Zmiňované 40+gramové motory jako ten AXI považuju za extrémně těžké pro to využití, které píše autor v prvním příspěvku (model pod 200 g).
Já mám v
Quasarovi 3D teď motor SunnySky 2206 KV1500 (cca 25 gramů), vrtuli 8x4 nebo 8x4.3 palce, a baterku 3S 550mAh (zkoušel jsem i 2S 850 mAh, na visení na vrtuli to bylo tak na hraně - ke konci letu už to uviselo jen taktak). Podobný je třeba GARTT F2204 (dělá se KV1500 a 1800). Quasar váží okolo 300 g.
Z těch ještě menších existuje třeba RaceStar BR1504 KV2300 (píšou 9 gramů, zatížitelnost do 7.5 A). Ten jsem teda nezkoušel, ale mám od RaceStaru několik různých BR2208 (cca 43 g) a fungují v pohodě: v
samokřídle Ita mám BR2208 převinutý na cca KV1400, ve
větroni Kaze mám BR2208 KV1100. V Quasarovi jsem zkoušel KV1800, jako fungovalo to, ale bylo to zbytečně těžké.
EDIT: @dudaj: zkus prosím doporučit nějakou sestavu s převodovkou, kde by to hmotnostně i výkonově vycházelo líp než nějaký dvaceti- nebo i desetigramový motor. Podle mě v této hmotnostní kategorii je převodovka jen zbytečný bazmek navíc.
