. A v automatice.
PříspěvekNapsal: čtv 20.05.2021 7:23
Máš dobře zkalibrovaný plyn, min - max?
PříspěvekNapsal: čtv 20.05.2021 11:13
Vše jsem prošel šroubky nová vrtule, na zemi minuta na plný plyn prechody a nic. Zítra to testnu ve vzduchu a uvidise mám i 80A regl tak skusim....
PříspěvekNapsal: čtv 20.05.2021 14:51
Administrátor serveru
Obrázky: 295
Blog: Zobrazit blog (3)
A kolik je odběr Ampér?? Odhaduji (s eCalcem v zádech) tak 39A...
PříspěvekNapsal: čtv 20.05.2021 16:49
Nemám měřák ale jelikož to 1100mAh /dobito/ vycuclo za 2:20 tak asi 50A :D tož Sorry asi mozek má volno.
PříspěvekNapsal: čtv 20.05.2021 19:43
SKAY píše:
cca 28 A.
PříspěvekNapsal: čtv 20.05.2021 19:54
Raději navštívím zakladku :? :roll:
Dík zítra snad bude čas tak poexperimentuji.
PříspěvekNapsal: úte 14.09.2021 7:41
Vyřešeno silnějším reglem.
