 Předmět příspěvku: Zpevnění EPP modelu Blada
PříspěvekNapsal: čtv 06.12.2012 16:36
Pomůže zpevnění EPP modelu Blada 220g hmotnost, rozpětí 800mm. Létám jen venku. Zdá se mi, že model je dost vratký,například v nožovém letu. Pomoho by zpevnění uhlíkovýma tyčkama?
Otázky mám:
- pomůže to ke klidnějšímu letu a ovládání?
- pokud ano, kde je prosím nějaký vzor, podle kterého bych použil rozložení a upevnění tyček.
Dobrý typ se zdá od "Ticcina" http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11342
Ukotvení tyček v EPP asi zkusím pomocí malého kousku tvrdého polystyrénu nebo přímo do EPP? Lepidlo UHUpor?
Děkuji za odpověd.
 Předmět příspěvku: Re: Zpevnění EPP modelu Blada
PříspěvekNapsal: čtv 06.12.2012 18:53
Freeair ? Kámoš tomu říká jogurt :-D
PříspěvekNapsal: čtv 06.12.2012 19:44
fin píše:
[b]- pomůže to ke klidnějšímu letu a ovládání?
nepomuže--respektive pomuže to v tom smyslu, že když tam něco navíc přilepíš, bude ten model trochu těžší, takže klidnější, já ho létával s váhou asi 270g. to kroucení trupu je spíš jen o estetické podivnosti, ale nic moc určitě nezlepší jeho zpevnění ve smyslu---lepší létavosti modelu. Osobně bych rozhodně nelepil nic pevného--praskajícího--třeba jen ze spodu ještě nalepit z boku proužky 0,5cm epp.
Nevím jak je dnes návod, ale baterku rozhodně nad křídlo, teda pokud létáš větší kapacitu, nežli třeba 400ma.
PříspěvekNapsal: čtv 06.12.2012 21:06
pepin píše:
fin píše:
Souhlasím, mám 2s/800mA a musel jsem dát bat. nad křídlo jinak se nedal udržet v nožovém letu.
PříspěvekNapsal: pát 07.12.2012 7:47
Podívej se na řešení rc factory, přes celá křídlo vede plochý uhlík zařízlý do křídel, může být i do trupu. Nožák s tím jde letět pěkně.
