Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 20 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Pomalolet na malý prostor
PříspěvekNapsal: pon 09.12.2013 4:15
Dobrý den,
napadlo mě si na zimu postavit něco s čím bych mohl létat v zimní zahradě. Velikost je cca 10x5 metru a cca 3m výška. Chtěl bych použít nějaké běžně dostupné vypavení, tutíž mi výbava vychází cca 50g. Existuje nějaký model řekněmě do 70-80g letovka, který by se na mnou udané ploše dokázal v pohodě otočit ? Prostě hledám něco, co neletí ani krokem. Plánuji stavbu sám. Napadl mě jedině nějaký stínový hornoploch, ale nevím, zda-li nepoletí moc rychle...
 Předmět příspěvku: Re: Pomalolet na malý prostor
PříspěvekNapsal: pon 09.12.2013 5:16
archiv/SlowFly/ciniburk.jpg
v té době (2000) v hale létalo ledasco, tohle provozoval TomasC, motor "plechovka" 300 s převodovkou, víc si nepamatuju, ale lehká výbava do toho nebyla, o LiPol se tenkrát taky moc nevědělo, myslím že tam měl těžké NiCd..... Ovšem létalo to krokem, to by naprosto vyhovovalo :-)
PříspěvekNapsal: pon 09.12.2013 12:36
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Obrázky: 10
Záleží také na tom, jak dovedeš létat na tak malém prostoru.
Chceš si postavit něco sám nebo koupit hotový model ?
PříspěvekNapsal: pon 09.12.2013 12:43
Tuning píše:
Dobrý den,
Chceš komplet stavět, nebo stavebnici ?
PříspěvekNapsal: pon 09.12.2013 14:04
Musí to být letadlo? Na takovej prostor by mohla být dobrá nějaká koptéra (quad nebo tri). Postavit nějakou mini z běžně dostupných surovin by taky určitě šlo :)
OPTIC 6 2,4Ghz Assan
PříspěvekNapsal: pon 09.12.2013 16:01
Pokud nechceš model hotový tak se můžeš při stavbě aspoň inspirovat třeba podle modýlku Mini Vapor, který má letovku včetně RC vybavení a akumulátoru do cca 10 gramů. Dá se s ním létat pomalu i rychleji a k poletování stačí i menší místnost.
PříspěvekNapsal: pon 09.12.2013 17:42
Nebráním se ani stavebnici.. Limitem je cena, nechci do toho dávat přemrštěné částky, takže chci použít běžně dostupné mikrovybavení a tudíž mě jen vybavení vyšlo na cca 50g ...
PříspěvekNapsal: pon 09.12.2013 17:46
Tuning píše:
Limitem je cena, nechci do toho dávat přemrštěné částky...
Záleží co je pro tebe přemrštěná částka? Pro každého to může znamenat něco jiného. Možná by bylo dobré uvést alespoň orientační strop tj. do jaké zhruba nejvyšší částky si to představuješ a případně zmínit také jestli to má být cena i s vysílačkou a nebo jestli už nějakou vlastní vysílačku máš a jakou (pokud bys to chtěl k ní).
PříspěvekNapsal: pon 09.12.2013 18:03
Tuning píše:
Najdi si někde jak vypadá Lazy Bee a postav to cca na 50-60cm rozpětí z Depronu.
Krokem to nepoletí, ale když tu hmotnost sundáš tak, aby to bylo cca 60g letovka, tak se tam otočíš.
Naposledy upravil JMalik dne pon 09.12.2013 18:12, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pon 09.12.2013 18:10
Tuning píše:
...nechci do toho dávat přemrštěné částky, takže chci použít běžně dostupné mikrovybavení...
Pokud by ses chtěl přeci jen inspirovat podle toho modýlku Mini Vapor tak k němu jsou dostupné náhradní díly a některé z nich bys mohl použít jako základ pro svůj model. Tedy pokud jejich cena pro tebe nebude onou přemrštěnou částkou.
Pokud máš vysílačku kompatibilní s DSM2/DSMX tak můžeš použít přijímač i s trupem viz tento odkaz. Trup obsahuje převodovku připravenou pro osazením motůrkem a přijímač má integrovány dvě serva (směrovka/výškovka) i regulátor (plyn). K tomu navíc motůrek viz tento odkaz. To by mohl být základ modelu včetně vybavení a k tomu by sis mohl sám dodělat vlastní drak modelu.
Ten trup s převodovkou včetně přijímače s integrovanými servy a regulátorem stojí 1359 Kč + 219 Kč motůrek tj. celkem cca 1580 Kč + poštovné + dodělat si k tomu vlastní zbytek draku modýlku.
Pravdou je, že za 1695,- Kč viz tento odkaz se prodává kompletně hotový model Mini Vapor v provedeni BNF tj. s veškerým osazením akorát bez vysílačky, ale to bys pak měl úplně bez vlastní stavby což nechceš.
PříspěvekNapsal: pon 09.12.2013 19:29
A co tohle: http://www.pkmodelar.cz/letadla-halove/micro-extra-300-3d-arf-eflu1070
Stavebnice to sice není, ale aspoň to má křidélka.
A aspoň by to někdo z fóra vyzkoušel. :)
PříspěvekNapsal: úte 10.12.2013 14:52
Ahoj, koukám, že diskuze se uklidnila, tak pokud to autorovi nevadí, tak bych vznesl dotaz na podobný požadavek, ale to omezení prostoru není tak moc, ale měl bych se vejít do parku, čili opravdu pomalolet. Podklady ale jsou dané tím co mi zbylo:
Motor: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__5358__18_11_2000kv_micro_brushless_outrunner_10g_.html
Serva: max. 3x 3,7g http://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=66571
Baterie: 2s 460mAh
Materiál: 1 arch EPP desky 5mm
Vím, že 5mm EPP je měkota, takže nějakej ten uhlík mám, regl samozřejmostí.... atd.
Vybavení je vyndané z omotorovaného házedla FOXe, ale ten podlehl pod nátlakem psích zoubků :-)
A jeden arch EPP se mi tu už dlouho válí a zbytečně měkne. Na stylu nezáleží, jestli aktobat, nebo nějaký hornoploch s prohnutým profilem. Ano, vybízí se odpověď, vem něco většího a zmenši si, ale tolik zkušeností nemám a nedokážu odhadnout poměr. Jednou jsem se o to i pokusil a nedopadlo to dobře. Prostě aby dynamickej tah toho motoru stačil.
Edit: Inspirací může být jen foto. Klidně můžu z EPP udělat křídlo, výškovku a směrovku a to osadit na 5mm nosník nebo podobně, ale nedokážu odhadnout ty rozměry k tomu motoru a aby to nemuselo lítat na rychlosti.
PříspěvekNapsal: úte 10.12.2013 15:22
Marena píše:
Ahoj, koukám, že diskuze se uklidnila, tak pokud to autorovi nevadí, tak bych vznesl dotaz na podobný požadavek, ale to omezení prostoru není tak moc, ale měl bych se vejít do parku, čili opravdu pomalolet. ...
S podobným vybavením a z 5 mm EPP jsem si postavil "Lady Bug". Prakticky vše bylo z EPP, včetně žeber a přepážek, jen jsem vyztužil křídlo uhlíkovou kulatinou. Navíc jsem jeho konce uřízl a vzniklá ucha jsem přilepil do mírného vzepětí.
Letová hmotnost mi vyšla cca 150 g, létalo to pěkně. Pouze pokud jsem chtěl udělat přemet, tak to chtělo model trochu "rozfofrovat" z výšky.
Plány jsou volně dostupné na http://www.outerzone.co.uk/ -> http://www.outerzone.co.uk/plan_details.asp?ID=2269
PříspěvekNapsal: úte 10.12.2013 19:39
Díky za tip. To nevypadá vůbec ošklivě.
Motor má statický tah někde okolo 125g-140g, to by mohlo stačit.
PříspěvekNapsal: čtv 12.12.2013 0:07
Ten plánek mě také zaujal, tak jsem si ho v pdf stáhl ale nabízí mi to pouze možnost vytisknout ho na 1 stranu A4 a ne v původní velikosti.. Nevíte co s tím ? Případně jak tisknout všeobecně plány třeba ve formátu DWG v originál velikosti na víc A4 ?
Děkuji
