Imperium - C (F3P speciál) http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=6&t=62452 |
Stránka 1 z 2 |
Autor: | HonzaS [ ned 24.11.2013 21:53 ] | |||
Předmět příspěvku: | Re: Imperium - C (F3P speciál) | |||
Ještě doplním: K lepení jsem použil zahřátý UHUpor styro a vteřinové lepidlo BSI (od p.Hořejšího, střední na styro). Barvy jsou stříkány, modrá a černá je HobbyAcryl ředěný vodou, červená je Revelka ředěná lihem. Uhlíkové pásky jsou štípané 3x0,5mm, tyčky jsou 0,8, 1. Na podvozek 1,5mm. Páčky jsem použil s pantíkem na kormidlech i křidýlkách, kvůli delší životnosti závěsu lepící páskou a vyšší přesnosti v řízení.
Autor: | paveld [ pon 25.11.2013 11:41 ] |
Gratulace A "hitechnology" odtajněná pro sprostý lid Honzo super ....ta hmotnost - u dvojplocha neskutečné - váží Ti správně váha ? A vídejko bude ? Dej vědět, až pojedeš via Šalingrad - uděláme flajtsešion |
Autor: | HonzaS [ pon 25.11.2013 13:20 ] |
Díky! Váží správně Zkusím něco kratšího z tréninku natočit. V neděli budeme zalítávat druhý prototyp (zeleno-šedý), tak snad bude i víc fotek i víc zkušeností. |
Autor: | HonzaS [ pon 25.11.2013 13:56 ] | ||||
Předmět příspěvku: | Re: Imperium - C (F3P speciál) | ||||
More of tech talk: Ke spojení křidélek jsem použil metodu, kterou jsem kdysi dávno u někoho viděl. Možná jí objevili Brňáci (Amerlock, Zdenál)? Možná Honza Sedláček, Jirka Potenský..? Vzal jsem si tenčí trubičku z bowdenu, provrtal do ní díru 0,8mm vrtákem upnutým v Dremelce nasadil na 0,8mm uhlíkovou tyčku (zalepenou do křidýlka) a spojil plastové trubičky v obou křidélkách 1mm uhlíkovou kulatinou. Rychlé, přesné, bez vůlí. (Jen jsem nedomyslel spojení s pákou křidélka - to se samozřejmě nalomilo. Proto je nutná ta uhlíková pásnice "z boku" křidélka. Prostě přenést moment, to mi mohlo dojít už při stavbě... )
Autor: | Standapass [ pon 25.11.2013 16:52 ] |
NEMOŽNÉ. Opravdový profík.Valím bulvy. Vážně super. S |
Autor: | Honza C [ úte 26.11.2013 11:21 ] |
Krasny ! Moc rad bych ho videl nazivo, snad se dostanu na nejakou soutez. Trebic letos nekoliduje s jarnimi prazdninami, tak aspon tam. Ja jsem vcera zacal Spajze a injekcni strikacku s huhuporem mel taky v hrnku s horkou vodou. Funguje to |
Autor: | HonzaS [ úte 26.11.2013 11:53 ] |
Honzo já asi Třebíč nepojedu, koliduje s Mistrovstvím Německa Snad to vyjde, že bych se zastavil cestou na SK nebo z SK. Pokud halmajstr zařídí halu... V nejhorším případě Pavel vytlačí stroje na mráz a půjčíme si hangár |
Autor: | honzis [ stř 27.11.2013 16:51 ] |
koukám, koukám ten vteřiňák trochu žere ten depron na pákách u těch křidélek |
Autor: | HonzaS [ stř 27.11.2013 17:19 ] |
to není sežraný, ale opatlaný a trošku došmrdlaný. Snažil jsem se vyříznout si správně širokou díru, pak tam namazanej pant zamáčknout než se přilepí - to nemohlo dopadnout dobře |
Autor: | HonzaS [ ned 08.12.2013 16:56 ] | |||
Dnes byli v hale oba
Autor: | midge [ ned 08.12.2013 18:23 ] |
Ahoj, ta hmotnost je fantazie. Můžeš prosímtě prozradit, když lepíš pásky na náběžky a bočnice, natíráš obě plochy a necháváš zavadnout, nebo jen jednu plochu a rovnou lepíš ? Ve směrovce a výškovce máš pásky nastojato, nebo jsou to tyčky na povrchu? Jestli jsou to pásky nastojato, jak je do toho vlepuješ ? Jaký máš rozpětí a jakou délku ? Děkuji za odpovědi. Jirka |
Autor: | HonzaS [ ned 08.12.2013 18:48 ] |
Ahoj Jirko, pásky lepím horkým uhuporem, namažu jen pásek. Všechny jsou "štípané" 3x0,5mm na půl (takže cca 3x0,25). Ve směrovce jsou pásky na stojato, normálně jsem si vyřízl ostrým nožem drážky a pásky namazané UHU tam vmáčkl. Rozpětí je něco kolem 80cm, délka něco kolem 95cm. |
Autor: | midge [ ned 08.12.2013 19:06 ] |
Děkuji. A jak se prosímtě štípou ty pásky. Nebylo by jednodušší je normálně zbrousit ? |
Autor: | valajda [ ned 08.12.2013 19:09 ] |
pásky jsem štípal včera, když jsem lepil nového Clika EVO. Při troše opatrnosti to jde snadno a rozhodně je z toho míň nepořádku jak z broušení. Vlákna uhlíku se od sebe hezky oddělí. |
Stránka 1 z 2 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina |
