LuboSladek
Napsal: úte 28.10.2014 23:50 |
Ahoj priatelia, dnes som sa podujal na vec, ktorú som zamýšľal už dlho, len som mal strach sa do nej pustiť.
1, Vymeniť Turnigy PLUSH 6A za YGE 7 => zo 4.3g zmena na cca 2g 2, Vykonzervovať servá a vymeniť na nich káble => Servo TGY-D1290P 3,4g zmena na 2,6g => Servo Gening D541BB 5,2g zmena na 4,6g 3, Odstránenie konektorov na prijímači => FrSKY 6CH 3g zmena na 2,4g 4, Odstránenie zbytočných káblov na pohonnej batérií => Hyperion 2S 120mAh 8g zmena na 7,4g
Na smerovke a výškovke som mal pôvodne Gening D531BB váha 4,2g a menil som ich za spomínané TGY-D1290P
Celkovo som sa dostal z váhy modelu 93,7g na váhu 85,7g. Budem ešte pokračovať vo výmene všetkých SFG za uhlík/mylar a zhodím brzdy a idem nainštalovať aktívne brzdenie pomocou výklopných T-canal na jeno servo.
Přílohy: |
Poznámka: Prijímač bez konektorov, a YGE7 pripravený dostať novú kabeláž
DSC_0327.JPG [ 31.84 KiB | Zobrazeno 6465 krát ]
Poznámka: Inštalácia LDO, pre bežných ľudí je to BEC na 5V/1A
DSC_0328.JPG [ 55.42 KiB | Zobrazeno 6465 krát ]
DSC_0329.JPG [ 49.65 KiB | Zobrazeno 6465 krát ]
Poznámka: YGE7 a LDO 5V/1A
DSC_0330.JPG [ 51.25 KiB | Zobrazeno 6465 krát ]
paveld
Napsal: stř 29.10.2014 7:07 |
Helimaniacs Brno
Registrován: 12.12.2010 Příspěvky: 4475 Bydliště: Brno Obrázky: 10
Aktuání vlákno - a dobrý nápad Zrovna si stavím Sparka II a koukám, kde co odlehčit - kabely na servech a konektory už jsou předělány na tenké a mikro. Přijímač graupner SC - 2g. Nový motor a TMM 710 zatím nedošly. Uhlík 3x0,5 přebroušen na 3x0,2. Lepidlo LA tmel + líh v poměru 1/1. Předpokládaná hmotnost 95-98gramů. Uklízet bude manželka
LuboSladek
Napsal: stř 29.10.2014 7:15 |
Ja to beriem ako prípravu na uhlíkovo/mylarový model. Je lepšie si to nazačiatok vyskúšať na staršom EPP lietadle. A hlavne sa netreba báť trošku "rozobrať" servá A dúfam, že to niekomu pomôže zorientovať sa, čo sa mu oplatí urobiť na lietadle za cenu nižšej váhy.
baui
Napsal: stř 29.10.2014 8:31 |
Helimaniacs Brno
Registrován: 10.11.2010 Příspěvky: 4631 Bydliště: Brno, CZ
Blog: Zobrazit blog (4)
Moc pekne popsane a nafocene Jen pro info: YGE 8S vazi bez smrstovacky a originalnich kabelu 2,1g, coz je srovnatelne. Duvod proc to pisu je, ze ma vestaveny BEC. Takze pokud by se nekdo nechtel poustet do pajeni stabilizatoru primo na desku, je to take mozna varianta.
_________________ Tom
LuboSladek
Napsal: stř 29.10.2014 9:17 |
baui píše: Moc pekne popsane a nafocene Jen pro info: YGE 8S vazi bez smrstovacky a originalnich kabelu 2,1g, coz je srovnatelne. Duvod proc to pisu je, ze ma vestaveny BEC. Takze pokud by se nekdo nechtel poustet do pajeni stabilizatoru primo na desku, je to take mozna varianta. Tak môj YGE7 má aj prívodné silové silikónové káble, 2pin konektor a ešte signálny, 5V a GND vodič vo váhe 2g, zrejme aj ten YGE8 by nabral priletovaním cca 0,6-1g . Mňa to celkom bavilo sa s tým piplať.
baui
Napsal: stř 29.10.2014 9:42 |
Helimaniacs Brno
LuboSladek píše: Tak môj YGE7 má aj prívodné silové silikónové káble, 2pin konektor a ešte signálny, 5V a GND vodič vo váhe 2g, zrejme aj ten YGE8 by nabral priletovaním cca 0,6-1g . Mňa to celkom bavilo sa s tým piplať. Vidis, dobry postreh, nevyjadril jsem se uplne jasne Bez kabelu bylo mineno bez kabelu k motoru, tzn. motor pripajeny primo na desku. Privodni silikonove kabely jsem neodpojoval. Asi by tim slo ziskat nejaky ten gram, ale pouzivam cervene JST konektory ktere jsou tezke samy o sobe, tak jsem si rikal, ze se na to muzu vykaslat
JNecesanek
Napsal: stř 29.10.2014 11:33 |
Dobrá práce
_________________ Jakub Nečesánek Czech Aerobatic Team
valajda
Napsal: stř 29.10.2014 12:48 |
Registrován: 27.6.2005 Příspěvky: 671 Bydliště: Praha/Broumov
paveld píše: ....Uhlík 3x0,5 přebroušen na 3x0,2. Já na posledním modelu použil jako polotovar pásnici 30x0,3 kterou jsem rozřízl na potřebné užší pásky. Po vláknech to jde docela dobře. http://www.peckamodel.cz/produkt/rc-mod ... x30x1000mmPoužitý drát má jaký průměr, resp. na jaký proud jste dimenzovali? Je to klasický Cu, lakovaný?
LuboSladek
Napsal: stř 29.10.2014 13:00 |
valajda píše: Použitý drát má jaký průměr, resp. na jaký proud jste dimenzovali? Je to klasický Cu, lakovaný?
Drát lakovaný: +5V a GND je 0,3mm priemer a PWM je 0,15mm priemer Čerpal som z vlastnej skúsenosti, z praktického pokusu s termokamerou, púšťal som cez taký vodič prúd a skúmal jeho zahrievanie, meral som odpor v závislosti od dĺžky a počítal stratový výkon pre daný prúd, ďalej som pozeral tabuľku, ktorú prikladám v prílohe.
HonzaS
Napsal: stř 29.10.2014 21:23 |
Registrován: 29.1.2004 Příspěvky: 5848 Bydliště: Týn nad Vltavou Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
Hezké, mám rozepsaný článek na stejné téma, s jinou elektronikou - pak sem doplním kolik jsem kde ušetřil já
_________________ Vertigo 2m, Extra 330SC, Supertrino F3P (54g)+Lantsov 15", RCFactory Extra 330LT, JETI DS16
HonzaS
Napsal: stř 29.10.2014 21:24 |
Jo a tu anténu na přijímači jsem dal taky smaltovaný drátek. Duplex má dvě, tam už se to určitě pozná
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 56 návštevníků |
