RC Factory LIL Fokker http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=6&t=84560 |
Stránka 1 z 4 |
Autor: | HonzaS [ ned 02.09.2018 9:10 ] |
Předmět příspěvku: | RC Factory LIL Fokker |
Začátek září a počasí nám dává najevo, že létu se blíží konec. Takže je ideální doba zasednou ke stolu a otevřít krabici s nějakou stavebnicí. Třeba s červeným LIL Fokkerem, trojplošníkem o rozpětí 68cm a hmotnosti kolem 150 gramů. To je takový ideální kompromis pro lítání jak v hale, tak na zahradě, tak v kempu, tak v parku, ... LIL Fokker se prodává ve dvou barvách, já nakonec vystřídal obě. Návod jak vložit video do příspěvku na RCMANIA.cz ALE UMÍ LÍTAT I KOLEČKAMA DOLU! Návod jak vložit video do příspěvku na RCMANIA.cz Oba modely jsem osadil setovým vybavením, až na vrtuli. Tu jsem vyměnil za APC 8x4.1 3D, kterou jsem taky přihodil "do košíku" na RCFactory: https://www.rc-factory.cz/vrtule/apc-apc-8x4-1-3d Dál jsem požil přijímač JETI R5L, který vyhovuje jak hmotností, tak rozměry. A baterii: od 2s300mAh po 2s 450mAh, podle nálady, počasí... Takhle to vypadá na stole: Příloha: Příloha: K lepení budete potřebovat vteřinové lepidlo, hodí se ostrý nůž, štípačky, ideálně i Dremel. Stavba je klasické puzzle, vše do sebe zapadá a model se během chvíle rodí pod rukami: Příloha: Dremela s brusným válečkem používám například k odstranění patek serv. Jasně, je to jen EPP... ale pořád je to vizitka. Mého červeného Fokkera má teď doma shodou okolností trojnásobný mistr světa v halové akrobacii Gernot Bruckmann (zůstal mu po natáčení tohoto videa) Příloha: Kdo z vás delší dobu od RCFactory nic nestavěl bude možná překvapený změnou technologie výroby některých dílů - od původně překližkových se časem přešlo na frézované plastové, a nyní na 3D tisknuté. To znamená, že díly v sobě mohou mít západky a přesně zapadnou do EPP. Jsou použity všude, od zesílení podvozku, přes motorovou přepážku po páky kormidel. Za mě velké plus a krok kupředu. Příloha: Příloha: Pokračování večer |
Autor: | jyrry [ ned 02.09.2018 11:13 ] |
Předmět příspěvku: | Re: RC Factory LIL Fokker |
Honzo, proč je to tak osekaný? To kreslíte v SW co neumí křivky? |
Autor: | HonzaS [ ned 02.09.2018 12:41 ] |
Protože to dělal stejný člověk, co namaloval Crack Yaka... asi umělecký záměr, snaha odvést pozornost od těch "nemaketových" proporcí velký směrovky, atp? Když se povedly kulatý kolečka, zvládli bychom kulatý i éro - kdybychom chtěli |
Autor: | paveld [ ned 02.09.2018 13:26 ] |
Mám Fokkouše měsíc. Pořídil jsem jej i s doporučeným vybavením. Vše je perfektně připraveno a pasuje jak má. Stavba jde sama a samotnému modelu není co vytknout. Pouze dodanou vrtuli jsem nedokázal vyvážit a proto jsem na doporučení HonzyS použil tuto: https://www.rc-factory.eu/vrtule/apc-apc-8x4-1-3d A byl jsem velice příjemně překvapen. Po rozporuplných zkušenostech s APC SF vrtulemi z poslední doby zase jednou vrtule, která dělá, co má. Fokker s ní létá velice pěkně ve všech režimech. |
Autor: | DXS [ ned 02.09.2018 17:08 ] |
HonzaS píše: Začátek září a počasí nám dává najevo, že létu se blíží konec. Takže je ideální doba zasednou ke stolu a otevřít krabici s nějakou stavebnicí. Třeba s červeným LIL Fokkerem, trojplošníkem o rozpětí 68cm a hmotnosti kolem 150 gramů. To je takový ideální kompromis pro lítání jak v hale, tak na zahradě, tak v kempu, tak v parku, ... LIL Fokker se prodává ve dvou barvách, já nakonec vystřídal obě. Oba modely jsem osadil setovým vybavením, až na vrtuli. Tu jsem vyměnil za APC 8x4.1 3D, kterou jsem taky přihodil "do košíku" na RCFactory: https://www.rc-factory.cz/vrtule/apc-apc-8x4-1-3d Dál jsem požil přijímač JETI R5L, který vyhovuje jak hmotností, tak rozměry. A baterii: od 2s300mAh po 2s 450mAh, podle nálady, počasí... Budu sledovat, tenhle prcek se mi líbí hlavně v té červené. Ale ta váha se mi zdá celkem moc k samotné velikosti. Mám Yaka lite a při stavbě jsem se s ním dostal na 154g bez aku, ta mi přihodila dalších 19g, dalo by se celkově srazit ještě tak 10-15g, např. výměnou GWS vrtule za PT a další lehké úpravy. V malém prostoru jsem s ním měl plné ruce a musel držet na rychlosti, ale je mi jasný, že tři křídla budou "dávat" víc, než jen jedno |
Autor: | HonzaS [ ned 02.09.2018 18:44 ] |
Pomalu to roste Příloha: Co se mi fakt líbí jsou "spojky" podvozku vytisknuté na 3D tiskárně. Zapadají do dílů z EPP a mezi uhlíkové tyčky naprosto perfektně. Příloha: Příloha: Zalepení nosníku spojujícího horní a spodní křídlo - oproti dřívějším modelům je z ouhlíkované překližky, jestli se dobře pamatuji. Příloha: Přilepení vrchní poloviny trupu, pak lepení vodítek táhel, ... stejně jako u ostatních RCFactory modelů. Příloha:
Autor: | HonzaS [ ned 02.09.2018 18:52 ] |
U prvního Fokkeru jsem "jen" připájel motor do regulátoru. U zelenýho už jsem regl svlékl, zkrátil servokabel a tak. Dlouhý kabely moc váží a moc překáží. Příloha: Pak jsem chvíli lepil a nefotil a bylo hotovo ) Příloha: Příloha: A zelenej: Příloha: Příloha: Příloha:
Autor: | jyrry [ pon 03.09.2018 5:28 ] |
Taky máme Fokříka, poněkud subtilnějšího |
Autor: | HonzaS [ pon 03.09.2018 6:59 ] |
No, tak ten by mi moc dlouho nevydržel se bojím Fokkera používám hodně na trénink, to ty epp trpí. H |
Autor: | BoŠ [ pon 03.09.2018 9:24 ] |
HonzaS píše: No, tak ten by mi moc dlouho nevydržel se bojím Fokkera používám hodně na trénink, to ty epp trpí. Ty jo, a co s tou fabrikou na vztlak trénuješ? ? Vždyť se to musí ze vzduchu stahovat jak aerostat!H Jo takhle dát tam kulomet, a zvukáč, to by bylo... |
Autor: | SKAY [ úte 04.09.2018 20:22 ] |
Psycho ero co bys stim strilel komary Proc rcf ma vsechny nove velka era zelene?( |
Autor: | HonzaS [ stř 05.09.2018 8:39 ] |
Vždyť je i v červené |
Autor: | HonzaS [ stř 05.09.2018 10:41 ] |
Boš: trénuju hlavně jak nespadnout i když děláš kraviny Dnešní dopolední Návod jak vložit video do příspěvku na RCMANIA.cz |
Autor: | BoŠ [ stř 05.09.2018 13:08 ] |
Ale lítá ti to, teda alespoň s tvýma rukama, pěkně! ! |
Autor: | jio [ stř 05.09.2018 19:11 ] |
HonzaS píše: Boš: trénuju hlavně jak nespadnout i když děláš kraviny Dnešní dopolední Dodává se k tomu modelu i ten program co ho řídí? Pokud jo, tak model hned kupuji. A ještě drobná technikálie, na jakém mediu se ten program dodává? To pro ověření jestli jsem s tím kompatibilní. |
Stránka 1 z 4 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina |
