px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 323 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 22  Další
 Předmět příspěvku: Supertrino F3P
PříspěvekNapsal: čtv 22.09.2016 14:58
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
Stavím si novou halovku, tak si zakládám vlákno. Budu sem dávat nějaký info ze stavby, použitý vybavení atp. Možná i nějaký užitečný rady. A kdo mi tu poleze na nervy, toho smažu. To bychom měli disclaimer :lol:
Supertrino je pracovní název který letadlu už asi nechám. Je to v podstatě loňské Neutrino, s trochu větším trupem, trochu šipovějším křídlem (každý rok dělám víc a víc šipový křídlo, a čekám, kdy to bude moc :lol: ), a celé je to nafouklé na rozpětí 90cm a délku 114cm včetně protiběžek od Lantsova.
Ilustrační obrázek loňského Neutrina:
[ 91.18 KiB | Zobrazeno 8274 krát ]
Takový hodně spanilý cíl je hmotnost pod 62 gramů. Loňský menší model měl 66, ale Supertrino bude mít o servo méně (nebudou aktivní brzdy) a bude mít nepatrně lehčí vybavení. O kolik nepatrně je otázka, protože třeba baterie SLS Xtron 120mAh které jsem objednal jsou o 0,7g těžší než udává výrobce - a to od něj fakt neni hezký. Jdu chvíli modelařit, večer dám první fotky ze stavby.
 Předmět příspěvku: Re: Supertrino F3P
PříspěvekNapsal: čtv 22.09.2016 17:59
Obrázky: 5
Konstrukci jsem zvažoval zase depron vyztužený uhlíkem (a potah mylarem), nebo depronouhlík, kde jsou i příčky nahrazeny uhlíkovými díly. Takovou konstrukci používá například Marc Faulhaber, mladý německý terminátor a kniplzvíře. Nakonec jsem zvolil depron jako výchozí materiál a oproti loňskému Neutrinu konstrukci odlehčil. Výsledek? Výrazně větší letadlo má díly o 2,2g lehčí, komplet váží jen 10,2 gramu. Ještě by bylo kde ubírat, ale nechci to mít moc křehký a zacházet s tím jen v rukavičkách.
[ 107.53 KiB | Zobrazeno 8174 krát ]
Pro info a inspiraci přidávám ještě fotku Marcova modelu:
[ 77.92 KiB | Zobrazeno 8174 krát ]
Dál bylo potřeba někde koupit mylar a uhlíky. Pásky 3x0,13 a 8x0,13 (ze kterých nastřihám 1,5x0,13 a 2x 0,13) je nejlepší koupit u pana Hořejšího, stejně jako lepidlo BSI (střední). Případně v modelářské prodejně, pokud to u vás vedou. Já mám nejbližší prodejnu přes 30km, takže...
Zbytek uhlíků, tedy kulatiny 0,3 a 0,5mm, trubky 0,7 a 1mm jsem nakoupil spolu s "třímikronovým" mylarem u Donatase Pauzuolise na jeho Litevském eshopu pauzuolis-rc.com . Za poštovné zhruba 10€ jsem měl balík doma za 4 dny. všechno je popsané a ocedulkované. Nakonec jsme si objednali 4 lidi společně. takhle vypadá 82m uhlíků a 21x0,5x0,0000003m mylaru.
[ 115.38 KiB | Zobrazeno 8174 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 22.09.2016 20:09
Obrázky: 5
Další věci co se budou hodit:
pohonná jednotka od pana Lantsova, 13" vrtulema. Přijdou vám 13" moc? Glavak včera oznámil že na halovky dělá set 16" vrtulí.
[ 40.95 KiB | Zobrazeno 8061 krát ]
A k tomu nějaký regulátor. Zkusím Yep 7A.
[ 51.2 KiB | Zobrazeno 8061 krát ]
První set dílů jsem přilepil lepidlem ve spreji 3M77 na mylar a ořízl skalpelem. Je potřeba opravdu ostrý, jinak se mylar natrhává.
[ 69.91 KiB | Zobrazeno 8061 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 22.09.2016 21:49
Obrázky: 5
Baterky. Gens Ace přestalo vyrábět 120mAh 2s packy, a chtěl jsem něco lehčího než Dualsky 150 mAh které jsem lítal vloni... Jako super volba se zdály SLS Xtron 120mAh 30C, doufal jsem, že oproti nanotechům budou o něco "stabilnější" co se týče dodávek kvality. Některý dodávky nanotechů byly na vyhození.
Nakonec se slibovaných 120mAh a 8g nekonalo, protože originál zabalený (včetně kablíků) mají baterky o 8,5% hmotnosti víc, tedy 8,7g. A po rozbalení, světe div se, jsou to 145mAh články :lol: Nicméně hmotnost je v toleranci, bude to nějakých 7,5g včetně konektoru Potensky.
[ 77.11 KiB | Zobrazeno 7997 krát ]
[ 78.57 KiB | Zobrazeno 7997 krát ]
[ 66.47 KiB | Zobrazeno 7997 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 23.09.2016 6:56
Přikoupím hodinu v hale, to by Ti tak na jeden oblet mohlo stačit, pokud si přichvátneš:-DDDDD
PříspěvekNapsal: pát 23.09.2016 7:24
tohle je pěkná úchylárna :)
HPI E-Firestorm Flux ,HPI Trophy Truggy, SU 29MM, Mustang P51 EPP
3D tiskárna Rebel 2
PříspěvekNapsal: pát 23.09.2016 7:59
Obrázky: 5
Za normálních okolností bych použil vyzkoušené servo Hitec HS 5035 na křidélka:
[ 60.86 KiB | Zobrazeno 7872 krát ]
a TGY 1290P na ocasní plochy:
[ 41.12 KiB | Zobrazeno 7872 krát ]
Jenže (především u toho hitecu) je nemalá šance, že servo odejde a bude ho potřeba vyměnit. To je u těchto strojů lehce komplikovanější. Pro letošek jsem se rozhodl vyzkoušet serva Spektrum A2020 na křidélka a A2010 na ocastní plochy. Lítá je třeba již zmíněný Marc, 2010tky na ocasky doporučuje i mistr světa Gernot Bruckmann do stavebnice jeho speciálu Trivia 2.0.
Jediný problém je, že Astra serva Spektrum a2010 nemá a bude je mít až za několik týdnů. Naštěstí je mají na německém helinářském shopu freakware.de. Jen co dorazí, převážím je a dám vědět co a jak.
Servo výškovky bude opět přímo ve vop, pro směrovkové servo jsem si připravil dvě "okénka" a umístím ho až podle toho, jak bude vycházet těžiště. Takhle mi vyšlo umístění serv vloni na menším Neutrinu.
[ 203.96 KiB | Zobrazeno 7872 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 23.09.2016 8:06
Obrázky: 5
twint píše:
Dík :lol: Ale tohle je v halovém světě ještě dost na pohodu... Největší profíci dneska lítají celouhlíkový konstrukce... zhruba 50m uhlíku, 80 hodin práce (když víš co děláš). Ti se pak dostanou na hmotnost kolem 48-52g. Fantastický.
[ 77.24 KiB | Zobrazeno 7864 krát ]
[ 88.26 KiB | Zobrazeno 7864 krát ]
[ 64.29 KiB | Zobrazeno 7864 krát ]
[ 104.11 KiB | Zobrazeno 7864 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 23.09.2016 8:09
Obrázky: 5
A někde na druhý straně krutopřísnýho konstruování (a fakt smekám) je letadlo Jirky Šotoly, který mimo to že skvěle lítá, je i konstrukčně podezřele jednoduchý, s malým "obsahem uhlíku". Od oka mi přijde, že to nemůže být dost tuhý a nemůže to fungovat. Jenže ono to funguje, a jak! Pokud se dobře pamatuju, tak je taky pod 60g.
[ 74.28 KiB | Zobrazeno 7857 krát ]
[ 103.76 KiB | Zobrazeno 7857 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 23.09.2016 9:19
Obrázky: 53
Blog: Zobrazit blog (2)
Taky mě všichni dost strašili a strašíte s těma 5035 ale musím ťukťuk napsat že v Elanor 2015 která měla hodně přes 1000 letů to servo dodnes funguje a v Elanor 2016 kde ho mám na křidílka jsem vloni nezaznamenal problém tak snad vydrží i letos asi jsem měl štěstí na dobrý kusy
Radim
PříspěvekNapsal: pát 23.09.2016 9:28
Obrázky: 5
Radime on to byl kus od kusu. některý blbly hned jako nový, některý po čase... jedno mi třeba zahořelo plamenem :lol: ještě v dvouplošníku. Vloni jsem byl třetí na MČR v pylonech, protože mi HS 35 odešla za letu (Tuším Martin Formánek přišel na to, že když na ní poklepeš, tak vyjede do dorazu). Nějak mě to přestalo bavit, tak zkusím Spektrum 8) a dám vědět.
Druhý Neutrino (osazený asi taky Spektrama) bude stavět Honza Šefrna, tak třeba zkušeností se servama bude "rychle hodně". :lol: PavelD se možná taky nechá ukecat... uvidíme uvidíme :-) Dneska už asi nic nestihnu, jedu pryč, pokračování asi zítra.
Jo, po vzoru Gernota jsem se rozhodl zkusit 1mm uhlíkovou trubku na podvozek, ale přijde mi opravdu hodně měkká. Radime z čeho máš podvozek na Elanor prosím?
PříspěvekNapsal: pát 23.09.2016 13:29
Obrázky: 53
je to 1,2mm trubka od alana ale je to měkký jako prase a nemužu se na to skoro ani podívat
Radim
PříspěvekNapsal: pát 23.09.2016 14:22
Obrázky: 5
Dik za info. Nejak to teda vyuhlikuju, ale jsem si jisty ze 1,5mm tycka jako na Neutrinu na novym z hmotnostnich duvodu proste nebude :D
PříspěvekNapsal: pát 23.09.2016 15:00
Obrázky: 53
Sem to trochu zauhlikoval 0.3 a vyvazal nití silonovou
Radim
PříspěvekNapsal: pát 23.09.2016 20:08
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Obrázky: 10
PavelD se do toho pustí jakmile poprvé vyvenčí Vertígo (snad za dva týdny), poněvadž přišel o stavební kutloch
a k Vertígu 2m se do kuchyně další stavba prostě nevejde Obrázek
