RC Factory LIL Fokker http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=6&t=84560 |
Stránka 4 z 4 |
Autor: | HonzaS [ úte 25.12.2018 13:14 ] |
Předmět příspěvku: | Re: RC Factory LIL Fokker |
Hezky! Ať ti slouží! |
Autor: | rodzr [ úte 25.12.2018 20:00 ] |
No, tak šikovný ručičky jako ty nemám, ale budu se snažit...A užívat si - a vo tom to je, né??? Obzvlášť, když tři křídla jsem ještě nikdy neměl... To přeji všem, nejen "pomaloletcům" |
Autor: | vlknew1 [ čtv 27.12.2018 0:43 ] |
Ahoj pánové, dostal jsem od manželky tohohle krasavce k vánocům. Začal jsem ho stavět, abych si ho vzal na hory, ale....! Manželka mi koupila od RC-factory take kompletní vybavení, včetně serv. Teď jsem až zjistil, že v sadě není původní digitální servo servo D541 (není skladem u dodavatele), ale dali tam náhradní HS-40. Parametrově je HS-40 analog a o něco slabší. Co myslíte, bude HS-40 odpovídající náhradou za D541? Jo a mimochodem, serva jste lepili podle návodu CAčkem, nebo tavným lepidlem ? Díky za názory. Vlknew1 |
Autor: | paveld [ čtv 27.12.2018 6:34 ] |
Serva omotám tenkou průhlednou lepící páskou a do modelu zalepím Styrolepem nebo Uhuporem. Jdou snáze vyměnit. DS 541 mají údaje velmi nadhodnocené. Například hmotnost je ve skutečnosti o gram větší. |
Autor: | HonzaS [ čtv 27.12.2018 10:17 ] |
Když dobře rozhýbeš panty, budou stačit i HS40 Klidně panty z vnitřní strany maliličko přelešti jemným brusným papírem, i nějaká 400 zrnitost pomůže. A lepím to vteřiňákem. |
Autor: | Yeah [ čtv 10.01.2019 18:45 ] |
Mám ho taky Přál jsem si ho v říjnu k narozeninám. Jako všechno, co jsem kdy postavil je i můj LilFokker těžší, než má být, bohužel. Po počátečním trápení s motorem Emax jsem koupil doporučovanou Voltu 2204 a je s výkonem klid a spokojenost. Stačil jsem rovnou taky pohmoždit podvozek, takže jsem to musel zpevnit Soudalem 60A a jako osku koleček jsem vzal ocelový drátek. V naší pidi tělocvičně jsme kamarádi a určitě ho vyzkouším i venku. video ze záletu a prvního polítání je tady (žádný akrobatický finesy nečekejte ): Návod jak vložit video do příspěvku na RCMANIA.cz |
Autor: | vlknew1 [ stř 03.04.2019 14:01 ] |
Ahoj, mám dotaz na stálost barvy u Lil Fokkera po lepení s vteřiňákem. Mám tu žlutou variantu, a i když jsem velmi opatrný v dávkování lepidla, lepidlo projde na druhou stranu a výrazně mění barvu a na trupu jsou vidět koláče rozdílné barvy. Lepidlo nechávám přirozeně zaschnout, nepoužívám aktivátor, trn dělá zase bílé koláče . Máte to také tak, nebo co dělám špatně. Díky |
Autor: | HonzaS [ čtv 04.04.2019 7:09 ] |
Ahoj, já to tak nemám, ani nemám problém s aktivátorem. Jaké značky lepidel používáš? |
Autor: | vlknew1 [ čtv 04.04.2019 18:00 ] |
Používám thin a medium "Bolt", co prodává Pecka. Vlknew1 |
Autor: | HonzaS [ pát 05.04.2019 6:16 ] |
Já používám většinou BSI Gold +, nebo nějaké, možná taky Bolt? Ale moc často mi to skrz epp neproteče. Nedáváš tam toho lepidla moc? |
Autor: | petrxn [ úte 26.11.2019 22:40 ] |
Zdravím, chtěl bych také zkusit tohoto mazlíka, dají se použít serva HXT500? Nebo je už moc velké? Díky Petr |
Autor: | HonzaS [ stř 27.11.2019 7:45 ] |
Ahoj, pokud se něco nezměnilo, tak HXT 500 hlavně byly děsně nepřesný. Letadlo s nima bude neposedný. Dal bych tam co doporučuje výrobce nebo něco hodně podobnýho, jenže takový serva z číny stejně nevyjdou o tolik levněji. |
Autor: | petrxn [ stř 27.11.2019 10:19 ] |
Díky za odpověď, mám jich hodně v šuplíku, tak bych se části zbavil, ale máš pravdu, hlavně při zatížení se chová každé jinak a nestředí. No a něco podobněho k tomu co doporučuje výrobce jsem stejně neobjevil (jen asi HS40), takže tady moc není co zkoumat. Petr |
Stránka 4 z 4 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina |
