Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 22 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
PříspěvekNapsal: pon 17.05.2004 20:31
Mám pro 2COOL od Freeairu AXI 2208/34, ale váhám, jestli k pohonu použít LiPol dvojčlánek nebo trojčlánek, resp. jaké jsou výhody a nevýhody dvojčlánků a trojčlánků (různá kapacita při stejné váze packu...napětí...otáčky...velikost vrtulí...???)??? Nabíjení není problém... Zatím používám pro jiný motor dvojčlánky...Díky
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 17.05.2004 20:36
Nedávno sem pokládal stejnou otázku ale k motoru AXI 2212/34 (ale ty sou skoro stejný ) a byl mi doporuÄ
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 17.05.2004 20:43
zkusím to najít, díky
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 17.05.2004 20:48
Je to tady http://www.rcmania.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=2918&sid=576bc42fcf6e1ad90921b3c591965b34#2918
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 17.05.2004 20:49
díky, už to mám
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 18.05.2004 11:43
OK, ale odpoěď na svůj dotaz jsem nenašel.....zkuste něco připsat....nebo aspoň odkaz. Díky
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 18.05.2004 13:11
je to jednoduche
2cl=7V
3cl=10,5V
pri vyzsom napati potrebujes nizsi prud na dosiahnutie rovnakeho prikonu.
napr
7V*6A=42W prikonu
10,5*4A=42W prikonu
ale aj 10,5V*6A=63W prikon
t.j 33% vykonu viac pri rovnakom zatazenie beterii (6A)
takze teraz mas 2cl a primerne potrebujes 6A na lietanie a pri 3cl ti stacia 4A na rovnake kusky (trocha stupne hmotnost - o 1cl)
no a teoreticky:
700mAh pri 6A = 7min
700mAh pri 4A = 10,5min
a tak dalej, a tak dalej. 8)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 18.05.2004 13:44
A co třeba výhoda toho, že za cenu dvou sad 3článkových 1200stovek koupíš tři sady 2článkových 12stovek... S axikem 2208/34 a E tec 1200 létám 25minut a visím na 3/4 plynu......... I když, 3článku bych na ochutnání brutálního výkonu uvažoval taky..... Jinak, co taky váha ?? jedna 1200stovka E tec má okolo 25g !!!!! a 340 10g !!!
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 18.05.2004 13:52
Pete : S jakou kapacitou lítáš v tom éru od Amerlocka a Zdenyho ?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 19.05.2004 18:25
Barny: Tys to řekl tak, jako bych ho ukradl !!! To jsem dělal sám, a něco málo tam mýho je.... I když na tom mým posledním výtvoru jen něco fakt HODNĚ MÁLO...
Jinak, používám zatím jenom E-tec 1200 a Kokam 340 ... Ale uvažuji o
E-tec 700, protože s 340 se sice lítá pěkně kliďásko, ale jeto maximálně 9minut lítání. Jinak, odlítněš obě sestavy přesný a šmitec... Jinak, co jsem zkoušl tak doma jsem visel s 340kou asi jenom 2,5minuty v kuse.. S 1200stovkou už asi 9 v kuse (pak začly accu ochabovat). Ale záleží, jak tomu kotlíš... Lukáš navisel 12minut v kuse... Ale fakt záleží, jak pracuješ s plynem, pokud nevybíráš žádnou kryzovku, tak to těch 12minut asi fakt bude...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 19.05.2004 19:39
V žádnym případě sem to nemyslel tak jako že si ho ukrad . Jenom sem to napsal tak, že to blbě vyznělo . :oops: :oops:
Na kolik "plynu" to visí s těma 340 mah ?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 20.05.2004 20:05
Ze začátku něco málo přes půl plynu...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 20.05.2004 20:06
i když, oni větší baterky jsou zas "tvrdší", a visí to i s 1200stovkama skoro stejně.. Asi zhruba 3/4 plynu.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 20.05.2004 20:13
Tak zkus 3s . :twisted:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 20.05.2004 20:16
Láká mě to........
Ale já student základní školy, který si nevidělává....... Hlavně že to visí.. :lol: ... I když možná taky zkusím 3s...
:twisted:
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 61 návštevníků
