Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 88 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6
PříspěvekNapsal: pon 15.12.2014 21:14
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Obrázky: 10
HonzaS píše:
Hele ono ti to nezablemcá každý lepidlo... u něčeho stříkneš aktivátor a po prvním dnu na sluníčku je tam žlutá čára, nebo tak něco... někde ti to zas vypění a udělá bílý kout. Ale od doby co pokud možno nepoužívám aktivátor, a když, tak jen z dálky rychle přefouknout, tak ok. Třeba halový letadla bez vteřiňáku nepostavíš, a aktivátor depron naleptává. Tam musíš hodně opatrně, a taky to jde :-) Jak jsem psal, taky neni vteřiňák jako vteřiňák.
Jsou activátory tkzv. styro - Např. od Robbe a Jamary opravdu neleptají.
Styro od Pecky či Pelikána se chovají různě - podle toho, co zřejmě do piksly naplní dodavatel... :mrgreen:
PříspěvekNapsal: čtv 18.12.2014 2:47
macil píše:
Trochu to tu oživím a odkloním sa od problematiky lepenia. Práve som dostaval Inferno od RC-F. Ono to 5mm EPP je živé už na stole, ale otázku mám na vyosenie motora. Je to môj prvý halák, tak v tom nemám celkom jasno a v návode sa to nespomína. Takže, je potrebné stranovo vyosiť motor, alebo to nechať v nule, tak , ako to vyrezal výrobca?
Uzavriem to. Lieta to tak, ako to je vyrezané, teda všetko, vrátane motora, v nule. :)
PříspěvekNapsal: ned 14.06.2015 10:27
Stal jsem se novým majitelem létaného kousku tohoto modelu a zdá se mi že mi nějak chybí výkon. Jen netuším kde.
Používám 500mAh 2s, motor turnigy 2204-14t, regl asi 10A, vrtule gws 8*4,3. Na plný plyn se tomu prostě moc nechce kolmo vzhůru. Pokud zkouším vis, musím se pohybovat v rozmezí 3/4 až plný plyn.
Měřil jsem otáčky kdy na plný plyn je to s vrtulí 8/4,3 7500 ot.
7/6 7000 ot.
Je to normální nebo opravdu někde chybí výkon? Je to můj první model tohoto typu tak nevím jak by se to mělo úplně správně chovat...
PříspěvekNapsal: pon 15.06.2015 10:54
Jaké je napětí při plném plynu?
Taranis a pár poletuch
PříspěvekNapsal: pon 15.06.2015 12:07
No, měkké baterky a/nebo těžké éro a/nebo mizerná vrtule (dal bych APC).
PříspěvekNapsal: pon 15.06.2015 20:21
Baterie používám tyto Whiteline 25C++. Ještě to zvážím a změřím napětí... Snažil jsem se najít nějaký videa se stejným setupem a vrtulí a docela to lidem lítá...
PříspěvekNapsal: pon 03.08.2015 12:54
Váha ukazuje nějakých 190g, vyměnil jsem tedy vrtuli za oranžovou GWS 8x4,3 a zdá se to už lepší. Zbytek bude asi už jen rukama :)
PříspěvekNapsal: úte 05.12.2017 12:09
[ 161.36 KiB | Zobrazeno 1419 krát ]
Lietal som s týmto modelom druhú sezónu, ale pri poslednom lete my ho po pristáti zdemoloval pes a celý ho poskákal. Ešte my to nikdy nespravil a vždy lietadlo naháňa, ale teraz som ho asi moc vyštengroval letom nad ním a tak sa nasr.... :)
Inak s modelom som bol fakt spokojný, môžem len doporučiť. Podla mňa je to skôr model na von, ale je to iba môj názor. Som vetroňár a žiadny 3D pilot. (na to nemám ruky) Mal som ho len na odreagovanie po dlhom term. lietaní s F5J.
Chcem sa spýtať, aký model tejto kategórie by ste my doporučili? Chcel by som niečo väčšie cca. 1000mm, aby to bolo lepšie aj do slabého vetru na motor 2212 (2830) tých mám pár doma z rôznymi otáčkamy okolo 1000kv.
Pozeral som tie to:
https://www.rc-factory.cz/letadla/outdo ... 40t-hotred
dosť drahý
http://www.zoomport.eu/shop/RC-MODELY-a ... 40300.aspx
asi zatiaľ naj
https://hobbyking.com/en_us/hummer-epp- ... m-kit.html
lacný, ale Čína
A mám aj jeden motor Emax 2212 1400kv s APC SF 10x4,7 či by sa nedal, alebo nemal niekto podobný model (rozp. 1000mm) osadený na 2S pohon s HV servamy?
(HORUS X10) - Vitesse V2, Element 2,5m, F5J 3,7m, Loop, Solius, Olympic (Topmodel), FunCub.
PříspěvekNapsal: úte 05.12.2017 15:33
Administrátor serveru
Obrázky: 300
Blog: Zobrazit blog (3)
https://www.rc-factory.cz/letadla/outdo ... 40t-hotred je ideální.
Jednoznačně doporučuji rcfactory a myslím, že si stojí za to si připlatit.
Měl jsem Zooma. Mám Yaka od RCfactory.
PříspěvekNapsal: čtv 07.12.2017 16:15
Od RCF je všetko drahé, ale je pravda že aj najprepracovanejšie. Lacnejšou alternatívou je Triniti od VA-models, ale musíš rátať s tým, že si o niečo viac zamodelárčiš. Ale to už odbočujeme od témy tohto vlákna.
PříspěvekNapsal: pát 08.12.2017 2:24
Objednal som Edge 540T RC Factory
Ale dobre vyzerá aj Hacker EDGE 540-V3 RACE
PříspěvekNapsal: pon 25.12.2017 14:52
Zdravím pánové, vlastním také tenhle model, ale stala se mi jedna nepříjemná věc. Při manipulaci se mi podařilo natrhnout křidélko v ohybu. Jak řešíte opravy pantů na EPP modelech? Stačí to přemáznout pružným CA lepidlem?
JETI DS 16,Veloxity(RC Factory),Mustang RACER(RC Factory),Edge540 V3(RC Factory),Vertigo(RC Factory)
PříspěvekNapsal: pon 25.12.2017 16:45
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Obrázky: 10
Je několik možností:
- pant nahradit přelepením páskou - rychlé a ošklivé
- utržený pant prosytit - přetřít z vnitřní strany Styrolepem, Uhuporem, LAtmelem apod a nechat zaschnout. Vrstva lepidla musí být taková, aby se "pant" po zaschnutí dal ohýbáním "rozcvičit" a nekladl větší odpor než původní Epp.
Proti trhání Epp pantů zejména na jejich koncích pomáhá tip tuším od HonzyS :
kolmý částečný řez a vložení a zalepení kousku kevlarové nitě - někde už to zde na Manii bylo probíráno.
S pružným CA lepidlem nemám žádné zkušenosti.
