Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 103 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Další
 Předmět příspěvku: Re: Serva do haláka
PříspěvekNapsal: pát 26.10.2012 15:45
tak dost.
SERVA NA HALAKA. NE HXT900.
Pouzivate nekdo nize uvedena?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10965
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11620
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8743
P.S. HXT900 mam treba v http://www.jyrry.cbcnet.cz/grafika/P38.jpg , ma to 1,8kg a docela to vali, tam je nezpochybnuju a nezatracuju, ale vzhledem k jejich hmotnosti a hlavne hrbatemu chodu bych je prave do halaka nedal.
PříspěvekNapsal: pon 29.10.2012 21:06
Obrázky: 7
To první si můžeš vyškrtnout.Na haláka to má vůli v převodech jak pr.se.Ty další jsem nezkoušel.
PříspěvekNapsal: pon 29.10.2012 22:08
blembondo píše:
To první si můžeš vyškrtnout......
saaakra ... tak je dam nekam jinam ... jsou uz na ceste; nez se to tu vycistilo (od HXT900) jsem je objednal...
PříspěvekNapsal: úte 30.10.2012 9:36
Obrázky: 7
Jen doplnění.D05010MG je stejné jako DSP44MG.
http://www.kostkamodelcentrum.cz/obchod ... olozek=288
A není to žádná hitparáda.
viewtopic.php?f=6&t=44657
http://www.stoupak.cz/forum/viewtopic.p ... G&start=60
Mám dva kusy.Až na ty zákmity se mě chovají stejně.
PříspěvekNapsal: úte 30.10.2012 11:51
ok, dik. Az prijdou, uvidim, neco poresim, kmitani treba odpomuze kondik, vule paky - jina paka... Kdyz nic, tak do halovky stylu WWII budou OK :-)
PříspěvekNapsal: úte 30.10.2012 20:42
jyrry píše:
blembondo píše:
ta vule by možná nevadila tolik, jako že některý pocukává asi ztrátou kontaktu na trimu, než je někam nalepíš, zkus je prohnat třeba servotesterem a přizvedávat páku ven.
ten druhý typ co uvádíš--BMS 371 dd jsem na servotesteru proháněl u hnízdila a líbilo se mi moc, jak ale v praxi nevím, když jsem ho pak chtěl koupit, už ho neměl.
PříspěvekNapsal: stř 31.10.2012 7:38
no, a je poreseno - vcera pri manipulaci jsem skrtnul smerovkou o auto, vylomene zuby v jednom servu, tak jsem zacal shanet prevody. Ty jsem sice nesehnal (zatim), ale nasel jsem ta serva co mam v eru a libi se mi - http://www.goodluckbuy.com/gn-gening-na ... 541bb.html - za cenu co se mi uz libi, az do kasliku. Tak jsou na ceste.
PříspěvekNapsal: pon 05.11.2012 16:53
tak jsem koupil 3 tyto serva : http://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=60149
na stránkách píší že je potřeba nastavení na pc nemáte s tím někdo zkušenosti?
Robbe FutabaFX 20
Su 29,30class,,L410 Turbolet,Funtic Pelikán,El Marabu XL
PříspěvekNapsal: pon 05.11.2012 18:21
hmmm, pisou brutalni rychlost, jak se ti jevi na prvni pohled a zapojeni?
edit: na strankach Graupnera pisou, ze parametry mohou byt nastaveny pres PC, ne ze musi. Zalezi co na nem potrebujes upravit.
PříspěvekNapsal: pon 05.11.2012 19:16
Ked ste sa posunuli z HK k Pelikanovi, tak Gernotov minulorocny AM setup HS65 a 2xHS5035HD by mal byt vpohode..
PříspěvekNapsal: pon 05.11.2012 21:43
Nemam v halovem akrobateni vubec zadne ambice, krome jednoho prani - naucit se ovladat smerovku :-) Ten akrobat co mam je krome toho predskokanem toho, co chci zplodit...
PříspěvekNapsal: pon 05.11.2012 23:35
jyrry píše:
Na to potrebujes malu telocvicnu a za sezonu si vyladeny :)
PříspěvekNapsal: úte 06.11.2012 5:35
tak na ovládání směrovky ti sebelepší servo nepomůže i s tím nejpomalejším servem se do haly vejdu je to o rychlosti rukou
Robbe FutabaFX 20
PříspěvekNapsal: úte 06.11.2012 8:10
mac píše:
jyrry píše:
po dvou seancich pozoruju znacny pokrok :-)
litam jinak WWII a tu smerovku jsem pouzival jen pri startu a v souvratu; co jsem mluvil s lidmi kteri letaji to same, rada z nich je na tom dost podobne.
Posledni uspechy v hale jsem zaznamenal nekdy v r. 2000 ...
Poznámka: mam tam ero s kridelky :-)
sf2000.jpg [ 96.87 KiB | Zobrazeno 292 krát ]
Pro mladochy - tak s tim se v te dobe v hale fakt letalo .... :-)
PříspěvekNapsal: úte 06.11.2012 10:04
jyrry píše:
Dostal som sa dovnutra pred 3 rokmi prvy krat a dovtedy som bol dlho podobne deformovany plachtakmi,
netvrdim ze pri nich netreba soferovat smerovku, ale proste vsetci tam mame mix K-S a ci svah ci termika, nikto
ju neriesi :) . Telocvicnu mam tak malu, ze na kridelkach zatacky na rychlosti nutia pchat tam smerovku az prejst k plochym cisto na smerovke, no proste za jednu zimu vyladeny 8)
