Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 13 ] |
Marena
Napsal: pon 21.10.2013 13:27 |
Registrován: 7.6.2012 Příspěvky: 778 Bydliště: Plzeň Obrázky: 0
Pamatuju, že se řešil kopec na Vinicema směrem k tomu vysílači nahoře. Ale problém tam bude s větrem. Většinou je ho dost, ale z jiného směru, proto pak ještě řešili možnost o kus dál nad Radčicema, ale pak už se to nedořešilo.
_________________ Flop II, C182, EasyStar, BladeDancer, Tracy-E, Extra EPP, Guppy (ve stavbě), Copter
LittleFalco
Napsal: stř 23.10.2013 8:18 |
Registrován: 29.9.2012 Příspěvky: 1096 Bydliště: Šumná Šumava Obrázky: 2
Radnice nic moc, uz je to zarostle. tam spise pohledej u Bras obec Vranovice, za ni pesky na kopec (kota 466) Da se tam litat na vitr od zapadu a jihovychodu. Taky JZ od obce Biskoupky. A pak samozrejme klasika - Koterovsky kopec na JZ/Z/SZ. Vinice co si pamatuju nic moc. Uz v Plzni pres deset let nejsem, tak to mohlo zarust, nebo do predpoli nasazeli baraky.
_________________ Zpátky doma, v kopcích :-)
LittleFalco
Napsal: stř 23.10.2013 8:21 |
Jeste doplnim - k Radnicim se chodilo na Florian - cerna dira do zeme na miste byvaleho uhelneho dolu, dole se da koupat. Postupne to ale zarostlo a vyrazne zturbulentnilo )
Tomnick
Napsal: stř 23.10.2013 9:30 |
Díky za tipy. U těch Radnic už jsem to našel na http://rcmapy.com/ plus se tam chodí ještě na Kamenec. Z téhle mapky jsem vyčetl, že špatné by to nemuselo být ani u toho Švihova. Jinak díky za ty Břasy, tam to vypadá taky hezky. Na těch Vinicích to taky musím vyzkoušet, na jižní vítr by to tam mohlo fungovat. No o víkendu má foukat, tak to půjdu někam vyzkoušet. Mám skoro 2 roky postavený křídlo a ještě to neletělo, tak by bylo dobré to rozpohybovat.
Karel V.
Napsal: pát 25.10.2013 14:15 |
Tomnick
Napsal: pon 28.10.2013 14:33 |
Díky za pozvání, bohužel jsem byl celý víkend mimo. Náhodou jsem dnes jel okolo Kamence a pár lidí tam lítalo. Křídlo jsem sebou ale neměl. Alespoň vím, kde se to létá. Kdyby se někdy někde něco konalo, rád se stavím. Když tak kontakt na mě je toms.riha@gmail.com nebo lépe poslat sms na 734288891.
Tomnick
Napsal: pát 01.11.2013 17:11 |
Zítra se chci jít mrknout konečně na ten Kamenec, pokud tedy nebude pršet celý den. Budete tam někdo? Ještě jsem s tím nikdy neletěl, takže možné rady bych klidně na místě ocenil. Popřípadě je klidně možné se svést se mnou autem. Jedu z Plzně.
Tomnick
Napsal: pát 08.11.2013 18:24 |
Nebudete zítra někdo na Kamenci lítat? Jestli nebude pršet, tak jedu určitě.
Marena
Napsal: úte 19.11.2013 20:19 |
Jel jsem tuhle kolem haldy ve Zbůchu a taky mě to několikrát už napadlo, ale ve všední den tam jsou náklaďáky a bagry, tak nevim, jak to tam vypadá o víkendu, ale ve všední den je to bez šance.
Vendozo
Napsal: čtv 07.11.2019 10:13 |
Je tu ještě nějaký aktivní kombaťák z Plzeňska?
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 13 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 návštevníků |
