Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 23 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: VPP model- info
PříspěvekNapsal: stř 05.06.2013 12:15
Rád bych založil téma na informace ohledně VPP. Budu stavět dvě halovky, na začátek bych dal vrtuli do křídla, u té druhé (extra) už do čumáku. Co by mě zajímalo: Co za VPP? Zatím u mě vede jednoznačně Mamo, spíše by mě zajímalo, kde ji tak nějak nejrozumněji koupit, prodává ji někdo v ČR?
Poté serva: Vím, že nej asi budou JRka nebo 5035, ale rád bych stavěl v rámci možností low-cost. Lítám pouze venku, doteď již 2 roky se stejnou halovkou na hxt500. Samozřejmě to není moc přesné, ale na venek si myslím, že to stačí. A tak by mě zajímalo, jestli by ty hxt500 zvládli i vpp a vektorování. Potom nevím, jakou zvolit vrtuli (8 nebo 9 palců?). Mám 2204-14T 19g, ten má 1450rpm/V, bude to s tím fungovat?
Budu rád za každý názor a zkušenost.
David
 Předmět příspěvku: Re: VPP model- info
PříspěvekNapsal: stř 05.06.2013 12:32
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
Ahoj, Mamo mají v čr v rcfactory. hxt 500 to zcela jistě nezvládnou, pokud můžeš, jdi do JR, pokud nespěcháš, i do Hitecu. Na ten tvůj motor bych zkusil 3s lipol a 8' vrtuli, snad neukápne moc brzo.
PříspěvekNapsal: stř 05.06.2013 12:47
... nezvládnou silově? D47 mají 11Ncm, to mi taky nepřijde nějak moc a jsou asi nejpoužívanější. Myslíš, že na 2S to nenakombinuji? Přece jenom váha :-)
PříspěvekNapsal: stř 05.06.2013 13:17
Obrázky: 5
Na 2s zcela jistě ne. A D47 se používají na VPP na řízení úhlu, ne na celý letadlo. Musel bys použít extra servo na vektorování, 2 na křidýlka... to je celkem 6 serv :lol:
PříspěvekNapsal: stř 05.06.2013 13:33
No, však já myslel na vektorování tu D47 a s těmi 6 servy počítám, nebo 5ti (jedno na křidýlka), myslíš jako že 2S nedá 6 serv?
PříspěvekNapsal: stř 05.06.2013 13:39
Ono tam jde dost o váhu s 6ti servy, jsem si říkal, že dám hxt500 na vop, sop, 2 na křidýlka a pak ještě 2 pětigramovky na vpp a tam právě netuším, ale nechci tam dávat servo za 500. Zajímalo by mě, jestli to vpp někdo zkoušel s něčím levnějším. U těch vpp serv jde asi jen o to, aby to mělo potřebnou sílu a aby to nevibrovalo, ne?
PříspěvekNapsal: stř 05.06.2013 13:46
...ještě jsem si říkal, jestli nespřahnout vektorování se směrovkou, jak je to pak s modama, vektoruje se i v normálu, to se mi nějak nezdá :-)
PříspěvekNapsal: stř 05.06.2013 13:53
Obrázky: 5
Tak VPP je o přesném řízení, takže...
PříspěvekNapsal: stř 05.06.2013 14:20
...jde o to, že to beru takhle: z 80,90%, když jdu lítat, tak vliv na nepřesnost má větší vítr, než serva, takže mi jde o to, aby vpp bylo ovladatelné alespoň tak, jak mám ovl. plochy doteď na těch 500kách. Navíc ty serva skoro nic nestojí, takže kdyby to opravdu nestačilo, tak bych hold ty lepší koupit musel. Spíš by mě zajímala zkušenost, pokud mi někdo řekne, že tam tyhle shity měl a nefungovalo to, tak tam hned narvu něco lepšího.
PříspěvekNapsal: stř 05.06.2013 15:36
Obrázky: 5
Takhle ti to řeknu, tyhle shity ti nevydrží držet polohu kormidel v těch náporech, který na ně působí při couvání. musíš mít silný a přesný serva. HXTčko 500 mám, znám... Nějak to asi fungovat bude, ale ne moc uspokojivě...
PříspěvekNapsal: čtv 06.06.2013 18:42
Na VPP serva HXT fungovat nebudou a když by fungovali tak asi cca 10 sekund a baterky budou vybité. Sotva přistaneš.
No a musíš lítat na 3článek a kvalitní serva. Jinak budeš zklamán :(
PříspěvekNapsal: pát 07.06.2013 16:26
Máš s tím osobní zkušenost, četl jsem, že by to mělo fungovat na 2S 450mAh a i s HXT na kormidlech, na vpp bych třeba něco lepšího, nebo na to bude mít takový vliv, že by tam bylo 6 5g serv?
PříspěvekNapsal: pát 07.06.2013 17:24
Motor 2204-14T-1450rpm/V je vhodný na 3s, s 2s si nezalítáš s VPP vubec. Na servech rozhodně nešetři, jak říká HonzaS, potřebuješ kvalitní serva, která při tom cuknutí dozadu udrží kormidla. Nevím jaké létáš přijmače, ale pokud dáš 2 křidélková serva a nebudeš mít vektorování a směrovku na jedno servo, tak to do halového přijmače nezapojíš (musel bys použít Y kabel na spojení křidélek do jednoho kanálu. ale to už je lepší tam dát jen jedno servo)
Jestli chceš opravdu dobrou radu - tak nedělej VPP :lol:
Vypadá to jednodušše, ale stavba a seřizování je příšerný :oops: vlastní zkušenost :lol:
Poznámka: VPP
[ 56.79 KiB | Zobrazeno 2065 krát ]
Takhle jsem si vyhrál se svým strojem a moc dlouho mi nevydržel :D ale tím tě nechci odrazovat od stavby :lol:
PříspěvekNapsal: ned 09.06.2013 2:04
Obrázky: 5
Ale jdi, zas tak hrozný to neni ;)
PříspěvekNapsal: pát 28.06.2013 13:59
... tak s tím motorem asi povolím, na tří článek se mi moc lítat nechce, jaký parametry motoru byste mi tedy doporučili, půjdu do Mama a častěji se lítá asi 9" vrtule, takže na to jaký kv, 2200? K těm servům, vím, že máte pravdu, ale já mám tyhle serva doma a tak je tam alespoň vyzkouším, když to nebude stačit, budu vyměňovat, ale jde mi o to, jestli je lepší dát jedno 9g servo na sop s vektorováním nebo 2 5g zvlášť, dá se to bez vetších problémů na jednom servu sladit?. A ještě takový dotaz, co si myslíte o starších C141, mám 2 doma, budou lepší nebo o kolik lepší :-) než HXT500?
Dik
