PříspěvekNapsal: pon 06.08.2012 15:59
Zdravím všechny, vždy sem chtěl nějaké samokřídlo, konečně sem dostal chuť si ho vyrobit, materiál tvrzený polystyren, rozpětí 91cm, dálka 52cm, hmotnost 230g neosazený. Jde mi o to co mám koupit, jaká serva atd... už sem něco vybral jenom nemám v okolí nikoho kdo by tou nějak rozuměl, potřebuju schválit tyto věci, popřípadě za něco jiného vyměnit, jestli by šlo tak návrhy dávejte ze stránek http://www.modelarina.cz DĚKUJI
vysílačka + příjimač: http://www.modelarina.cz/rc-souprava-hi ... -2269.html
střídavý motor: http://www.modelarina.cz/stridavy-motor ... -1532.html
regulátor: http://www.modelarina.cz/stridavy-regul ... -3787.html
serva 2x: http://www.modelarina.cz/miniservo-monz ... -1178.html
nebo
serva 2x: http://www.modelarina.cz/micro-servo-ds ... p-104.html
nebo jiné
Obrázek se samokřídlem zde: http://www.nahrejto.cz/pics/32eee33b544 ... 4e0b72.jpg
Děkuji za váš čas :-)
PříspěvekNapsal: pon 06.08.2012 16:24
Osobne bych ty veci koupil na Hobykingu a komplet bez vysilacky za cca 400Kc. Jinak vysilacku vem alespon Optica 6, protoze pokud te to bude bavit, tak toho Optica 5 budes brzo prodavat.
2x http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... roduct=662
1x http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... A_ESC.html
1x http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=5423
Jen priklad
Pokud nechces moc investovat do vysilacky, tak se tady docela chvali Turnigy T9x
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ware_.html
PříspěvekNapsal: pon 06.08.2012 16:40
Nechci kupovat nic ze zahraničí, nemám s tím zkušenost. Létání je pouze jako hobby. Lepší vysílačku potřebovat nejspíš nebudu, když to roztřískám za jedno odpoledne udělám další letadlo které osadím, jde mi spíš o ty věci co sem tam dal a bylo by to samokřídlo schopné létat, jestli je motor dostačujíci a ták, nebo koupit rovnou http://www.mscomposit.cz/mscomposit/esh ... I-Citabria + tu vysílačku.
PříspěvekNapsal: pon 06.08.2012 17:25
Obrázky: 6
Pekná práca...
Myslím že výber komponentov je ok.
Baterku vyberaj podľa hmotnosti aby sa to dalo dobre vyvážiť.
Najčastejšie sa pre takéto samokrídla používaju 3-články 1000-1300 mAh.
Myslím že sa s takou výbavou budeš pohybovať s hmotnosťou cca 420g komplet model.
Dôležité bude nájsť správne ťažisko-to je kľúčové pre samokrídla !
Ešte si over či tá vysielačka dokáže delta mix.
PříspěvekNapsal: pon 06.08.2012 17:37
Díky ti, vysílačka by to měla umět, jen bych chtěl vědět jak velkej je rozdíl mezi digitálním a analodovým servem. Počítal sem stím že komplet osazené samokřídlo by mělo mít do 450g.
PříspěvekNapsal: pon 06.08.2012 19:44
Blog: Zobrazit blog (7)
Ten motor co dal nostrodomo z HK mohu doporučit, u nás se prodává jako emax CF2812 a vyjde na 250kč. Teď jsem si stavěl Hotwing 1000mm od hackera, dal jsem tam tenhle motor o kterém je řeč: http://pvmodel.cz/product.php?id_product=5476
ESC: http://pvmodel.cz/product.php?id_product=6462
serva: http://pvmodel.cz/product.php?id_product=4641
baterka 3s 1550MAh
vrtule 7x4
letovou hmotnost mám 360g včetně baterie, motor si s křídlem vyloženě hraje, je to raketa.
za 15 minut letu (bez plachtění) dobíjím těch 1100-1200 MAh a to za to fakt tahám
Miniprotos, Protos,Goblin 500,Agile 5.5,Sky Hero Spy,KDS Chase 360,Logo480XX,Devil420
PříspěvekNapsal: pon 06.08.2012 19:56
Myslim že ten můj motor http://www.modelarina.cz/stridavy-motor ... -1532.html bude výkonější s vrtulí 8 x 6E Tlačná... nemyslíš?
PříspěvekNapsal: pon 06.08.2012 21:30
Obrázky: 6
Ja mám parametrami takmer rovnaký motor a mám ho osadený na swifte II.
Má 49 g a 1350 ot/v - turnigy.
Točí 7x6 slowflyer vrtuľu s trojčlánkom dáva 173 W a 14,3 A.
Skúšal som aj 8x4 ,dáva 144 W a 12 A odber.
Celý model má 330 g a výkon je pre mňa tak akurát.Lietalo by to aj so 120 W,ale bola by to diéta :D
Tvoj model bude ťažší o 100 g tak myslím že výkon bude mať dostatočný.
PříspěvekNapsal: úte 28.08.2012 9:08
Ahojte,
tak jsem se rozhoupal a po dvou letém lítání jen s mixerem jsem se rozhodl, že si na zahradu postavím samokřídlo. Výběr padl na Swifta 2. Osazen bude elektr. z HK a pro můj dotaz je asi nejdůležitější, že se jedná o tento motor:
kde je v popisu uvedeno použití vrtule 7x4 a 7x6. V tom nemám moc jasno. Nechci nějakou super raketu, ale trochu by to letět mohlo. Začal jsem se tedy poohlížet po vrtulích 7x4 a mohl by mne prosím někdo vysvětlit jaké jsou rozdíly mezi níže uvedenými modely, případně nějaká doporučení. Ostatní elektronika : ESC 20A, Lipo 3S1P 1350mA, 25C.
Mooooc, moooc děkuji.
vrtule:
http://www.jino.cz/vrtule-7x4-e-apc-9181.html
http://www.jino.cz/vrtule-7x4-sf-apc-1233.html
http://www.jino.cz/vrtule-7x4-graupner- ... -1361.html
Outrage Fusion50+HC3-SX,Protos470/MVVS+Spirit,Swift II,DX8,XrayT2/009,Phantom4+Huawei M3
PříspěvekNapsal: úte 28.08.2012 9:56
Já dal bráchovi a tátovi na samokřídlo: emax cf 2822 s vrtulí 8x6+2s lipo 2.2 Ah. Regl turnigy 25A co jsem měl původně do mého rozestavěného akrobata a serva tyto: http://www.peckamodel.cz/produkt/rc-modely-a-prislusenstvi/serva-a-prislusenstvi/serva-emax/323008-microservo-emax-es08a-8-5g
Na 2s létá skvěle rychle kolmé stoupání. Na 3s je to už s 8x6 hodně přehnaný. Pan František ho má taky stejná motorizace, ale na 3s dal tam nějakou hodně malou vrtuli nevm co to je 6x4? Opravdu bych kecal a to už je absolutní dělo...
"Šmirgl to jistí!"
PříspěvekNapsal: úte 28.08.2012 20:09
No akorád sem to chtěl objednat ale kupuju ten Emax cf 2812 taky s 8x6 vrtuli myslim že to bude stačit, k tomu tříčlánkovou 11,1v 1500mA Baterku... jak dlouho by to tak mohlo létat v klidu?
PříspěvekNapsal: čtv 30.08.2012 16:48
V Toru 900 mám tříčlánek 1100 a lítá to 15 až 20min. Když za to beru jak o život tak do 10minut min. Na 1500 to bude doba že tě to nebude ani bavit :D
