HonzaS
Napsal: ned 24.11.2013 21:47 |
Registrován: 29.1.2004 Příspěvky: 5848 Bydliště: Týn nad Vltavou Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
Rozhodl jsem se "odtajnit" mé poslední halové letadlo. Letošní Imperium je třetí generací dvouplošníků pro F3P. K této koncepci jsem se vrátil, protože se mi před lety dobře lítalo s dvouplošníkem Predator. Dvě křídla mají něco do sebe! Imperium C je kompletně vyfrézované z depronu tl 3mm s mohutným odlehčením. Koncepce je opět 4 servová kvůli snazšímu ladění a mixování. Motor jsem použil Tmotor 2202 od rcfactory, regulátor je (zatím?) MGM Compro 7A Expert, 4x servo HS 5035, přijímač Jeti Duplex EX R5 (tedy, to co z něho zbylo) a baterie používám o kapacitě 120mAh. Zatím značky nanotech, v nejbližších dnech bych rád dokoupil několik sad CrackPowerů od rcfactory. Vrtule používám již druhou sezonu od PT, konkrétně rozměr 9,5/2,5. Použitý Tmotor by raději točil vyšší otáčky s nějakou 8', ale snáší tu "lopatu" statečně. Základní nastavení proběhlo během asi 3 startů v hale. Těžiště jsem tušil z domova, a mixy jsem ladil v průběhu letu - naprosto neocenitelná vlastnost vysílače DS 16. Jak jsem bez toho mohl žít (a ladit letadla)? Zatím jsem na hmotnosti 102g, až bude nálada, tak to na těch 99g dostanu. Rezervy jsou jasné Z Imperia C jsem nadšený, je o 30g lehčí než loňská verze, lítá pomaličku. Zas letadlo, ze kterého budu mít chvíli radost! Jsem zvědavý, jak si povedeme na závodech proti konkurenci. V letadle problém nebude
Přílohy: |
IMG_4690.JPG [ 62.49 KiB | Zobrazeno 3164 krát ]
IMG_20131116_133517_1.jpg [ 102.62 KiB | Zobrazeno 3164 krát ]
IMG_20131117_163106.jpg [ 77.04 KiB | Zobrazeno 3164 krát ]
IMG_20131124_210648.jpg [ 66.91 KiB | Zobrazeno 3164 krát ]
IMG_20131118_113420.jpg [ 55.83 KiB | Zobrazeno 3164 krát ]
_________________ Vertigo 2m, Extra 330SC, Supertrino F3P (54g)+Lantsov 15", RCFactory Extra 330LT, JETI DS16
HonzaS
Napsal: ned 24.11.2013 21:53 |
Ještě doplním: K lepení jsem použil zahřátý UHUpor styro a vteřinové lepidlo BSI (od p.Hořejšího, střední na styro). Barvy jsou stříkány, modrá a černá je HobbyAcryl ředěný vodou, červená je Revelka ředěná lihem. Uhlíkové pásky jsou štípané 3x0,5mm, tyčky jsou 0,8, 1. Na podvozek 1,5mm. Páčky jsem použil s pantíkem na kormidlech i křidýlkách, kvůli delší životnosti závěsu lepící páskou a vyšší přesnosti v řízení.
Přílohy: |
IMG_4692.JPG [ 53.98 KiB | Zobrazeno 3155 krát ]
IMG_4693.JPG [ 57.64 KiB | Zobrazeno 3155 krát ]
paveld
Napsal: pon 25.11.2013 11:41 |
Helimaniacs Brno
Registrován: 12.12.2010 Příspěvky: 4475 Bydliště: Brno Obrázky: 10
Gratulace A "hitechnology" odtajněná pro sprostý lid Honzo super ....ta hmotnost - u dvojplocha neskutečné - váží Ti správně váha ? A vídejko bude ? Dej vědět, až pojedeš via Šalingrad - uděláme flajtsešion
HonzaS
Napsal: pon 25.11.2013 13:20 |
Díky! Váží správně Zkusím něco kratšího z tréninku natočit. V neděli budeme zalítávat druhý prototyp (zeleno-šedý), tak snad bude i víc fotek i víc zkušeností.
HonzaS
Napsal: pon 25.11.2013 13:56 |
More of tech talk: Ke spojení křidélek jsem použil metodu, kterou jsem kdysi dávno u někoho viděl. Možná jí objevili Brňáci (Amerlock, Zdenál)? Možná Honza Sedláček, Jirka Potenský..? Vzal jsem si tenčí trubičku z bowdenu, provrtal do ní díru 0,8mm vrtákem upnutým v Dremelce nasadil na 0,8mm uhlíkovou tyčku (zalepenou do křidýlka) a spojil plastové trubičky v obou křidélkách 1mm uhlíkovou kulatinou. Rychlé, přesné, bez vůlí.
(Jen jsem nedomyslel spojení s pákou křidélka - to se samozřejmě nalomilo. Proto je nutná ta uhlíková pásnice "z boku" křidélka. Prostě přenést moment, to mi mohlo dojít už při stavbě... )
Přílohy: |
IMG_20131125_135122.jpg [ 102.69 KiB | Zobrazeno 2910 krát ]
IMG_20131125_135138.jpg [ 60.85 KiB | Zobrazeno 2910 krát ]
IMG_20131125_135036.jpg [ 72.41 KiB | Zobrazeno 2910 krát ]
Standapass
Napsal: pon 25.11.2013 16:52 |
Registrován: 5.12.2008 Příspěvky: 2139 Bydliště: Brno Veveří Obrázky: 10
_________________ HTC evo3d
Honza C
Napsal: úte 26.11.2013 11:21 |
Registrován: 18.11.2011 Příspěvky: 1020 Bydliště: Brno Julec
Krasny ! Moc rad bych ho videl nazivo, snad se dostanu na nejakou soutez. Trebic letos nekoliduje s jarnimi prazdninami, tak aspon tam. Ja jsem vcera zacal Spajze a injekcni strikacku s huhuporem mel taky v hrnku s horkou vodou. Funguje to
_________________ DX7, ven: Katana 1.8m, ION, RCF Extra 1.2m. hala: Spies, RCF Sbach 80, CrackWing, Mini Crack Yak
HonzaS
Napsal: úte 26.11.2013 11:53 |
Honzo já asi Třebíč nepojedu, koliduje s Mistrovstvím Německa Snad to vyjde, že bych se zastavil cestou na SK nebo z SK. Pokud halmajstr zařídí halu... V nejhorším případě Pavel vytlačí stroje na mráz a půjčíme si hangár
HonzaS
Napsal: stř 27.11.2013 17:19 |
to není sežraný, ale opatlaný a trošku došmrdlaný. Snažil jsem se vyříznout si správně širokou díru, pak tam namazanej pant zamáčknout než se přilepí - to nemohlo dopadnout dobře
midge
Napsal: ned 08.12.2013 18:23 |
Ahoj, ta hmotnost je fantazie. Můžeš prosímtě prozradit, když lepíš pásky na náběžky a bočnice, natíráš obě plochy a necháváš zavadnout, nebo jen jednu plochu a rovnou lepíš ? Ve směrovce a výškovce máš pásky nastojato, nebo jsou to tyčky na povrchu? Jestli jsou to pásky nastojato, jak je do toho vlepuješ ? Jaký máš rozpětí a jakou délku ? Děkuji za odpovědi. Jirka
HonzaS
Napsal: ned 08.12.2013 18:48 |
Ahoj Jirko, pásky lepím horkým uhuporem, namažu jen pásek. Všechny jsou "štípané" 3x0,5mm na půl (takže cca 3x0,25). Ve směrovce jsou pásky na stojato, normálně jsem si vyřízl ostrým nožem drážky a pásky namazané UHU tam vmáčkl. Rozpětí je něco kolem 80cm, délka něco kolem 95cm.
midge
Napsal: ned 08.12.2013 19:06 |
Děkuji. A jak se prosímtě štípou ty pásky. Nebylo by jednodušší je normálně zbrousit ?
valajda
Napsal: ned 08.12.2013 19:09 |
Registrován: 27.6.2005 Příspěvky: 671 Bydliště: Praha/Broumov
pásky jsem štípal včera, když jsem lepil nového Clika EVO. Při troše opatrnosti to jde snadno a rozhodně je z toho míň nepořádku jak z broušení. Vlákna uhlíku se od sebe hezky oddělí.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 24 návštevníků |
