Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 15 ]
 Předmět příspěvku: Malé motory pro parkflayer
PříspěvekNapsal: úte 16.06.2020 8:41
Zdravim
Kde nakupujete malé lehké motory? Něco málo jsem našel...nejspíše nějaké od Dualsky nebo Master Force (Hacker) tam jsem našel ty maličké.
Ideálně nějaká levná varianta.
I tak mi přišlo, že ty maličké motory mají často vysoké otáčky na Volt a i hromadu výkonu, kterej by stačil i na poměrně vetší a těžká letadla.
Jak je to s tou vrtulí pro parkflayery a jaký tam je rozdíl oproti klasickým na elektrolety? Kolikrát mají tymaličké motory stejný výkon jak 2x těžší, což mě dosti překvapilo.
Budu motor dávat do modelu Eddie/Otto od Jivaro models a nebo do Bristol Scouta (upravený - plánek z RC modely)...obojí z 4 mm depronu (Noma Plan z Hornbachu). Počítám výkon někde okolo 80-100W což bude hromada výkonu snad i na vys, který ani neplánuji :D s váhou počítám někde okolo 150-200g (možná méně, ale chci dát baterku okolo 650mAh).
Předem moc děkuji za jakékoliv info. :wink:
 Předmět příspěvku: Re: Malé motory pro parkflayer
PříspěvekNapsal: úte 16.06.2020 9:19
Nedávno jsem řešil podobný problém.
Potřeboval jsem motor pro náš model Rudy.
létáme na multistár od hobbykingu
https://hobbyking.com/en_us/multistar-v ... s_products
potom maliko slabší ale dobré motory za dobrou cenu od graupner
https://profimodel.cz/cs/graupner/27663 ... wE#276639k
vrtuli od Pelikána
https://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=114859
a dvoučlánek dle potřeby od 600mAh do 2200mAh
s touto vrtulí to má cca 60W a model stoupá dle telemetrie 12m/s
s větší vrtulí to bude žrát více ale bude mít větší výkon
u multistáru píšou až 200W
nadchlo mne to chystám pro tyto motory další éra jako například Cvrček (zatím pouze skica)
[ 77.29 KiB | Zobrazeno 13341 krát ]
a pár dalších
Rudy s tímto motorem a 1000mAh baterkou cca 55 minut ve vzduchu za netermického počasí
[ 48.65 KiB | Zobrazeno 13341 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 16.06.2020 11:09
https://www.rotorama.cz/motory/hglrc-flame-1106-6000kv
PříspěvekNapsal: úte 16.06.2020 11:15
Obrázky: 6
No pánové nevím nevím, ale 6000 KV pro běžný parkflayer se mi zdá docela dost.
Pokud neplánuji uječeného chrousta :lol: .
PříspěvekNapsal: úte 16.06.2020 12:14
dudaj píše:
To má přehnaně otáček...já to chci na pohodové pomaleší letadlo se kterým si občas loupnu loping a výkrut.
Počítám motory okolo 1000KV
PříspěvekNapsal: úte 16.06.2020 12:17
Administrátor serveru
Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Tak co tady: https://www.rc-factory.cz/stridave-motory
PříspěvekNapsal: úte 16.06.2020 12:36
TomasC píše:
By asi šlo, ale nějak mi scházi popisky motorů...rozměr, výkon, zda-li je s konektory a atd...
PříspěvekNapsal: úte 16.06.2020 13:27
leve89 píše:
Suběktivně bych řekl že údaj 3500 ot/V (motor graupner) je spíše hypotetický.
I když motor zatěžuji max. na 1/3 netvrdil bych že točí "na plný plyn" více jak 12 -15 tisíc otáček (na dvoučlánek).
Podle zvuku.
Létám v chatová oblasti a pokud bych tam "kvílel" dolétal bych.
přeji hezký den rh
PříspěvekNapsal: úte 16.06.2020 13:56
leve89 píše:
Otáčky si děláš napětím. Klidně to provozuj na 1 článek.
Prostě malé motory s nízkým KV nejsou. Ale lze je napájet nízkým napětím, nebo zpřevodovat :wink:
Něco zpřevodovat dnes fakt není problém.
PříspěvekNapsal: úte 16.06.2020 13:57
pepinozbrna píše:
A nebo neumíš zpřevodovat motorek :wink:
PříspěvekNapsal: úte 16.06.2020 14:52
Neviem, že by neboli malé motory s nízkymi otáčkami. Roky rokúce lietam v tejto výkonovej kategórii s motormi AXi 2208/34 https://www.modelmotors.cz/cs/product/detail/338/, podľa druhu modelu na 2S alebo na 3S LiPo (začínal som niekedy dávno, keď neboli LiPo, lietať s NiMh 600, potom NiMh 800 mAh) a ani mi nenapadne miesto AXíka zháňať iný motor. Tak neviem... :(
T16SZ
PříspěvekNapsal: úte 16.06.2020 15:31
Zmiňované 40+gramové motory jako ten AXI považuju za extrémně těžké pro to využití, které píše autor v prvním příspěvku (model pod 200 g).
Já mám v Quasarovi 3D teď motor SunnySky 2206 KV1500 (cca 25 gramů), vrtuli 8x4 nebo 8x4.3 palce, a baterku 3S 550mAh (zkoušel jsem i 2S 850 mAh, na visení na vrtuli to bylo tak na hraně - ke konci letu už to uviselo jen taktak). Podobný je třeba GARTT F2204 (dělá se KV1500 a 1800). Quasar váží okolo 300 g.
Z těch ještě menších existuje třeba RaceStar BR1504 KV2300 (píšou 9 gramů, zatížitelnost do 7.5 A). Ten jsem teda nezkoušel, ale mám od RaceStaru několik různých BR2208 (cca 43 g) a fungují v pohodě: v samokřídle Ita mám BR2208 převinutý na cca KV1400, ve větroni Kaze mám BR2208 KV1100. V Quasarovi jsem zkoušel KV1800, jako fungovalo to, ale bylo to zbytečně těžké.
EDIT: @dudaj: zkus prosím doporučit nějakou sestavu s převodovkou, kde by to hmotnostně i výkonově vycházelo líp než nějaký dvaceti- nebo i desetigramový motor. Podle mě v této hmotnostní kategorii je převodovka jen zbytečný bazmek navíc.
PříspěvekNapsal: úte 16.06.2020 15:40
Jinak AXI mají ještě řadu 2203 a 2204 a ty jsou od nějakých 20gramu víc.
Ale já jakmile uvažuji o malém motoru do malého letadla, tak jedině Dualsky, ve Vivatu od KORu mám 7-mi gramový motor, v Boltu 10,5 gramový, baterky obvykle 2S a maximálně 250mAh, pak vychází i nízká letovka
A teď koukám že Hořejší už řadu XM nenabízí :(
https://www.rcalbum.cz/model/9073-heinkel-he-119.html
A Heinkela poháním motorem který váží papírově a asi i reálně 16,5gramů, letová je cca 450 gramů s 3S 800mAh!
PříspěvekNapsal: úte 16.06.2020 16:03
Prehliadol som uvažovanú hmotnosť modelu (do 200 g), vychádzal som s uvedeného požadovaného výkonu 80 -100 W. Ospravedlňujem sa za nepozornosť. Samozrejme, do takého ľahkého modelu je AXi 2208/34 kravina. Potom treba rozmýšľať podobne ako kolega REX...
T16SZ
PříspěvekNapsal: úte 16.06.2020 16:35
Motory Dualsky jsem měl už v hledáčku, kde je dle mého bohatý výběr...jenom jsem si chtěl udělat větší přehled co kdo používá a může doporučit.
Mám vyhlídnuto předběžně Dualsky ECO 2304C-1450 V2 nebo Dualsky ECO 2306C-1500 V2, ale ještě pohledem a uvidim....každopádně od Hořejšího budu něco objednávat, tak by se motor přihodil do objednávky :D
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 návštevníků
