PříspěvekNapsal: ned 30.12.2012 17:45
Obrázky: 85
Zdravím všechny, po delší době si chci postavit něco konstrukčního, tak jsem pořídil http://www.jino.cz/fokker-dr-i-dreideck ... -4500.html
Můžete mi poradit nějako vhodnou elektroniku z HK. Ovládat chci jen motor, směrovka, výškovka.
Serva bych tam viděl tyhle http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Servo.html
zatím slepená směrovka
PříspěvekNapsal: ned 30.12.2012 20:07
Tyhle serva používám a fungují zatím po necelém roce stále dobře, i jejich těžší bráchové 4,3g těch není důvod se bát :wink:
Chtělo by to vědět, kolik bude celková letová, ale to asi zatím nevíš ani ty sám....
Jo a dobře si rozmysli, zda by nestálo za to udělat ovládaná i křidélka, pak se budou blbě dodělávat. Já osobně bych je udělal, mám je i na svém depronovém Bristolu Scoutu a mám letovou 87g.
Používám motor 1811 KV2000, 6A regl a 10gramové 150mAh baterky, vrtuli 4,5x3 GWSku, ale pro tvůj model by to chtělo na tento motor minimálně větší vrtuli, motor to zvládne....
PříspěvekNapsal: ned 30.12.2012 23:21
Obrázky: 5
Kolik počítáč letovku? Je to balsa + nějaký potah a vybavení. Já mám od Guillowu Kaydeta, který se těsně před dokončením (chybí dodělat kabina - pilotní prostor, a maketa motoru) vyšplhal na nějakých +/- 400g (musel jsem celkem dost dovažovat čumák). Vybavení: motor CF 2812, 4x 3,7g serva (SOP,VOP, 2x křidélka), 20A regl, 1100mAh/2S baterka a nějaký prcek přijímač. Oproti stavebnici jsem vyměnil celoplastová kola za mecháče, potah je barveným Vliesem + vrchní nitrolak. Asi bych tam dal na tvém místě o "číslo" silnější motor, než nabízí kolega, přeci jen to má tři křídla a tomu odpovídající odpor, aby to nebyl jen takový výletní ajrák. Ty máš výhodu, že svůj motor docela dobře (na rozdíl od Kaydeta) schováš pod kryt motoru, můžeš si dovolit prakticky co chceš. Až se zlepší počasí, čeká mě také zálet, doufám, že to bude fungovat bez větších problémů 8) .
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: úte 01.01.2013 18:22
krasny letadlo, ale jsi si jisty, ze s tim chces litat v hale (vychazim z toho, ze's to dal do fora "Pomalu a v hale") ? Mam na blbnuti 55cm Indexe (jednoploch, Depron, letovka okolo 70g), kolegove z NHL Brno maji podobne, a je s nimi potreba letat pomerne rychle. Pokud ti vyjde letovka ve stovkach gramu a ma to rozpeti 50cm, tak i pres to, ze je to trojploch (tedy bude vice nosit) s tim budes muset letat pekne svizne a ty steny a strop jsou tak zatracene blizko...
DX7, ven: Katana 1.8m, ION, RCF Extra 1.2m. hala: Spies, RCF Sbach 80, CrackWing, Mini Crack Yak
PříspěvekNapsal: úte 01.01.2013 20:04
Obrázky: 85
chci to spíš na lítání za barákem, kategorii jsem zvolil že je to prcek :)
PříspěvekNapsal: úte 01.01.2013 23:19
darth.hokro píše:
jasne, na litani venku to bude bezva, krasny letadylko !
PříspěvekNapsal: stř 09.01.2013 20:51
serva nechat s čistým svědomím. motor 1811 používám v Tiger mothu(600mm 2s350mAh +-120g) ale kvuli kratkonosé koncepci dr1 a všech letounů z ww1 to bude chtít něco těžššího ( http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html +6A regl furt lepší než olovo) větší vrtule tomu vzhledově neuškodí a výkon nemusí být využíván pořád na 100% a někdy se hoďí
ale těžším motorem se taky zvedne celková letovka i rychlost a potom už je použití křidélek na zvážení (směrovka je celkem malá)
u svého nového modelu který teď stavím z toho vycházím tak snad se tolik nemílím http://minimakety.cz/forum/viewtopic.ph ... 04216f804a
PříspěvekNapsal: stř 09.01.2013 22:03
Malutky píše:
Nieuport 17 ....KRASAVEC :!: :!: :!:
Takovýhle stavby moc rád vidím, ať se daří :wink:
