Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 23 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: VPP model- info
PříspěvekNapsal: stř 30.10.2013 20:14
Ahoj, koukám, že se se mnou nechce nikdo bavit :-), tak zas něco přidám sám. Nakonec jsem si navrhnul extru 330sc a mám již hotovo. Použil jsem serva 2x C141, 2x gening D541, HXT900, motor HK2314 2000KV, regulátor Xreg 10, vpp system Mamo. Hmotnost +-150g s nano 2S 300mAh 35C.
271020131386.jpg [ 144.48 KiB | Zobrazeno 1002 krát ]
271020131378.jpg [ 161.91 KiB | Zobrazeno 1002 krát ]
301020131403.jpg [ 69.09 KiB | Zobrazeno 1002 krát ]
301020131409.jpg [ 77.6 KiB | Zobrazeno 1002 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 30.10.2013 20:19
...ještě nějaké detaily :wink:
301020131396.jpg [ 69.61 KiB | Zobrazeno 1000 krát ]
301020131399.jpg [ 47.26 KiB | Zobrazeno 1000 krát ]
301020131400.jpg [ 43.11 KiB | Zobrazeno 1000 krát ]
301020131395.jpg [ 85.21 KiB | Zobrazeno 1000 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 31.10.2013 7:31
No letadýlko to je hezký a jak jsi dopadl s létáním. Nebo spíše s tím "couváním".
PříspěvekNapsal: čtv 31.10.2013 11:20
No :roll: , to bude asi ještě na dýl. Hlavně teď řeším dilema, jestli lítat 2S nebo 3S a jestli 9ky nebo 8čky, zkoušel jsem 2S 300 35C- tah nic moc, a doba letu asi 1:30, tak jsem je přepájel na 3S a prakticky se nic nezměnilo. Ale přijde mi, že to prostě bat. nedávaj, první plnej jde, ale pak dost klesnou otáčky. Samozřejmě, že tady je to o nastavení uhlu náběhu listů, ale s tím jsem už taky laboroval. Tak teď přemýšlím, jestli tomu pomůžou třeba 2S 450 nebo ten motor prostě strašně bere a je slabý.
PříspěvekNapsal: čtv 31.10.2013 20:29
Určitě 3s a 9 tku vrtuli. No a těch 450mAh bude možná dost těžká. Když bude doba letu 2minuty tak buď rád. U sestavy VPP jsou dost velké odběry. Tam oceníš dobrý baterky jako jsou třeba Hyperiony. Jinak nastane problém. Nastavení vrtule hodně pomalu tzn. zpětný chod po malých krocích.
PříspěvekNapsal: stř 29.01.2014 19:37
Tak jak kdo pokračuje s VPP systémem?
PříspěvekNapsal: pát 07.03.2014 23:51
Tak já už extru nějak rozchodil, mám jen asi 10 letů a teprv se učím, jak co zaletět, ale vypadá to nadějně 8) . Ještě budu muset vyměnit serva na křídle a popřemýšlet o motoru, ale jinač vše konečně funguje. Díky za rady, baterky s tím hodně pohly. :) Mám i video, model není úplně doladěný, třeba invert vis prakticky nejde zaletět, budu rád za rady.
http://www.youtube.com/watch?v=dHdrW1zRwXk
PříspěvekNapsal: sob 08.03.2014 16:48
To je docela dobré !
