prikrylm
Napsal: stř 16.01.2019 22:09 |
Registrován: 6.1.2012 Příspěvky: 3760 Bydliště: Řečkovice Obrázky: 0
Tak ten multiprotokol v serial módu se mi na T9X po nějaké hodině snažení nepodařilo rozběhat. ER9x (eePe tvrdilo, že je to poslední verze) se sice tvářil, že něco dělá, ale FrSky jsem v ER9x našel jen D (multiprotokol modul jsem zkoušel ji s X přijímači), ale nešlo spárovat (s D přijímačem), zkusil jsem ještě DSM, ten se spárovat podařilo, dokonce se přijímač tvářil, že je po opětovném zapnutí připojený, ale zase se mi nepodařilo rozhýbat serva. Jestli se tam nějak divně posílá signál, nevím. Multiprotokol modul v PPM jsem taky nerozchodil, s tím jsem si ale hrál jen krátce.
_________________ (šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | poletuchy | 24ch volantovka)
prikrylm
Napsal: pát 17.01.2020 15:43 |
Starší FS TH-9X s Atmega64 se vzpouzí při pokusu o čtení firmwaru - programátor nenaváže spojení (zapojení je správné, programátor na jiné CPU funguje). Je možné, že je CPU zamčené? Pokud ano, dá se nějak odemknout? Pokud ne, je jediná možnost nového FW výměna CPU?
prikrylm
Napsal: pát 17.01.2020 22:03 |
Ona vysílačka není "bricked". Normálně po zapnutí funguje originální firmware. Nakonec byl problém mezi židlí a klávesnicí. Nechal jsem se zlákat pájecí ploškou (kontrolním puntíkem na PCB), který ale nebyl SCK signál (jak je na jiných deskách), ale pin o 3 vedle... Takže jsem z úžasné TH-9X, která jak jsem se díval uměla zajímavé věci, udělal nahráním OpenTX něco ... použitelnějšího. Ještě dodělám řízené podsvícení a přidám bzučící motorek a bude zase trošičku lepší. Tož tak. Díky za nakopnutí...
TJH
Napsal: ned 21.06.2020 23:37 |
Ahoj přátelé, asi škoda zakládat nové vlákno, když už je tady k vysílačce T9x toho poměrně hodně. Potřebuji koupit novou základní desku k této vysílačce a když už, tak rovnou tu vylepšenou AR9x. Akorát se mi nedaří ji nikde k prodeji najít, ten odkaz ar9x.net, kde se dala ta deska koupit, je bohužel nefunkční. Poradí prosím někdo, kde tu desku koupit? Nebo máte třeba někdo doma jednu nadbytečnou? Děkuji za radu a pomoc. TJH
_________________ I wish You good flight & smooth landing.
TJH
Napsal: pon 22.06.2020 16:20 |
Díky za odpověď, trošku jsem to tušil. Ona už je ta vysílačka docela "fousatá". Třeba byl k tomu ukončení někým nebo něčím přinucen. Pokud máte někdo komunikační e-mail adresu z dřívějšího nákupu té desky AR9x, tak mi ji prosím můžete písnout na rcmaniak@jez.cz. Mohu se pokusit kontaktovat jej e-mailem, třeba není ještě vše ztraceno. Díky za pomoc i za snahu. TJH
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 návštevníků |
