Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 74 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku: Halový pyloňák
PříspěvekNapsal: úte 13.12.2011 10:59
chalani - prosba o radu "PYLOŃÁK:
uvažujeme s kamošmi o stavbe aj halových pyloňákov.
Mohli by ste nám poradiť, buď aký hotový model by sa nám začiatočníkom hodil, alebo nemáte dajaké plány ? Vyrezávanie z depronu nám ide skvele :-)
Viem, že keby som veľmi hľadal, vygooglim to, ale ak mi viete takto na priamo poradiť budem veľmi rád.
Naša hala je luxusne dlhá, doslova si to pýta po tej presnej akrobacii sa trošku vyblázniť s pyloňákom.
Ak by nešlo inak, uvažujeme, že horných stropných halových traverz by sme spustili na krajoch stuhy z krepového papiera, okolo ktorých by sa mohlo lietať.
Ďakujem,
Miro
F3A , F3P enthusiast.
PříspěvekNapsal: úte 13.12.2011 11:02
MIRO_FRIC píše:
Ďakujem,
Miro
Ahoj když mrkneš sem
http://www.marekplichta.eu/letadla.html
až dolů, tak uvidíš pyloňáka s kterým stále už třetí sezónu létá Marek, je tam odkaz i na dodavatele.
Vladislav Plichta
www.clouseau.eu
místopředseda
KLeM ČR
 Předmět příspěvku: Re: Halový pyloňák
PříspěvekNapsal: úte 13.12.2011 11:07
Administrátor serveru
Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
1) klíčová jsou pravidla. Pokud chcete jít stejnou cestou jako modeláři v ČR, tak pravidla pro stavbu jsou tyto: maximální hmotnost modelu připraveného k letu je 110g, pohon maximálně 2s Lipolek.
110g je VELMI omezujících!!!
Letadlo musí být hodné, opravitelné a rychlé.
Jsou cca dvě zásadní koncepce: letadlo a samokřídlo.
Já osobně létám se samokřídlem o hmotnosti 108g. Je to rychlé, obratné, snadno opravitelné, ale ne moc hodné. Stále ladím. Vyoscháno z EPP citem než výpočty a plány.
Jako vzor lze použít http://potensky.cz/potensky-cesky-komet-m.htm
Letadlo musí být VELMI výrazně zbarveno, aby bylo čitelné.
PříspěvekNapsal: úte 13.12.2011 11:10
Obrázky: 266
clouseau píše:
No zrovna Furias vyžaduje HODNĚ předělávání, aby byl použitelný.
PříspěvekNapsal: úte 13.12.2011 11:33
Povrzuji, že ta hmotnost 110g problém je... Já v hale moc nelétám, ale svého času jsem ladil na pylony LA-5 od Freeairu (Micro WW-II) - dostat ho do 120g, co se vyžadovalo tehdy, byla práce, do 110g to ale vidím jako skoro nemožné, je to boj o každý gram...
Jinak model nelétá špatně, v hale jsem ho rozsekal kvůli problémům s přijímačem na 35MHz, dneska je v tom FASST a asi by nebyl problém, ale hmotnost po opravách už je moc vysoko.
Dotaz na tomasc - co takhle Jerry od Freeair - http://www.freeair.cz/freeaircz/index.p ... &Itemid=53 ?
Je to snadno dostupné a na pylony by to jít mohlo, nebo je nějaký zásadní důvod proti?
PříspěvekNapsal: úte 13.12.2011 11:44
Obrázky: 266
Myslím, že s Jerrym by nebyl problém.
Já osobně létám motor vpředu, neboť pak je relativně citlivá lipolka vzadu. Ale proč ne.
PříspěvekNapsal: úte 13.12.2011 14:26
Ahojte,
áno, rád by som sa vybral "českou" cestou, som za to, aby sme boli v pravidlách podľa možnosti jednotní.
Dôvodov je viacero.
Stále som si predstavoval, že pyloňák musí byť klasická konštrukcia a nie samokrídlo.
Samokrídlo mi príde dosť "nestabilné", ale možno sa mýlim.
Počkám ešte na ďalšie "odporúčania".
osobne by som preferoval klasiku, ale aby som sa vošiel do tých 110g.
miro
p.s. Tome a ostatní, ďakujem za informácie a ochotu sa podeliť o ne. Vážim si to.
PříspěvekNapsal: úte 13.12.2011 14:35
Obrázky: 266
MIRO_FRIC píše:
Ahojte,
Dôvodov je viacero.
Pak doporučuji sledovat web http://www.svazmodelaru.cz/odbornosti/k ... avidla.php Měl by se tam brzo objevit Sportovní řád 2012, kde budou kompletní pravidla halových pylonů.
Jde i o organizaci závodu, atd..
O modelu je tam hlavně 110g a 2S. Další je v rukou konstruktéra. A pak i pilota.
PříspěvekNapsal: úte 13.12.2011 14:44
Ďakujem Tome, už mám jeden, zrejme starší vytlačený a veľa z neho čerpám.
Miro
PříspěvekNapsal: úte 13.12.2011 15:01
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
110g není zas takový problém... podívej se na můj blog, je tam pár obrázků pyloňáka, se kterým létám (88g). Důležité je opravdu to zbarvení, v bílé barvě je to dost blbě čitelné a kam to vyletí ze zatáčky tak je odhaduju (protože se blbě trefuje náklon křídel). 3 nebo 4 roky předtím jsem lítal s Arrow od Potenských, taky dobrá volba. A před Arrowem spousta pokusů a normálníma letadlama s ocasními plochami.
PříspěvekNapsal: úte 13.12.2011 15:17
hm, no vyrábať si vlastné profily, to je na mňa silná káva.
Logická otázka znie: Nemáš náhodou na predaj 4 kusy ?
Nemusí byť hneď, radi počkáme :-)
Miro
PříspěvekNapsal: úte 13.12.2011 18:28
Obrázky: 5
4 kusy výřezů EPP, nebo 4 kusy stavebnic? (výřezy z epp, uhlíky, táhla, takový ty blbosti kolem...) Samotné výřezy z EPP bych uměl vyřešit, bližší dokumentaci poskytnu.
PříspěvekNapsal: úte 13.12.2011 20:43
ahoj, no myslím že by stačili tie výrezy.
Uhlíky a inú bižutku si dokážeme hravo zabezpečiť.
Nevieme ale zabezpečiť samotné výrezy.
PříspěvekNapsal: stř 14.12.2011 15:23
Obrázky: 5
Zkoušel jsem je objednat... tak obsluha cnc má chřipku - prý jedině po vánocích :-( Takže to můžu předobjednat, nebo si můžeš zkusit najít něco/někoho jinýho, pokud spěcháš. To nechám na tobě.
PříspěvekNapsal: stř 14.12.2011 15:36
Honzo, je to v pohode. počkáme. Ja som včera, tak ako si mi poradil písal aj pánovi Potenskému a dostal som rovnakú odpoveď.
V princípe mi je jedno, či to bude od neho, alebo od teba.
Ak si ale môžem vybrať, rád by som to celé prehnal cez teba :-)
ja som tu ešte nabláznil kámošov, možno tých poletuch bude o pár kúskov viac.
Chalani si to rozmyslia a dajú mi vedieť.
Začal by som to potom riešiť až po vianociach.
Čiste teoretická otázka: Nemáš jednu poletuchu náhodou na predaj ? môže byť i lietaná. to mi nevadí.
Som totižto veľmi nedočkavá osoba.
A keby som ho mal, určite by so pohlo viacerých ku kúpe :-)
Miro
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 návštevníků
