 Předmět příspěvku: teziste
PříspěvekNapsal: ned 14.11.2010 13:13
ahoj pomuže někdo s výpočtem težiste na zkráceném tornadu11 dik za pomoc petr
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 15.11.2010 10:27
A v jakém směru je zkrácený to Tornádo? Předpokládám že na rozpětí. Tím by se to mělo těžiště posunout směrem dopředu o pár mm. Za předpokladu že jsi pouze pokrátil křídla a šípovitost zůstala zachována.
Vzhledem k tomu že je éro z EPP a většinou to jakž takž letí hned napoprvé tak bych to dovážil až po zaklouznutí. Pohlídej si doporučený těžiště a nic nezkazíš.Holt to chce mít ruku na kniplu a hlídat co se bude dít po odhozu :wink:
 Předmět příspěvku: tornado
PříspěvekNapsal: pon 15.11.2010 16:24
dik za radu je to pouze zkracene rozpeti uhel zustal neporuseny uvidime co to udela zatim dik pokud se neco prihodi napisu ti petr :cry:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 15.11.2010 19:05
Čaute!
využiji již založeného vlákna :wink:
Koupil jsem samokřídlo, původní majitel mi sdělil polohu těžiště, ale!
Když ji nastavím cca těch 100mm od špičky křídla a hodím ho jen tak bez motoru tak jde brutálně čumákem dolů. To asi nebude ončo..?
Mám jej vyvážit tak, aby mírně klopilo nos dolů, ikdyž potom těžiště vychází o 50mm dále dozadu oproti tomu, které mi bylo sděleno?
Fakt si s tím nevim rady a nered bych to rozsekal. :roll:
dík moc za případnou radu! 8)
Velox Revolution II ZDZ 50NG
EasyStar II
LOOP VA
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 15.11.2010 23:25
No ono to těžiště může být dobře ale elevony jsou třeba málo přizvednuté směrem nahoru ? Holt je to samokřídlo a to je na těžiště choulostivé. Jsou dvě možnosti. 1-zkusit zvednout elevony o pár mm. 2-odlehčit přední část. Ale né oboje najednou. Chce to zkoušet postupně. Čím začneš je na tobě. :wink:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 16.11.2010 0:37
Přizvednu elevony. s něma je to výrazně lepší.
Zítra to hodím do luftu a bude se vidět.
Dík! 8)
EasyStar II
LOOP VA
