Peppy
Napsal: pon 02.01.2012 18:10 |
Registrován: 26.5.2008 Příspěvky: 2355 Bydliště: Bratislava
Ten turnigac tam kludne daj... mam ho tiez v halakovy a mam ho uz druhu sezonu, prezil par padov, raz do snehu a stale bezi
_________________ EXTRA MX,EF extra 300 78" http://adamweinzettl.webnode.sk/
tromr
Napsal: pon 02.01.2012 18:12 |
Registrován: 24.7.2010 Příspěvky: 160 Bydliště: Dolní Dubňany
Jojo,to vím,jen jsem se snažil vybrat něco od Reicharda,protože jsem z Brna a poštou se mi to zrovna nějak nehodí.
Ale tak pokud mi nic jinýho nezbyde,tak to objednám.
tromr
Napsal: pon 02.01.2012 18:23 |
No,tak z 90% bych lítal venku,pokud by se dalo...na toho sbakse jsem se taky už díval,jen k němu nepíšou doporučený vybavení,zkusím pohledat.
pepin
Napsal: pon 02.01.2012 18:30 |
noooo,jestli toho Breeze ještě nemáš,tak bych ho také moc na venkovní létání-blbnutí nedoporučoval a raději volil něco z Epp okolo váhy pod 3OOg,osobně jsem začínal ještě před erou Flashu s Blade od freair a na blnutí jsem nic lepšího neměl a i v tý hale se s tím nakonec polétat dalo,-pokud to má být jen náhodně a občas.RC factory už také něco podobného připravují,bude to šílená bomba,teda pro ty,co nepamatují Blade pak by to ale chtělo samozřejmě i jiné osazení,nežli se tu doporučuje- Breeze,nebo jakýkoli jiný halák bych na ven nechtěl.
Honza.V
Napsal: pon 02.01.2012 18:56 |
Jestli chces letadlo s kterým pujde létat v hale ale hlavně venku tak vyber toto http://www.rc-factory.cz/detail.php?id=536 Je to skvělé letadlo stavba trvá 37minut a 170g se dá v pohodě do haly. Ale zároveň je z EPP a lítam s nim i za větru až 6m/s takže paráda ! kvuli nízké váze se jen tak nezničí !!! naprosto skvělé !
tromr
Napsal: pon 02.01.2012 18:58 |
Citace: Jestli chces letadlo s kterým pujde létat v hale ale hlavně venku tak vyber toto http://www.rc-factory.cz/detail.php?id=536Je to skvělé letadlo stavba trvá 37minut a 170g se dá v pohodě do haly. Ale zároveň je z EPP a lítam s nim i za větru až 6m/s takže paráda ! Vypadá dobře..co v něm máš ?
pepin
Napsal: pon 02.01.2012 19:07 |
joooo,toho edge od RCF jsem myslel-stejný jako blade,budeš si chrochtat už nic jiného nevymýšlej,jen osazení
tromr
Napsal: pon 02.01.2012 19:12 |
no,nejlepší je,že mají prodejce v Brně,takže si proto v klídku dondu..šel by tam dát levnější motor,než ten Pulso? //A vůbec,zvládnu ho? Zatím lítám jen s Z50 od šadu,tak aby to nebyl šok
Naposledy upravil tromr dne pon 02.01.2012 19:25, celkově upraveno 1
pepin
Napsal: pon 02.01.2012 19:24 |
tromr píše: :D no,nejlepší je,že mají prodejce v Brně,takže si proto v klídku dondu..šel by tam dát levnější motor,než ten Pulso? ,určitě ano,ale pokud se chceš něco naučit,né jen poletovat pro radost,vždy je výhodnější kvalitnější vybavení-třeba kvalitnější motor nesežere tolik ampér jen na topení,což je výhoda,páč mužeš použít lehčí baterii,která ti pak vydrží déle,protože ji nezničí motor,který sežere víc ampér,pokud na to máš,kup samozřejmě to nejkvalitnější na co finančně stačíš,pokud si chceš jen poletovat,tak je to asi vcelku jedno.
pert
Napsal: pon 02.01.2012 19:49 |
Registrován: 16.10.2005 Příspěvky: 1636 Bydliště: mezi Práglem a Kralupama n/Vlt.
tromr píše: :D no,nejlepší je,že mají prodejce v Brně,takže si proto v klídku dondu..šel by tam dát levnější motor,než ten Pulso? //A vůbec,zvládnu ho? Zatím lítám jen s Z50 od šadu,tak aby to nebyl šok Neboj, šok to opradu bude. Nemá to profil a tak od toho nečekej žádnou plachtařinu. U těchto modelů je základem co nejnižší váha. A o modelu do haly to platí dvojnásob. Koukni na pár videí a uvidíš jak se to chová. Dost důležité je taky zalétání, seřízení výchylek a všeho možnýho. Potom se s tím dá opravdu kravit. Z EPP a navíc na učení je to ideál. Na opravy stačí obyč fteřiňák. Depron je na létání a né na bouchání. Určitě ti poradí mnohem zkušenější v tomto oboru jako je třeba Honza S. a jemu podobní. Koukni zde ať víš co tě čeká,myslím že je tam dost informací. good luck. http://www.rc-factory.cz/detail.php?id=536
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 28 návštevníků |
