 Předmět příspěvku: Diferenciace
PříspěvekNapsal: pát 09.06.2017 17:25
Zdravim kolegové, doufám, že to píšu do správného tématu.
V mezičase stavby Štíra jsem si pořídil samokřídlo Rhino. Mám vysílač Graupner mx-12 35MHz
a zajímá mne na kolik % mám nastavit diferenciaci ?? Zatím tam mám 10%...nevím jestli to moc nebo málo...
 Předmět příspěvku: Re: Diferenciace
PříspěvekNapsal: pát 09.06.2017 18:44
Blog: Zobrazit blog (1)
Takhle protřelý uživatel a takhle se ptá?!?
J.Lněnička
PříspěvekNapsal: pát 09.06.2017 21:07
Ověřování totožnosti
Teodor píše:
Budeš to muset zkusit.
Obvykle se dává jako zaklad třeba 100 nahoru 50 dolu.Tady se ti ale snadno muže stát, ze diferenciace muže vyjít i invertne. (Napr. 100 dolů, 80 nahoru.
PříspěvekNapsal: pát 09.06.2017 23:57
Lněnička píše:
J.Lněnička
Kaju se, ale po dnešku jsem si uřízl další ostudu, ne tedy profesní :)
Ano ptám se, protože má RC souprava má mód na samokřídlo, ale tu diferenciaci si netroufnu odhadnout "baj oko"..., tak jsem ji dal na 10%...
PříspěvekNapsal: sob 10.06.2017 0:00
0987654321 píše:
Tomuhle já rozumím, ale já mám Graupner mx-12 35MHz a ten vysílač má vlastní mód na samokřídlo, jenže v tom módu se ještě dále nastavuje ta vlastní diferenciace. Proto bych byl rád, kdyby mi to někdo objasnil a řek ildeální hodnotu....
PříspěvekNapsal: sob 10.06.2017 17:11
Teodor píše:
Ideální hodnotu ti nikdo neřekne, protože právě u samokřídla je to silně odvislé od toho, kolik máš v základu vyklopená křidélka nahoru ( kde máš těžiště) a potom jestli budeš preferovat symetrické výkruty, nebo čistější točení zatáček.
Ty procenta zatím na první pokusy nech být. Měř si skutečnou výchylku nahoru a dolů a až to poletí trochu podle tvých představ, tak už budeš vědět kterým směrem a o cca kolik přenastavit konkrétní číslo v procentech v mixu.
( Tohle samokřídlo dostaneš do stavu buď, že to bude létat trochu sudovité výkruty, nebo to bude lépe sedět v zatáčce. Narovnat výkruty a podpořit přijatelné zatáčky můžeš posunutím těžiště dozadu ( menší základní výchylka křidélek nahoru). Ale to má své meze, jak to přeženeš, bude to zase nestabilní, náročné na páčkování.
( Dotaz máš v sekci kombat. Takže předpokládám, že ostré utažené zatáčky a minimálně půlvýkruty to musí létat dost samo. Ne, že s tím budeš bojovat na páčkách s těžištěm příliš vzadu. Ale příliš dopředu těžiště také ne, bude to líné, neobratné))
PříspěvekNapsal: sob 10.06.2017 18:16
0987654321 píše:
Aha, aha! Díky, já to stáhnu na 0% a budu to nějak ladit. Dneska jsem byl létat a bylo to v zatáčkách dost nestabilní. Nechci se upáčkovat, nemám to na akrobacii, ale na polétání za chalupou na poli..
PříspěvekNapsal: sob 10.06.2017 18:38
10% diferenciace na jednu, nebo druhou stranu na tomhle nepoznáš.
Zkus třeba 30 do plusu, potom 30 do mínusu, případně ještě větší diferenciaci a až poznáš rozdíl zkus to nějak doladit. Mysli na to, že když pohneš s těžištěm ( to je základ), změní se základní výchylka křidélek nahoru a změní se i diferenciace.
Tady nemáš ale celkem co zkazit. Zkoušej, určitě se dobereš přijatelného výsledku.
( Když to samokřídlo půjčíš někomu jinému, možná prohlásí, že tak se s tím létat nedá a klidně to celé přenastaví - podle svého stylu pilotáže)
PříspěvekNapsal: čtv 15.06.2017 18:27
0987654321 píše:
Já jsem to teď dal na 0%, problém je, že u toho vysílače co mám, je typ křídla - elevon nebo tak podobně. A u položky diferential jdou nastavit jen kladné hodnoty, asi to budou % toho poměru. Takže budu laborovat než se k tomu nějak dokopu. Nechci s křídlem lítat akrobacii a ani kombat, mam to na normální poletování než dodělám kluzáka :)
PříspěvekNapsal: čtv 15.06.2017 18:37
U mého super_oblíbeného samokřídla Skyfun jsem s diferenciací docela laboroval. Výsledek zkoumání je docela jednoznačný: Pokud si chci zalítat akrobacii, mít čisté výkruty atd, tak diferenciace je 0% (tedy co nahoru, to dolů). Je pak z toho čistý akrobat, zatáčka pak musí být vždy křidélka + výškovka, lítá to jako podle pravítka. Pokud chci na pohodu (třeba když na začátku sezóny vezmu Skyfuna poprvé po několika měsících), dám si velkou diferenciaci (odhadem tak dvakrát víc nahoru než dolů) a je z toho hodný kluzáček, zatáčet se dá pouze křidélky.
PříspěvekNapsal: sob 17.06.2017 20:26
Woita píše:
Aha, díky!
Tak já mu dám 45% a budu laborovat. Nechci akrobacii, lítá to na mne furt docela rychle :)
