 Předmět příspěvku: Nakřivkování plynu...
PříspěvekNapsal: čtv 25.10.2012 21:34
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Obrázky: 10
Nějak jsem toto téma nemohl nalézt...
Poradíte s nakřivkováním Pulso 2202 s vrtulí 8/4 na odlehčeném Sparku- 105 gramů ?
 Předmět příspěvku: Re: Nakřivkování plynu...
PříspěvekNapsal: pát 26.10.2012 19:06
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
Pořešíme :-) Regulátor mám MGM compro 7A, křivku lineární. Hodně udělá vrtule... tou začni. Chceš, aby dost brzdila (Mejzlik 8/4 by ti měl pro RCEA sestavy bez problémů stačit) a měla příjemný průběh. Třeba GWS 8/4,3 za letadlo nepříjemně cuká, má velký moment... GWS 8/4 není stabilní ve visu...
Když máš vrtuli, vezmeš křivku plynu, a celou jí sklopíš tak, aby maximum páky plynu odpovídalo potřebným otáčkám (+- něco, raději +, jak měknou o pár % baterky). Někdo bude argumentovat govíkem, ale ty pošleme prozatím doháje.
Když na max plynu letadlo letí kolmo nahoru o kus rychleji než je třeba, ale ne raketově, tak to vezmeš a zalítáš si. Zkusíš, jestli nemáš moc mrtvo dole - když vyletíš z obratu, jestli nedáváš moc plynu, aby to letělo rovně. Pokud dáváš, trošku si dole prudčeji zvedneš křívku. Zase si zalítáš, zjistíš co a jak, jestli je přidávání plynu (např v kubánské 8) plynulé, aby sebou letadlo netrhlo. Pak si zkusíš reakce kolem letového plynu - typicky rovný let, o kousíček víc plynu do výkrutu, visení. Pokud se to řídí příjemně, necháš. Pokud je nějaká fáze moc ostrá, zploštíš si v těch otáčkách křivku.
A pokud nic z toho nefunguje, podíváš se vy Tx, jestli nemáš se zkrácenou dráhou plynu :-)
Na co jsem zapomněl? co mám rozepsat podrobněji?
PříspěvekNapsal: pát 26.10.2012 20:00
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Obrázky: 10
Jejda, to mi zatím bohatě stačí....
Zkusím si s tím pohrát.
Díky :D
PříspěvekNapsal: pát 14.12.2012 17:58
Zdravim Honzo,
prosím Tě můžeš popsat hodnoty plynu(%) na pětibodové křivce? Popřípadě dát foto křivky z displ. vysílače. U typu letadla jako je např. Clik. Jasně , že se to bude lišit ero od era a pilot od pilota, každý má jiné požadavky, ale přeci jen se bude čeho chytit, i když si to docela solidně popsal. Díky ***winter***
PříspěvekNapsal: pát 14.12.2012 18:30
Obrázky: 5
to se liší hlavně regulátorem, motorem a požadavkem pilota. Například u Jeti Advance 08 pro jsme museli posunout spodní část plynu volnoběhem trošku nahoru, má hrozně velký mrtvý pásmo kdy se motor netočí. Na svých modelech křivky moc neřeším, protože používám hlavně regulátory MGM a ty mi vyhovují tak jak jsou. Ale poprosím o fotku a hodnotu na volnoběhu Anet Bouškovou. Vydrž :)
PříspěvekNapsal: pát 14.12.2012 19:00
Obrázky: 5
Takhle je křívka na Clikovi s Jeti Advance 08 pro, Pot 30W a Mejzlik 8/4. Volnoběh je na 26% (Jetiprocent).
1355503985586.jpg [ 141.37 KiB | Zobrazeno 678 krát ]
to zakřivení dole je tam proto, aby se líp přidával plyn na nějaké příjemné otáčky při vylétávání z obratů (motor dřív zabere).
PříspěvekNapsal: pát 14.12.2012 19:05
Obrázky: 5
Jo a s klasickou 8/4,3 GWSkou to bylo šílený, tam jsme křivkou hýbali i nahoře, protože letadlo mělo snahu divně skokově zrychlit v určitých otáčkách. Proto jsem se nakonec rozhodl přejít na Mejzlikovu 8/4, protože ta plastová vrtule nešla nakřivkovat aby se to chovalo příjemně.
PříspěvekNapsal: pát 14.12.2012 20:50
Díky moc. V neděli jdu do tělocvičny, tak budu experimentovat a asi si to užiju. Mám tam GWS-ku 8/4,3 :D a regl. Mystery 12A. Ten není špatnej, ale asi ho časem vyměním za CC 10A, hlavně taky kvůli hmotnosti. ***winter*** ...a dík za tu fotku Anet...
