PříspěvekNapsal: úte 01.01.2013 22:54
Před Vánocemi jsem se rozhodl vyměnit ložiska v motůrku AP05 do malého haláče ... a při té příležitosti jsem ho Bohu žel trochu poničil - když jsem stahoval stator, vzalo zadní čelo za své a musel jsem ho nahradit sklotextitovým čelem "made in doma".
A jak jsem byl rozjetý, přemýšlel jsem, jak tuto kreaci připevnit. Dosud jsem měl vždy překližkovou přepážku a k ní motor přišroubovaný vruty, pročetl jsem také, jak to doporučují u RCF (např. návod ke Clicku Evo na jejich www, mají to tak i kolegové z NHL Brno), ale pak mi to nedalo - přemýšlivost se spojila s leností, chtěl jsem, aby:
- to bylo rychle hotové
- se dal motor jednoduše přeosovat
- to vydrželo nepěkné zacházení (hlavně "čumákovky" v hale)
Přišel jsem na následující postup:
- do zadního čela motoru 4 tyčky z 1.5mm uhlíku, délka cca 10mm.
- na letadlo 4 kousky gumy 5x5x2 mm (zbyla doma poté, co jsem chtěl rekonstruovat starý prak ... možná dobře, že jsem se k tomu nedostal, protože s gumou 5x5 mm je to docela ostrá zbraň ...), lepeno klasicky vteřiňák + aktivátor.
- gumu provrtat 1.5mm vrtákem (díry se po vytažení nástroje zase trochu stáhnou)
- a pak tam prostě nacpat motorek.
Zatím zkoušeno jen na hodně ojetém malém haláčovi (55cm Index), ale myslím, že by to mohlo fungovat i na lepším vercajku. Co na to československá společnost haloletecká ? :wink:
ap1.jpg [ 348.36 KiB | Zobrazeno 953 krát ]
ap2.jpg [ 269.08 KiB | Zobrazeno 953 krát ]
ap3.jpg [ 293.58 KiB | Zobrazeno 953 krát ]
DX7, ven: Katana 1.8m, ION, RCF Extra 1.2m. hala: Spies, RCF Sbach 80, CrackWing, Mini Crack Yak
PříspěvekNapsal: úte 01.01.2013 23:22
Obrázky: 10
vezmeš na test do haly ???? S :wink:
HTC evo3d
PříspěvekNapsal: stř 02.01.2013 0:07
Standapass píše:
jasne, vezmu, uz jsem testoval venku, ale bylo testovani typu "lita/nelita" - odehralo se u kluziste Vodova, mlha, skoro tma, opravdu nic moc. Bohu zel je stary maly Index uz hooodne jety, chci udelat noveho a trochu si s nim pohrat (odbrousit, lankove nahony, redene lepidlo, co nejmene uhliku, atd.) a zkusit to v nem.
Uživatelé procházející toto fórum: macil a 2 návštevníků
