Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 54 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4
 Předmět příspěvku: Re: F7F a F8F - kocouři do haly
PříspěvekNapsal: stř 21.02.2018 22:14
Sice už jsem to dával, ale přesto....
Prosinec 2008
25.12.2008 220.JPG [ 114.42 KiB | Zobrazeno 1122 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 22.02.2018 5:37
Jojo, to ho máš vymazlenýho :-)
Tak já taky doplním - video z paluby stejně malého ale modrého:
PříspěvekNapsal: pát 02.03.2018 20:09
Začíná si to být podobné :)
F8F_EPP_02.jpg [ 71.04 KiB | Zobrazeno 996 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 04.03.2018 19:57
Dnes zalétáno:
F8F_EPP_03.jpg [ 92.19 KiB | Zobrazeno 914 krát ]
Tedy, ono nebylo co zalétávat, letělo to hned spořádaně, jen dva tiky trimu výškovky a už to bylo. Pak ještě tunění - větší výchylky a expa na křidélkách a to bylo všechno.
Při létání vyplynul ještě požadavek na zmenšení vzepětí; při lepení v mém kamrlíku jsem to vzal od oka a nějak jsem to přehnal :oops:
TTD: rozpětí 710mm, hmotnost 98g, aku 300mAh, motor 16g 1700kV, regl Plush 6A, serva 2x TGY1290P a 1x D541
Vzniklo to na základě požadavku syna, chtěl něco do haly ale ne akrobata (to mají všichni :P ) ale aby se to podobalo skutečnému éru třeba WWII :mrgreen:
PříspěvekNapsal: ned 04.03.2018 20:27
Šumné! ;-)
Hezky to vrtí. Jak by to letělo s profilovaným křídlem? Dá se to tipnout?
A ještě - který motor tam tedy máš? Tipoval jsem, že by měl stačit i "klasický" desetigram, ale výkonu není nikdy dost.
Faktem je, že do "tvojí" Stregy jsem kdysi dal 20g...
PříspěvekNapsal: ned 04.03.2018 21:13
Myslím že tam je tento ale 100% jistý si tím nejsem.
S profiláží, no, to poletí jako něco mezi těmi halovými miniracery a venkovními ESA kombaty ... Tohle je takové plácadlo do menší haly, dneska byla tlačenice tak se na plochu ("klasická" školní tělocvična) musíme vejít dva.
PříspěvekNapsal: úte 06.03.2018 10:21
Moc pěkné Jirko. Zkušeně navržené éro a zkušeně to tam i vodíš na malém prostoru. Co v těch svých halovkách používáš za přijímač?
PříspěvekNapsal: úte 06.03.2018 12:13
Láďo, to je fakt jen zkušenost, nadrilované. Třeba na zádech neumím vůbec :-(
Ale nevadí mi to :mrgreen:
Přijímače do halovek používám Gr-12 SC; krásně malé a lehké, skladné, umí posílat napětí pohonných aku. Sice je trochu opruz s konektory serv ale dělám si výměnu sám; po pár zničených pinech to s kleštěmi z HK tak nějak jde.
PříspěvekNapsal: ned 11.03.2018 19:22
Dneska si s kocourem zalétal vlastník - syn:
Návod jak vložit video do příspěvku na RCMANIA.czÉro je po zmenšení vzepětí dostatečně obratné, lehké potlačení motoru také prospělo. Prostě létá.
