Samokřídlo http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=5&t=79601 |
Stránka 2 z 4 |
Autor: | kroxigor [ sob 11.03.2017 15:39 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Samokřídlo |
Podle všeho se Toro900 už nevyrábí a neprodává... |
Autor: | sampoalphascan [ sob 11.03.2017 18:35 ] |
Jj, také jsem koukal, na druhou stranu pořád je z čeho vybírat a to i za přijatelnější cenu. |
Autor: | Hoki [ ned 12.03.2017 17:56 ] |
sampoalphascan píše: Jj, také jsem koukal, na druhou stranu pořád je z čeho vybírat a to i za přijatelnější cenu. Jako mezi samokřídly ano - teď jsem zalítával jednomu odtud Zorro a dobrý. Ale já chtěl Toro-900 na vození kamerky Sencor v čumáku. Tak nahoď náhradu, neb ostatní samokřídla jsou spíše na divočejší a živější lítání. Už pomalu začínám uvažovat o nosiči jako Easy Stár-II ... |
Autor: | sampoalphascan [ ned 12.03.2017 19:04 ] |
Koukni na VA model. To co tam mají je defakto toro. |
Autor: | sampoalphascan [ ned 12.03.2017 19:14 ] |
Ještě jsem si vzpomněl, kolega měl maxi swift, a to je také v podstatě toro. |
Autor: | Hoki [ pon 13.03.2017 15:30 ] |
sampoalphascan píše: Ještě jsem si vzpomněl, kolega měl maxi swift, a to je také v podstatě toro. Díky za typ, juknu tam. Maxi Swift už né, no to už je macek o R-1400mm. |
Autor: | Hoki [ úte 14.03.2017 17:29 ] |
Koukl jsem se na stránky VA models a to samokřídlo vypadá dobře - ZETA Race. Nemáte někdo už zkušenosti? Koukal jsem na manuál, tak na rozdíl od TORA-900, je regl a přijímač schovaný v trupu. Je hezké, že neplandaj kabely, ale jestli se to nehřeje a asi k tomu není už přístup. |
Autor: | kroxigor [ úte 14.03.2017 17:58 ] |
Nebo si kup osvědčeného Swifta od MS Composit v B kvalitě potisku ho máš za pětikilo. http://www.modelsport.info/MS-COMPOSIT- ... 60100.aspx |
Autor: | Hoki [ úte 14.03.2017 19:25 ] |
kroxigor píše: Nebo si kup osvědčeného Swifta od MS Composit v B kvalitě potisku ho máš za pětikilo. Ten prý není moc vhodný na vození kamerky, Toro je klidnější v letu. A Swift nemá trup, i když jsem se s nimi bavil a prej o něm uvažují, že ho budou dělat ... |
Autor: | BA2506 [ úte 14.03.2017 20:21 ] |
Předmět příspěvku: | Samokřídlo |
Ja som kupil od pana Hessa Maxi Swift. Mal som to po ceste. Presvedcil ma, nech si kupim aj Swift II. Kvalita B za super cenu. Po roku som ho prerobil na FPV. Dole v linke je aj vybava. Mam v nom OSD s GPS, kompasom, barometrom atd. FPV pridalo 30 gramov co sa da. Lieta akurat o trochu rychlejsie. https://www.rcportal.sk/swift-ii-s-fpv-am6982 A aby som nezabudol. Mam postaveneho aj Maxi Swifta na FPV. Akurat ho upravujem. Montujem do neho autopilota. Dostat do vzduchu take monstrum mi zdvihne adrenalin, ale potom lieta nadherne. Dole v linke je kopa dobrych i formacii. Jeden borec postavil tri roznymi sposobmi a potom to porovnaval. Dal som na jeho rady a nelutujem. https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... Maxi-Swift Odoslané z môjho iPad cez Tapatalk |
Autor: | Hoki [ úte 14.03.2017 21:15 ] |
BA2506 píše: Ja som kupil od pana Hessa Maxi Swift. Mal som to po ceste. Presvedcil ma, nech si kupim aj Swift II. Kvalita B za super cenu. Po roku som ho prerobil na FPV. FPV pridalo 30 gramov co sa da. Lieta akurat o trochu rychlejsie. A aby som nezabudol. Mam postaveneho aj Maxi Swifta na FPV. Akurat ho upravujem. Montujem do neho autopilota. Dostat do vzduchu take monstrum mi zdvihne adrenalin, ale potom lieta nadherne. Jeden borec postavil tri roznymi sposobmi a potom to porovnaval. Dal som na jeho rady a nelutujem. Vďaky Ti za odkazy, prvý berem. Ale druhý na nič, bo viem iba česky a němnožko rusky. |
Autor: | kroxigor [ stř 15.03.2017 5:23 ] |
Já bych řekl, že to je stejný jako Toro900. V základu to sice je divočejší, ale když se přizvednou elevony jako u Tora tak to je pomalé a hodné. Elektronika se schová, takže nevadí absence trupu. Jinak není problém tam nějaký dodělat z kusu EPP. Kolega lítá s HotWingem a taky si tam dodělal trup obšlehnutý podle Tora http://kroxigor.rajce.idnes.cz/Swift_II/ Návod jak vložit video do příspěvku na RCMANIA.cz Jako dlouholetý Torysta (koupil a postavil jsem jich desítku pro sebe i známé) jsem loni po nesmyslném zdražená musel koupit něco jiného a tak jsem šel do SwiftII B kvalita. Zatím nemám problém...pokud budou dál k mání budu stavět SwiftII. Nevadí mi dát za model slušné peníze, ale za křídlo na bejkárny mi připadá víc jak 1000,- moc |
Autor: | Hoki [ stř 15.03.2017 8:00 ] |
kroxigor píše: Jako dlouholetý Torysta jsem loni po nesmyslném zdražená musel koupit něco jiného a tak jsem šel do SwiftII B kvalita. Zatím nemám problém...pokud budou dál k mání budu stavět SwiftII. Nevadí mi dát za model slušné peníze, ale za křídlo na bejkárny mi připadá víc jak 1000,- moc Jojo, ta cena je mazec a to i u jiných výrobců je podobná. Maximálně z Číny to je levný, kolem 30doláčů. Tak uvidím a když tak vezmu Swifta a snad někde seženu EPP na trup, neumím házet za křídlo. A uveze 60g kamerku? https://www.rcalbum.cz/model/9760-drzacek-kamerky.html Jinak jsem našel ještě toto: http://www.flycut.cz/modely/speedy-samokridlo-900/ |
Autor: | kroxigor [ ned 19.03.2017 12:57 ] |
Vzhledem k tomu, že jsem na Toru bez problémů vozil Sony HDR-AS50 měla nějakých 90g a šlo to. SwiftII je rozměrově téměř stejný není důvod proč by to neuvezlo. |
Autor: | Hoki [ pon 20.03.2017 12:05 ] |
Dík za typ, uvidím jak se rozhodnu. Ještě se neozvali na to samokřídlo, co jsem přikládal odkaz. Podle mě je to napodobenina Tora a hlavně to má trup. |
Stránka 2 z 4 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina |
