Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 37 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 20.05.2003 11:50
bonis: Já doporučuji neměnit. Myslím že z toho taky více naž 140g statického tahu nevytáhneš, a když vytáhneš tak to dlouho nevydrží. Já jsem ještě teďkom měnil pastorek ať je ten převod vyšší a mám menší odvběr ovšem při zachování stejného tahu. raději laboruj s pasotrky a ne s motorem.
Ten tah se pokusím změřit.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 20.05.2003 15:49
Díky za radu. :wink:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 23.05.2003 11:51
bonis> Včer jsem tomu (Lesnímu manekýnovi) dal trochu zahulit a bylo to cool. ASi 5x jsem s tím přistál nevybíravě a vždycky pohoda. Stačí akorát dneska trochu purexu na směrovku. Chci tomu ještě přidělat winglety. Dosti znatelně tomu chybí ouška.
Starty ze země naprosto s přehledem.
tak nashle v šest a práci čest !
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 23.05.2003 13:07
Ouška? Ty tomu chceš dát ouška? Nemáš nějakou fotku, na Tvých stránkách sem nic nenašel, ale zajímalo by mě jak to vypadá.
Když sem už u Tvých stránek, v té srovnávací tabulce Lionek máš dvakrát SANYO, nemá jedno z toho být Panasonick? Kdyžtak mě oprav, jestli sem mimo. :wink:
 Předmět příspěvku: ouska
PříspěvekNapsal: pát 23.05.2003 13:56
s tema ouskama by me to tez zajimalo bude-li behem weekendu pekne tez mrsku vytahnu k prvnimu letu tudiz je-li nejaky zlepsovacek jez zvetsi stabilitku udelam drive nez opusti hnizdo :-)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 23.05.2003 14:22
jenik> Koukni na aviarium.wz.cz
najdeš tam eroplán něco jako andnow a má ty ouška (nikoli uši ale ouška :P
Je to tuším pod článkem rozřezané potpronové desky.
Ono mi to lítá pěkně ale těch 60cm je znát. Na půlplynu to ještě letí pěkně a dá se s tím pěkně ploužit jenže v zatáčkách to padá.
Na plný pplyn to díky značné rychlosti /až se někdy leknu/ většinou nepadá pokud to není zatáčka na křídle a furt dookola.
Ježiš já se dneska těším !
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 23.05.2003 14:32
Aha, tak takhle si to myslel. No, nemuselo by to být zlé. Až to zkusíš, tak napiš. :D
 Předmět příspěvku: super :-)
PříspěvekNapsal: ned 25.05.2003 18:34
konec ne AndNow letal je to spica akurat to mam ted trosku tezsi koupim nejake li-polky a nebude co resit :-)
 Předmět příspěvku: And Now
PříspěvekNapsal: sob 31.05.2003 15:18
panove kde mate asi teziste ? lita mi to podezrele s ocasem dolu a netusim kde je chyba zda velke stoupani u kridla tezke letadlo ci blbe teziste :-(
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 31.05.2003 17:24
Těžké asi nebude, já lítal i s 220g těžkym a letělo to fajn, až ne to zlomení křídla. Po následné opravě má rozpětí o 8cm menší a váží 112g (letová). Těžiště mám 80 mm od náběžky a ta je zhruba 60 mm od předního konce lišty trupu. létá to parádně a umí to víc než já. Ráno sem to zaparkoval na stromě a posléze ještě zastavil o branku. Celkem nic vážného, zmačkaná náběžka, narovnal sem v prstech a přelepil páskou. Lítá dál bez problémů. Co používáš za pohon?
 Předmět příspěvku: :-)
PříspěvekNapsal: sob 31.05.2003 17:29
no ja to mam drobanko tezsi mam tap speed280 1:4 prevodovku a 7clanek 750 NiMh ma to cele pres 260g musim koupil lipol clanky a bude to super
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 31.05.2003 17:57
Hmm, to už je fakt dost, aby to vůbec drželo, máž zpevněný křídlo? Mě to těch 220g nezvládlo. :(
PříspěvekNapsal: sob 31.05.2003 18:00
o pevnost se nebojim trup je ze smrku 8x8 a v kridlech 3 uhlikove trubky v ruce ho neohnu :-) ono to leta pekne i ted akurat se musi furt ridit a naprosto me fascinuje ta rychlost nebo spis pomalost proste spica
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 31.05.2003 19:27
Já už tam taky mám tři uhlíkový dráty pr. 1,5mm a drží to jak svařený. :)
Ta rychlost je vážně neskutečná, ale občas bych snes, kdyby to letělo i rychleji. Ale od toho mám vlastně Goblina. :D Ten sice umí taky pomalu, ale i pekelně rychle. Teď se chystám do něj nacpat 280, to bude teprve rachot. :lol:
 Předmět příspěvku: .
PříspěvekNapsal: sob 31.05.2003 19:29
covece nemas predstavu kolik vazi jake clanky ten 7clanek ma cca 100 g tak premejslim kolik tak teoreticky muzu usetrit
