PříspěvekNapsal: pon 07.12.2009 22:58
Zdravím všechny "postižené" kombatěním.
Měl bych takovou myšlenku, jak si obzvláštnit kombat místo sekání stuh.
Právě místo stuh by mělo každé letadlo ultrazvukový přijímač. Nejlépe umístěný na hřbetě letadla dozadu a pro rozšíření třeba i jeden přijímač dopředu.
Pro "střelbu" by bylo každé letadlo vybaveno ultrazvukovým vysílačem, který by se aktivoval volným kanálem po dobu max. 1s jednou za 3-5s na náběžnou hranu impulzu (maximální výchylku kanálu). Toto by mělo zajistit, aby někdo nelétal se stále "střílejícím" kanónem.
Funkce sestřeleného by potom byla taková, že by se po "zásahu" vypnul (stáhnul na 10%) plyn na 5-10s a současně by se mohlo ozvat potvrzení sestřelu akusticky.
Další přidanou hodnotou by mohl být čítač, který by na LED diodě nablikával počet sestřelů.
Další, možná levnější variantou by mohlo být použití IR led namísto ultrazvuku. Dosah bude menší, nicméně celá konstrukce by měla vyjít levněji.
Toto je zatím výplodem choré mysli a osobně myslím, že by to nějaký PIC či PCAXE zvládnul s přehledem. Já si na to ale netroufám. S PICem se zatím jen oťukáváme a vyhrává on, takže, kdyby se našel někdo, kdo by to chtěl realizovat, rád se přidám.
Lovu, ehm, letu zdar.
Maximux
DX6i, EasyStar, Firebird Phantom, MiniTornado, BeeII, Sbach EPP, Lodě: PILOT, ANTJE, Victoria
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 07.12.2009 23:08
Toto neni zadna prevratna novinka, takto funguju tie subojove moduly od parkzone. A ja sice nelietam kombat ale stuhy su stuhy :wink: .
EXTRA MX,EF extra 300 78"
http://adamweinzettl.webnode.sk/
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 07.12.2009 23:14
Jo, už jsem to také našel.
Přesně to jsem měl na mysli. No, a kdyby se tím chtěl někdo zabývat, rád to uvítám.
Maximux.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 07.12.2009 23:41
No sonar vyzařuje pěkný kužel
Takže čím si dál tím máš větší šanci trefit.
A IR bude pěkně zmatená ze sluníčka.
IMHO nechal bych sonary na měření vzdáleností a nehomogenity materiálu, IR dálkovým ovladačůma vyhříváním hadů a krepák na kombat...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 08.12.2009 0:30
To infra byl opravdu výstřel do tmy. A to "vyhřívání hadů" .. pobavil jsem se :D
Našel jsem zajímavé řešení pro použití s již zmiňovaným modulem od Parkzonu http://www.horizonhobby.com/Products/Default.aspx?ProdId=HBZ4020 a to sice:
http://www.rc-cam.com/combat2.htm
Spíš bych ale měl na mysli vlastní konstrukci.
No, možná těch 20$ není až tak moc za ten modul a krepák je opravdu krepák.
Maximux.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 08.12.2009 2:19
Mám to vyzkoušený, chvíli jsme s tím tady u nás blbli. To řešení z rccam funguje bez problémů.
Fakt je, že v luftě to není zas taková sranda někoho trefit. Úhel vyzařování toho ultrazvuku je cca 30° a dosah tak 10 - 15m. Na zemi to chodí dál ale tam hrají roli odrazy od země a okolních předmětů (auta atd..), to ve vzduchu není. Abys někoho "sundal", musíš letět docela přesně za ním, z boku nebo zepředu to nebere.
Kdybys s tím chtěl něco dělat, minimálně naprogramovat PICa ti můžu, z Brna to nemáš daleko ;).
OK2WY
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 08.12.2009 15:59
A pak ještě kameru do kokpitu a do picu naprogramovati počet nábojů a...pak si můžeme koupit za 300,- IL2 sturmovik a nemusíme rozbíjet letadla :)
Ale tak proč ne, kdyžtak dělám trošku atmely... ale toho času... však víte
PříspěvekNapsal: ned 13.12.2009 10:53
je to zbytečně složitý, lepší zábavu to nepřinese a při havárii je to další elektronika co se ti může rozbít. Stuhy jsou oproti tomu jednoduché, funkční, opticky kontrolovatelné, jásat nad sekem můžeš v ten pravý čas a né až pak někdy nějak počítat bliknutí ledky.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 13.12.2009 20:51
Máš pravdu, taky jsem o tom přemýšlel pro, že by to zapálilo čmoudík a sestřelený by musel na zem, ale široký úhel záběru paprsku by z toho udělal frašku. Stuhy jsou lepší, neb v jednoduchosti je síla.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 16.12.2009 12:33
napad dobrej, ale stuha je stuha.... tedy vlastne jedinej spravnej kombat je ten naprosto naostro, tedy na svahu bez motoru s fosnou obalenou skelnou :D
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 16.12.2009 17:09
wroum píše:
tak ono když došly stuhy tak jsme i s EPA kombatem šli do sebe natvrdo,teda oficiálně se šlo po anténách...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 16.12.2009 17:39
blesk píše:
a vsichni litate na 2,4 ne? :-)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 16.12.2009 22:24
Rajny píše:
blesk píše:
A v tom je právě to umění...
