Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 5 ] |
envelope
Napsal: stř 08.09.2004 18:07 |
Registrován: 23.5.2004 Příspěvky: 441 Bydliště: Jablonec nad Nisou
nekde sem o nem neco slysel ,a je to pry poslusny pomalolet
czernitko
Napsal: stř 08.09.2004 19:53 |
jestli jsi jeste s nicim jinym nez se skylarkem neletal ani jsi nic jineho nestavel, pak bych povazoval za vhodne te varovat ze pojem'prendani RC a motoru' sice zni lakave jednoduse, ale muze se za tim skytat mnoho necekanych problemu na ktere narazis az pri stavbe a nebo ve vzduchu, coz ti muze zabrat necekane mnohonasobek puvodne pocitaneho casu a narusit chut k letu... a taky si zjisti v jake fazi hotovosti je to 'eco' baleni, aby to nebyl jen nejaky neuplny polotovar se kterym by sis nevedel rady... jinak je tady na rcmanii o skylarkovi a podobnych cinskych setech uz aspon pet temat, kdyz je projdes tak se tam urcite dozvis vsechno potrebny.
koko
Napsal: čtv 09.09.2004 10:51 |
No je to jenom vyrezany kridlo, trup a ocasní plochy z EPP. Pry tam jen udelam vyrezy pro serva atd. Plan k tomu je taky ale bez bližšího popisu.
Lítal jsem dřív v 80. letech V2. Dnes je technologie stavby uplne jina. Rad bych se do toho dostal. Vim ze to neni jen tak. Napriklad vubec nevím jak bych pridelal motor. Trup je asi 40 mm silný. Prý tam jen neco vyrezu a je to...
Co se tyce lítání, s tím snad problém nemám, ale Skylark má v podstate minimální stoupavost a ohromnou klesavost.
czernitko
Napsal: čtv 09.09.2004 17:31 |
tak to je jeste v pohode, aspon vis zaklady letu, jak letadlo postavit a zalitat, ulozeni motoru a ulozeni uz se da domyslet vzdycky.. ??
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 5 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 37 návštevníků |
