 Předmět příspěvku: Turnigy-2204-14t-19g recenze
PříspěvekNapsal: pon 18.02.2013 15:54
Uvažuji o stavbě dvou halovek Yak 800x800. Jednu vybavit pořádně, jednu jen tak cvičně.
Jaké máte zkušenosti s turnigy-2204-14t-19g a co k tomu dát případně za régl.
Dík.
 Předmět příspěvku: Re: Turnigy-2204-14t-19g recenze
PříspěvekNapsal: pon 18.02.2013 17:21
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Obrázky: 10
Optej se HonzyC z vlákna N.H.L.III :D
PříspěvekNapsal: pon 18.02.2013 18:11
Nemůžu si na něj stěžovat.
régl - TowerPro 12A
Hitec Optic 6
Matador, Diablotin, Extra, S-Bach-RCF a další
PříspěvekNapsal: pon 18.02.2013 21:28
Obrázky: 7
Taky jsem ho měl a uplně v pohodě....
Graupner/SJ MZ 24 , PA CZ , VA models CZ , SU-26MM Hangar 9 2,5m
PříspěvekNapsal: úte 19.02.2013 0:49
paveld píše:
no diky Pavle, ze's me pasoval na odbornika na tento motorek ;)
Mame doma dva, pouzivame je (synek a ja) v nasich halacich (80cm Index3, okolo 150g) pres rok a v pohode. Nemuzu srovnavat se znackovyma (AXI a spol), neb jsem zadny nikdy nemel, ale na cvicne letani, halove zacatky, pripadne na osazeni "univerzalu" pro letani v hale i venku podle me dobra volba za dobrou cenu. Muj zacal mit po mnoha letech a mnoha bouchancich vuli, vymenil jsem loziska (jde to snadno) a je opet jako novy. Regly mame Turnigy Plush 10A, rekl bych, ze kolegove se znackovymi maji rychlejsi reakci na plyn, ale zase - na cvicne letani uplne ok. Linka na nase letadla http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... 23&page=47 post 700 (ten uz je ve vecnych lovistich), 701 a 706.
Pri stavbe hlidej vahu - pri celkove vaze (vc baterky) okolo 150g to s vrtuli 8x4 taha vertikalu, vis, premet v nozaku na smerovce a vsechny mozne 3d hovadinky, pokud by Ti ale vychazela vaha ke 200g, chtelo by to neco silnejsiho.
DX7, ven: Katana 1.8m, ION, RCF Extra 1.2m. hala: Spies, RCF Sbach 80, CrackWing, Mini Crack Yak
PříspěvekNapsal: úte 19.02.2013 6:44
Edge od RCF (160g bez aku), reglik Plush12A, vrtule china kopie APC 8/3.8
pro mne to bohate staci, ambice na halove akrobateni nemam (mam to na zimni odreagovani a naucilo mne to konecne pouzivat smerovku :-) )
tah mi prijde dostatecny, zkousel jsem i vrtuli 9/3.8 ale s tou se mi zdal uz skoro pretizeny; prijemna je krivka plynu (cetl jsem tu o ni a zkusil neco nastavit a odladit dle sebe...)
PříspěvekNapsal: úte 19.02.2013 8:42
Ahoj . Taky jsem ho měl v CRACK YAKU a pro mě výkonově úplně v pohodě, výkonu až nad hlavu. Stalo se mi, že ale při třetím startu po pokusu zaviset praskly ty dodávané kroužky co drží vrtulu a éro kleplo motorem do země- louky. Po tomto manévru začalo cosi uvnitř motoru dřít o rotor. Po rozborce jsem zjistil, že to dělá uvolněný smotek vodičů vinutí uvnitř motoru- to jsem tuším zajistil sekunďákem a zase dobrý.
Po nějaké době létání a drobnejch karambolech začal být motor hlučnější a hlučnější- odešly ložiska :cry:
Co mě ale nejvíce štvalo bylo to, že ty namontované červíky jsou pří použití 9" GWS vrtule krátké a O-kroužek z nich spadává. Dál je potřeba došmoulit nějakou vložku do vrtule, aby to sedlo na náboj.
Až jsem pořídil PITTSE řekl jsem si: "prubnu jinou čínu"
Koupil jsem SUNNYSKY :arrow: http://www.ebay.com/itm/SUNNYSKY-X2204- ... 1983850%26
Výkonově asi stejný nebo podobný- já to nepoznám, dodané O-kroužky jsou použitelné-drží dodnes, šroubky též O.K. a dokonce byly v balení dvě soustružené duralové vložky dvou rozměrů pro vyvložkování vrtule.
Takže za mě-SUNNYSKY trošku lépe proveden. :wink:
PříspěvekNapsal: úte 19.02.2013 9:09
ty O-krouzky nepouzivam, davam tam obycejne (barevne) gumicky z potreb pro domacnost, 2-3 tam namotam.
PříspěvekNapsal: úte 19.02.2013 9:15
Taky jsem je pak začal dávat, ale stejně tu a tam vždy odlétly z červíků(nepraskly)- pokud jsem je po přistání nezkontroloval a neporovnal.
Pak jsem i na turnygáče narouboval O-kroužek a to už bylo v pohodě.
PříspěvekNapsal: úte 19.02.2013 9:19
davam trochu delsi zapustne sroubky, to nema sanci samo seskocit a lip se tam gumicky davaji
PříspěvekNapsal: úte 19.02.2013 9:24
To bude ono -já než jsem je stihl vyměnit tak jsem éro prodal dál i s motorem. Jednou jsem se vlastně pokoušel červíka vytočit, ale šroubovákem jsem odlomil půlku drážky tak jsem se na to vybodnul. Jsou šroubky zalepené?? Chce to nahřát?? :oops:
PříspěvekNapsal: úte 19.02.2013 9:33
taky se mi odlomil, myslim ze jsem tomu pomohl pajeckou a klestickama...
PříspěvekNapsal: stř 20.02.2013 18:58
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
Měl jsem dva, už je to pár let. Zpracování jednoho kusu tragické, předoddělaná ložiska z výroby, nic moc. Druhý o něco lepší, ale třeba vyšroubovat ty červíky co drží hříděl bylo prakticky nemožné. A byly z dost blátového materiálu. celé to mělo životnost tak jednu halovou sezonu, pak odešly ložiska i v druhém kusu.
Osobně mi to přijde docela dobrý motor za ty peníze, ale dnes raději létám hyperion, pulsa, dualsky... Ty mají životnost o dost vyšší.
PříspěvekNapsal: čtv 21.02.2013 9:37
Jak hodnotíte alternativu v podobě motorů od EMAXu, např.: http://www.emaxmodel.com/views.asp?hw_id=13 potažmo http://www.emaxmodel.com/views.asp?hw_id=14?
PříspěvekNapsal: čtv 21.02.2013 11:41
AHOJ,ja pouzivam GT 2203 (e-max) nie sice dlhu dobu,ale zatial som s nim spokojny.Živim ho turnigy plush 6A. (click 119g)
Co sa tyka Turnigy 2204-14T ten použivam asi styri roky,takisto k spokojnosti.Ten riadim H-King 10A. (click 156g)
Na oboch som vynenil cerviky za skrutky s valcovou hlavou a pohoda.
DSC05233.JPG [ 57.44 KiB | Zobrazeno 1255 krát ]
DSC05234.JPG [ 63.01 KiB | Zobrazeno 1255 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: Seznam.cz [Bot] a 4 návštevníků
