PříspěvekNapsal: pon 14.10.2013 11:25
Obrázky: 38
mooooc by se mi líbilo postavit si na zimu letadélko na létání v takovém tanečním sále, kam se občas mohu dostat. má tak cca 12-15m x cca 7-8 metrů - asi 5-6 metrů vysoký - no na na crack yaka s mými zkušenostmi je to málo. Nelétám dlouho, tak budu potřebovat, aby se to jen tak plazilo. Na akrobacii nemyslím, ale rád bych aby bylo trochu obratné v manévrování - tj. šly trochu utáhnout obraty a trochu plnohodnotně se to ovládalo apod.
Moc rád bych si jej postavil sám a mám určitou představu (částečně kvůli tomu, že mě láká ta konstrukce a částečně protože se mi to esteticky líbí), jen nemůžu nikde najít předlohu toho, co si představuji, tak se bojím, že buď hledám na špatném místě nebo vymýšlím něco, co nebude fungovat.
Tedy myslel jsem na něco takového
KŘÍDLO:
- rozpětím tak ideálně tak do nebo max. okolo 50,
- nesymetrický klidně trochu hlubší profil křídla - buď se vzepětím nebo s ušima - moc vylomeniny neplánuji, spíš ať je to ukázněné, stabilní a plazivé.
- konstrukčně ideálně EPP vyztužené uhlíkem uvnitř - ať to vydrží když se s tím budu snažit učit vevnitř
- křidélka ovládaná - jedním servem - materiálově třeba depron nebo balza
TRUP:
- nejlépe jen nějaká uhlíková trubka zavěšená pod křídlem na můstku/kozlíku,
- palubní vybavení zasazené do toho můstku
OCAS:
- ocas nejlépe V z depronu, ale to není podmínka, jen to véčko jsem na letadle zatím neměl a líbí se mi a zkusil bych to,
POHON
- nějaká větší - ne moc rychlá vrtule - motor stříďák - ale až dle hmotnosti - zatím neřeším
cílová hmotnost váha ideálně tak do či kolem té 100 - pokud je reálné - nejde ani tak o hmotnost samu, jako o to, abych se při dané velikosti měl dost vztlaku při pomalém letu a vešel se do sálu.
co myslíte? pokud vymýšlím nesmysl, omluvte mou nezkušenost nebo pokud víte, rovnou mě prosím postrčte k nečemu typově podobnému, co by mohlo fungovat
prostě něco tvarově podobného jako
http://www.jyrry.cbcnet.cz/slowhist.htm (fun 1/2)
jen aby to fungovalo ve skoro polovičním měřítku - s metrovkou se tam těžko vlezu a když ta budu stále jen točit.
PříspěvekNapsal: pon 14.10.2013 11:30
jindraj píše:
Pokud bys to nechtěl stavět, tak se zkus podívat na éra Night Vapor nebo Mini Vapor od Parkzone.
PříspěvekNapsal: pon 14.10.2013 11:34
Obrázky: 38
nebo jestli se bojíš tak si pořiď mikro heli něco jako Blade msr a s tim se tam vyblbneš do aleluja,
nebo odlehči cracka a zpomal (brzdy)
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
PříspěvekNapsal: pon 14.10.2013 11:46
Obrázky: 38
Milan Nes píše:
mikro heli mám a popravdě s tou s vejdu i do ložnice :) - právě že ten sál si říkal o něco letadlovitého a poletujícího a také bych se něco učil i když jsem v hospodě (která s ním sousedí :) Ten crack by jistě zpomalit šel, nebo pořídit mini verzi nebo tak něco, ale jak píšu, nějak mě lákala ta méně akrobatická trochu lehce "konstrukčnější" konstrukce.
Kovboj píše:
Ten vapour je fajn - s tím tam létá kámoš, ale jednak mě lákalo něco vlastnoručně sestrojeného a také nemá ovládaná křidélka, což bych právě kvůli tréningu moc rád.
PříspěvekNapsal: pon 14.10.2013 12:04
Můžeš postavit prakticky cokoliv.
Na to rozpětí 50cm hmotnost cca 80g. Mám do haly ještě menší letadla od 25 do 60g. Jak tohle vyrobíš za 150g, tak to bude na to co chceš ty nepoužitelná stíhačka.
(Takže nic zbytečně nevyztužovat, všechno subtilní, lehké)
PříspěvekNapsal: pon 14.10.2013 12:21
Postav si Lazy Bee z EPP, zmenšenou na požadovaný rozměr. Já jednu mám, přesněji vycházel jsem z plánu Lady Bug. Má 60 mm rozpětí s 300 mAh váhu něco přes 100 g. Léta pomalu, ale pokud přidám plyn, tak se rozvášní a dokáže i přemet.
PříspěvekNapsal: pon 14.10.2013 12:49
Obrázky: 38
JMalik píše:
Bylo by fajn se do tech 80g vejít. Jen nevím zda to dokáži. Jen když nahrubo sečtu palubní výstroj, motor, baterku, serva, přijímač, tak pokud nepůjdu do extrémů jsem na cca 55g. Vejdu se se zbytkem letadla do 25-30g? Toť otázka
Máš nekde nějaké početní o těch 60g kouscích? Pro inspiraci ...
Dík
PříspěvekNapsal: pon 14.10.2013 12:54
jindraj píše:
Bylo by fajn se do tech 80g vejít. Jen nevím zda to dokáži. Jen když nahrubo sečtu palubní výstroj, motor, baterku, serva, přijímač, tak pokud nepůjdu do extrémů jsem na cca 55g. Vejdu se se zbytkem letadla do 25-30g? Toť otázka ...
Co je to za vybavení?
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__469__190__Radios_Receivers-2_4ghz_SuperMicro.html
Naposledy upravil cabannos dne pon 14.10.2013 12:55, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pon 14.10.2013 12:55
Administrátor serveru
Obrázky: 303
Blog: Zobrazit blog (3)
Doporučuji se inspirovat v minulosti: http://www.lomcovak.cz/pomalu/2k2/12/kokrhel.html
Obecně bych ale upozornil, že tyhle letadla s prohnutým profilem jsou hodně citlivé na rychlost letu. Při přidání se vzpínají. Lze to řešit vyosením, ale není to nic pohodlného. Celkově to pak směřuje k létání pomalých osmiček a "vyrejvání" brázd ve vzduchu.
Plocha 12x7x6 není nic moc, ale s akrobatem se vyblbneš MNOHEM více!!! Ještě to promysli.
Inspirace třeba zde: http://www.rc-factory.cz/detail.php?id=789
PříspěvekNapsal: pon 14.10.2013 13:45
Obrázky: 38
cabannos píše:
Hezké hračky ... přiznám se, že tímhle směrem jsem zatím neuvažoval - jednak netuším, s jakým rádiem to běhá (mám Futabu a rád bych, aby to běželo s ní - jak kvůli návykům, tak i čistě ekonomicky - další rádio už bych doma nezdůvodnil - teď jsem koupil Futabu když to předchozí "přeci ještě fungovalo").
A taky si nějak nejsem jistý jak moc je na tohle integrované řešení spoleh - zrovna jsem včera večer vyřezával Emax servo z Crack Yaka - odešlo mi na SOP po prvním dni létání - nevím je to problém značky nebo jsem měl smůlu na kus - ale když pak odejde něco na tomhle integrovaném kousku, tak s tím půjde do stoupy víc věcí. I když rozumím tomu, že váhu to šetří. Ale to je právě trochu ten extrém, kterému jsem se pokoušel vyhnout - doufal jsem, že to složím z běžněji dílů - tedy cca 3 serva kolem 4g, ESC kolem 6A, baterka 200mAh.
PříspěvekNapsal: pon 14.10.2013 14:35
jindraj píše:
Hezké hračky ...
To bylo pro inspiraci. S vybavením, které hodláš použít budeš vždy tak na 90 g letové hmotnosti. Podívej se třeba do následujícího vlákna http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=6&t=24367.
PříspěvekNapsal: pon 14.10.2013 15:52
Když už tady je odkaz na vlákno Bristola Scouta, tak tohoto jsem měl já (je prodaný, budu stavět trochu většího, konstrukčního)
http://www.rcalbum.com/index.php?action ... e=&id=7150
Dá se postavit mnohem lehčí, cca o 20gramů, létalo se mi s ním pěkně, ale v hale jsem nezkoušel, nemám kde. Měl jsem i křidélka a osazený běžně dostupnou čínou.
