Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 20 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Regl YEP 7A zapojení
PříspěvekNapsal: pát 22.08.2014 9:43
Obrázky: 53
Blog: Zobrazit blog (2)
Možná se mi budou někteří smát ale mám trochu nejasno v následujícím
Koupil jsem regl YEP 7A bez kabeláže
kam napájím přívod k motoru a kablík do přijimače je mi vcelku jasné podle fotky s kabeláží
ale odkud vytáhnout + a - pro připojení accu ?
Radim
 Předmět příspěvku: Re: Regl YEP 7A zapojení
PříspěvekNapsal: pát 22.08.2014 9:55
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 889X35.png
ale je to docela podivnost... Asi se jim tam nevešel rozumný stabilizátor...
Je tam v diskuzi dole na to dotaz od "John, 5/9/14", odpovídá mu "Wipo-Be".
PříspěvekNapsal: pát 22.08.2014 9:59
on tam stabík je, ale jen pro "vnitřní použití"...
http://static.rcgroups.net/forums/attac ... cercap.jpg
PříspěvekNapsal: pát 22.08.2014 10:42
Ale to je v pohodě, zvlášť pro koptery, tam bývá často nějaký "Power module", a tedy by se v maličkých reglech stabilizátory (4 x) tahaly sebou zbytečně.
PříspěvekNapsal: pát 22.08.2014 10:48
Vrtuloidy jsem nějak opoměl, já ten YEP7 taky skoro koupil, do haláka...
PříspěvekNapsal: pát 22.08.2014 11:03
Obrázky: 53
jyrry píše:
Takže jak? vytahnu přívod k accu z těch + a - co směřují do přijimače ?
Nebo to mám vyhodit a koupit YGE?
Radim
PříspěvekNapsal: pát 22.08.2014 11:24
Obrázky: 53
tak jak se tím postupně prokousávám asi to nebude použitelné na 2S - nevadí poohlednu se po nečem podobně lehkém a použitelném
Radim
PříspěvekNapsal: pát 22.08.2014 12:21
Turnigy Plush 6A (Robotbirds). Utáhne mi 3 pidiserva kolem 3-4g.
PříspěvekNapsal: pát 22.08.2014 12:37
RadimHnilica píše:
...asi to nebude použitelné na 2S...
Proč by to nebylo použitelné? Tady čtu, že je to pro 1s a 2s.
PříspěvekNapsal: pát 22.08.2014 12:47
Nemá BEC, takže jedině se servy na 2S.
PříspěvekNapsal: pát 22.08.2014 13:00
Obrázky: 53
Mám HS 5035HD a JR 318 takže tohle použitelné nebude jdu se podíávat kde bych mohl koupit regl YGE 7A
tenhle YEP jsem jen bezmyšlenkovitě přihodil k balíku a až to přišlo začal studovat že to vlastně není to co bych chtěl nevadí
Radim
PříspěvekNapsal: pát 22.08.2014 13:03
tks píše:
Tak to asi jo, já předpokládal že je to na kopteru (pro ně to je totiž určené), a tam se na serva moc nehraje, a pokud jo, tak to řeší právě nějaký ten Power modul, neboli zakuklený BEC většinou s měřením napětí a proudu.
Pro letadla to význam moc nemá, musel by se použít externí BEC a to nedává smysl.
PříspěvekNapsal: ned 24.08.2014 9:08
Radime koukal jsem na YGE 7 a ten taky nemá BEC, upozorňuje na to i Gernot v návodu na Trivii
PříspěvekNapsal: pon 25.08.2014 0:23
Loni jsem kupoval cesky TMM 0710-3 Expert od MGM Compro - v nabidce ho sice nemeli a porad nemaji http://www.mgm-controllers.cz/ (na webu asi neuznavaji cokoliv, cim tece <60A), ale po telefonicke domluve mi ho okamzite poslali, 600 + 100 postovne. Mam ho ve Spiesovi, chodi jak hodinky, PavloviD taky.
DX7, ven: Katana 1.8m, ION, RCF Extra 1.2m. hala: Spies, RCF Sbach 80, CrackWing, Mini Crack Yak
PříspěvekNapsal: stř 14.10.2015 20:15
No a když mám k tomuto réglu přijimač AR 6110e se servy TGY-D1290P tak by to mělo vydržet nee
