Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 323 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 22  Další
 Předmět příspěvku: Re: Supertrino F3P
PříspěvekNapsal: pát 30.09.2016 23:30
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
ty spektrácký serva jsou maso. Všechny vodiče jsou připájený rovnou na jeden konec nějaký součástky. Po pravdě jsem to nezkoumal, ale u signálu hádám že je to odpor, u plusu to bude vstup vnitřního stabíku? a na mínusu asi kondenzátor. Chce to dobrou páječku a pak to jde v pohodě.
IMG_20160930_132451.jpg [ 28.68 KiB | Zobrazeno 1109 krát ]
Nicméně, je lepší se před tím pájením trochu uklidnit něčím sladkým. Pro jistotu. A kafe.
IMG_20160930_133307.jpg [ 56.82 KiB | Zobrazeno 1109 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 01.10.2016 0:09
Administrátor serveru
Obrázky: 303
Blog: Zobrazit blog (3)
Díky za informaci. Když jsem stavěl celouhlíkový trup na Apollo, tak jsem měl s křehkostí hrozný problém.
PříspěvekNapsal: sob 01.10.2016 16:09
Obrázky: 53
Blog: Zobrazit blog (2)
Jen info ja ten yep pouzivam bez becu tzn Tgy1209 a hs5035 naprimo
Radim
PříspěvekNapsal: sob 01.10.2016 16:22
Obrázky: 5
Jo, taky jsem to tak vloni používal (teda, s regulátorem JETI Advance 10, který taky nemá BEC). Jenže Spektrácký serva při tomhle zapojení prý trochu kouří :oops: BEC mi nepřijde jako velký problém, hotový to bylo hned, funguje to spolehlivě... lítal jsem ho podobně zapájený přes léto v tomhle Edge :-)
Jenže aby se dal připájet na plocho, musel jsem nožičky ohnout zakázaným způsobem k sobě, jinak vychází na - a signál. To se mi u soutěžního letadla nějak nechtělo... tak jsem dal BEC na výšku :-)
P1060756.JPG [ 60.93 KiB | Zobrazeno 1050 krát ]
P1060522.JPG [ 78.42 KiB | Zobrazeno 1050 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 01.10.2016 18:17
Obrázky: 5
Výškovku jsem vyřešil zas přímým náhodem... Místo páky je použita 1mm uhlíková trubička.
IMG_20160930_203533.jpg [ 85.78 KiB | Zobrazeno 1024 krát ]
Zkouška rozmístění elektroniky. Motor je přišroubován plastovými šrouby M2 do trubiček s vyříznutým závitem. Po chvíli hledání jsem vhodnou trubičku našel v náplni propisky :lol:
IMG_20160930_153606.jpg [ 77.5 KiB | Zobrazeno 1024 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 01.10.2016 20:00
Tiše a pečlivě sleduji
PříspěvekNapsal: sob 01.10.2016 20:11
Obrázky: 5
Vychazi mi to tezsi na cumak (vbhddsdnkohvcsavbniufsazcvbjrdxcnmigf autocenzura) tak jsem uplne nesetril uhlikem ve smerovce. Je ale vyborne tuha. Takhle se mi libi.
IMG_20161001_151052.jpg [ 77.23 KiB | Zobrazeno 1031 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 02.10.2016 12:40
Obrázky: 5
Tak podvozek jsem snad vyřešil. 1mm trubka, 0,3mm "výplet". Jednodušší než jsem si myslel. Přemýšlím jak s brzdama... Velikost, umístění, z jak tlustýho uhlíku...?
PříspěvekNapsal: ned 02.10.2016 17:40
Obrázky: 5
honzis píše:
Sleduj 8) Náhodou, nějaký karton navíc asi nemáš, co? Výška mazlíka když stojí na vlastních je cca 37cm (veeeliký). A výřezy ti vezmu na model hobby?
PříspěvekNapsal: ned 02.10.2016 20:05
Čekal jsem to :) . Ty brzdy jsem měl z 0.5 a možná bych je nechal. Dneska jsem ty brzdy vážil a jedna má 0,16 g včetně potahu. Jsou to ty trojúhelníkové. Pošli vnitřní rozměry bedny.
PříspěvekNapsal: ned 02.10.2016 20:59
Takže bedna o výšce 400 mm?
PříspěvekNapsal: ned 02.10.2016 21:30
Obrázky: 5
0,5 mi přišlo nějak moc (a měl jsem poslední tyčku :lol: ) zato 0,3 jsem měl ještě dvě :lol:
Hele jo? Tak já mám asi hotovo. Chybí díra na baterky a tak... zatím jsou na oboustrance. Ale s těžkýma (8,9g) baterkama jsem na 58,7g, s těma 120mAh SLS o gram méně. Snad nebude potřeba moc dovažovat. Juuhuuu.
IMG_20161002_193714.jpg [ 68.74 KiB | Zobrazeno 883 krát ]
IMG_20161002_195707.jpg [ 36.93 KiB | Zobrazeno 883 krát ]
IMG_20161002_201405.jpg [ 63.07 KiB | Zobrazeno 883 krát ]
IMG_20161002_202900.jpg [ 54.03 KiB | Zobrazeno 883 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 03.10.2016 6:52
nechapu jak muze neco takovyho litat:)
skvely vlakno o tom jak vznika novy letadlo od zacatku do konce na jinym levelu nez lita vetsina lidi.
(divim se ze nemas provrtanou krabicku serva pro snizeni hmotnosti :D )
HPI E-Firestorm Flux ,HPI Trophy Truggy, SU 29MM, Mustang P51 EPP
3D tiskárna Rebel 2
PříspěvekNapsal: pon 03.10.2016 10:03
já se spíš divím že tam ty krabičky serva stále má .-) ale jinak gratulace Honzovi, skvělá práce!
PříspěvekNapsal: pon 03.10.2016 10:18
to me taky napadlo,ale to by ty osicky nemely v cem drzet, kdyz to provrta tak by to porad mohlo drzet pohromade :D
3D tiskárna Rebel 2
