px
 Předmět příspěvku: S čím začať?
PříspěvekNapsal: úte 19.11.2013 17:45
Dobrý deň,
zvažujem možnosť, že by som v zime začal kondične lietať s nejakým halovým akrobatom, aby som počas zimi zbytočne nestrácal návyky. Podľa toho, čo som čítal na internete a aj tu na rcmánií, tak by bolo asi najlepšie začať s niečím z Lite alebo Mini série od RC- factory. Čo by bolo podla Vás asi úplne najvhodnejšie? Viem, že asi všetko od RCF lieta dobre (mám SU- 29 1m) ale je medzi ich halovkami nejaké, ktoré "vystupuje z davu" a bola by úplne naj?
Viem, že sa moja snaha o halové lietanie nezaobíde bez nejakej tej rany do steny ale nie je dôvod, aby ma od lietania v hale odradilo nejaké to lepenie a vyrovnávanie.
Pozn. : S SU- 29 nelietam ako žiadny expert a zatiaľ sa s ním len zoznamujem.
Multiplex Easy Star II, SU- 29 RC-Factory, Crack Yak RC-Factory
 Předmět příspěvku: Re: S čím začať?
PříspěvekNapsal: úte 19.11.2013 17:48
Click - je to dost univerzální, pomalé, vhodné.
PříspěvekNapsal: úte 19.11.2013 18:26
Mohu doporučithttp://www.rc-factory.cz/katalog/rc-modely-podle-typu-229/indoor-series-epp-239/inferno-superlite-red-1673.html
nízká letovka, do haly určené a oproti Cliku je z EPP
PříspěvekNapsal: úte 19.11.2013 18:37
http://www.rc-factory.cz/katalog/rc-mod ... -1620.html
Nebo toto... rovněž z EPP.
Halový mě dráždí dlouho. Přijde mi to jako dobrý trénink když je venku zima, hnusně a tma. Jen mít kde létat.
PříspěvekNapsal: úte 19.11.2013 18:45
JMalík: Ďakujem za rýchlu odpoveď.
Honza.V: Tiež ďakujem za veľmi rýchlu odpoveď. Takže Inferno by malo byť podobne pomalé ako Click, podobne obratné ako Click akurát je z EPP, tzn. takmer každé poškodenie sa dá opraviť trochou CA + aktivátor, alebo?
Zwobot: Tiež ti ďakujem.
PříspěvekNapsal: úte 19.11.2013 20:48
Nene, Clik je přesnolet - snaha o co nejpřesnější a nejpomalejší létání, Inferno je na vyblbnutí, případně na aeromusical. Na začátky v hale bych doporučil bud Crack Yak SuperLite, nebo Inferno.
PříspěvekNapsal: úte 19.11.2013 20:58
Sám jsem začínal s Clicem. To že je na přesnost je pravda, ale to neznamená, že s ním nemůžeš létat. Dneska se začínají z důvodu odolnosti obracet trendy od depronu k EPP.
Clik mi vydržel dvě sezóny. Halové EPP jsem viděl o víkendu létat poprvé a nebylo to špatné.....ale zatím bych řekl, že Clik je Clik......pomalý a klidný.
PříspěvekNapsal: stř 20.11.2013 21:19
Také bych doporučil na začátek spíš novou serii od RC-Factory " INDOOR series EPP ". Začínal jsem na Breeze Pro a posléze Cliku a obzvlášť první sezónu to bylo dost drsné. Hodně lepení, 3 Brezovky, nežli jsem si na to zvykl a kapku se otrkal. INDOOR series EPP bude na začátky naprosto ideální...
Katana MX, Click 3, Toro 900, Scimitar, TBS Discovery, DX9
PříspěvekNapsal: stř 20.11.2013 22:25
http://www.rc-factory.cz/katalog/rc-mod ... -1648.html
Loňskou sezónu mně vycvičil v používání směrovky, pomohl mi udržovat kondici, stejně tak letos. Ani jsem moc nelepil.
Osazení "lidové" - 2204-14T, Plush 10A, 2x TGY T541BBD (Gening) směrovka a výškovka, něco 9g obdobně rychlého křidélka. Aku 2s 450-610mAh. Těžší, ale nezáludné, vejdu se do klasické tělocvičny napříč.
PříspěvekNapsal: stř 20.11.2013 22:47
jyrry: Ďakujem za odpoveď a aj za tebou overené osadenie.
PříspěvekNapsal: čtv 21.11.2013 12:37
Clik nebo Inferno či Crack mini. Jen když dáš ránu ( a ty budou) tak víc narůstá váha po lepení což je jasné. Šel bych do EPP a to mini" něco" od RCF.
Jestli to myslíš vážně tak se snaž to postavit co nejlehčí. A nejlehčí serva max 5g, regulátor, motor max 20g a max 240mAh baterky ( lepší 180 mAh). Teď píšu o rozpětí do 900mm.
Pak budeš mít z létání větší radost protože to bude lehké.
Směrovka bude nejoblíbenější pohyb kniplem :D.
Hodně štěstí
PříspěvekNapsal: čtv 21.11.2013 22:16
Citace:
Práve o to mi ide, lebo vonku väčšinou smerovku nepoužívam (aj keď viem, že by som mal) a beriem to ako jednu z chýb, ktoré by som sa práve halovým lietaním snažil odstrániť.
PříspěvekNapsal: čtv 21.11.2013 22:31
Juro27 píše:
Jestli chceš v té hale nějak řízeně trénovat akrobacii na léto a ne se tam chodit jenom vyblbnout s tím, že ti ke štěstí stačí když nebudeš vrážet do zdí, tak zapomeň na ty čtvrtkilové cihly :wink:
(Nemusí to mít pod 100g, ale 200g je hodně - bavíme se o těch standartních velikostech Click apod.)
PříspěvekNapsal: pát 22.11.2013 0:26
Citace:
Dík za tip, práve kvôli tomu pôjdem pravdepodobne do Inferna od RCF ktoré by malo vážiť do cca 150g takže by malo lietať dostatočne pomaly aby malo nejaký zmysel s ním lietať v hale.
