 Předmět příspěvku: menu tlacidlo problem
PříspěvekNapsal: pát 07.10.2016 18:00
zdravim
na tx9 mi postupne prestalo fungovat menu tlacidlo - chvilkami vysielac nereagoval na stlacenie, potom zase par dni ok.
teraz je to tuhe uplne, vypinac vyzera mechanicky aj elektricky ok, preletovanie za novy nepomohlo.
kabliky od dosky som tiez podotlacal ale nepomohlo. ostatne tlacidla su ok.
netusite na co sa zamerat pri hladani chyby ?
dik
 Předmět příspěvku: Re: menu tlacidlo problem
PříspěvekNapsal: sob 08.10.2016 10:08
A nemáš prasklou desku, na které tlačítko je? Resp. spoj na ní? Proměřils i cestu kam je tlačítko připojené, nebo jen samotné tlačítko?
PříspěvekNapsal: čtv 01.12.2016 21:51
takze kolega nasiel problem,
jeden 200ohm odpor, ktory vedie od tlacidla do cipu bol zly. po vymene vsetko chodi ok.
