 Předmět příspěvku: Taranis x9e problém s vrtulkou
PříspěvekNapsal: ned 31.07.2016 20:02
Ahoj všem.
Chlapci potřeboval bych pomoc s jedním problémem.
Mám problém u vrtulníku s vrtulkou a to že když při přidání plynu a zhruba kousek nad středem mi zničeho nic cukne sama od sebe vrtulka do strany do prava a jak stále přidávám plyn, tak se vrtulka vrátí zpět do středu.Je to dost nepříjemné kor když to nečekáte.Koukal sem i na monitor serv a opravdu ta výchylka se tam občas objeví.Je mi divný že to dělá jen občas a to myslím že tak že třeba 5 baterek dobrý a pak to dělá dá se říct že furt.Já sem to tu hledal jestli to už někdo sem psal,ale nic sem nenašel.Sem s toho dost zničený.Lítám Heli a dělá mi to všechny modelu.Mám 5 helin a je to u všech stejný.Přehrával sem asi 10x FW a nepomohlo to.Kalibraci sem dělal asi 50x. nákou dobu to třeba drží a pak mi to zas začne dělat. Jinak cyklika mi chodí dobře.Jen mi to dělá ta vrtulka s plynem.Mám mod 2 takže levý knipl.
Mám verzi 2.1.8
S rádiem sem jinak spokojen,ale stímhle si fakt už nevím rady. Je to divný.
Jestli někdo víte o co jde,byl bych moc štastný kdyby ste mi poradily.
Všem vám do předu moc děkuju.
 Předmět příspěvku: Re: Taranis x9e problém s vrtulkou
PříspěvekNapsal: ned 31.07.2016 20:36
Obrázky: 13
Pokud to dělá na všech modelech a ukazuje to i monitor serv,mohl by to být vadný potenciometr v kniplu ve vysilači.Vyčistit nebo vyměnit.
http://dagx.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: ned 31.07.2016 20:47
Jojo to mě taky napadlo,tak to zkusím a pak uvidím.To mám docela pech.Nové radio a hned problém.
Myslel sem že to bude spíše softwarový problém,ale jak to vypadá,tak asi mechanický.
Budu to řešit a pak dám vědět.Kdyby vás něco jen cokoliv napadlo dejte mi vědět.Sem rád za každý názor a radu.At vám všem to dobře chodí.
PříspěvekNapsal: pon 01.08.2016 5:52
nejspíš problém z propojovacím kabelem na kniplu.
něco se řešilo tady:
viewtopic.php?f=38&t=68752&start=705
Futaba fc-16,Taranis X9E, ECO 8, Rambo, Maxir, Swift II,Atlas Van Lines hydroplane
PříspěvekNapsal: pon 01.08.2016 14:43
Je to tak.Přesně ten samý problém.Ten konektor je neštastně řešen.Udělám to taky že dám delší kabel který zajistím tavnou pistolí a konektor taky.Koukal sem při pohybu kniplem pod lupou a opravdu ten konektor se dost hýbe a ta stráta toho proudu je tam.
Nikdy sem se stím u žádnýho radia nesetkal.Ale i tak nezanevřu.To radio dám do hromady a pak věřím že to bude OK.
Chlapci já vám všem moc děkuju pač be vás by mě tahle varianta ani nenapadla.
Nalétám náké hodiny a pak dám vědět jak to chodí
Ještě jednou všem moc děkuju.
At se vám všem krásně lítá a mnoho krásných startů a přistání..
PříspěvekNapsal: pon 01.08.2016 18:43
Ještě sem se chtěl zeptat,jestli někdo nevíte jak vynulovat na hornim display "OPERATION TIME"
Trochu mě štve že ten čas nabýhá stále ku předu.Myslel sem že třeba když odpojím baterku tak se to vynuluje.Ale nic.
Tak jestli někdo víte budu moc rád když poradíte.
A taky jestli sem v tom hornim display dají nastavit jiný hodnoty.Ale na to sem taky nepřišel.
Předem děkuju za jakoukoliv odpověd.
At vám to krásně lítá.
PříspěvekNapsal: úte 02.08.2016 12:31
při zapnutém radiu dlouze podržet enter (kolečko) a tam vybrat statistika , pootočit kolečkem a dostat se na druhý list (diag) a tam resetovat entrem
PříspěvekNapsal: úte 02.08.2016 15:07
Jjo super.už vyresetováno.Moc děkuju za pomoc..
Chtěl sem se ještě zeptat jestli se dá zjistit síla signálu příjimače přes Range test ,ale který je bez telemetrie.A nebo to umí jen ty s telemetrii?Myslím jen příjimače FrSky.Trochu v tom plavu,tak jestli by byl někdo tak hodný a poradil mi.
PříspěvekNapsal: úte 02.08.2016 15:39
Prjimac hlasi RSSI pres telemetrii, pokud nema telemetrii nebo vyvod RSSI tak nic nezjistis.
Jan Janekx Urbanek
PříspěvekNapsal: úte 02.08.2016 15:51
Aha.Moc děkuju za vysvětlení.
PříspěvekNapsal: pon 29.08.2016 20:57
Ahoj všem.
Tak problém vyřešen.Tak to občasné utíkání vrtulky bylo skutečně tím kabílkem od mechaniky páky(Plyn)Při pohybu plynu se nepatrně hýbal konektor na plynu a tím pádem se na pár milisekund strácelo spojení.Oba konektory jsem zakápl tavnou pistolí a vše vyřešeno.Nalétáno zhruba 20 hodin a vše OK.
Tak jsem štastný že mi to už chodí bez problémů.
Všem vám chci ještě jednou poděkovat za rady a nápady.
Ještě bych se chtěl zeptat jak se dá změnit úvodní hláška na E-čku (Open TX) když zapnete rádio.
Hledám to tu v rádiu,ale jen jsem v nastavení našel pouze stišení a nebo naopak.
Chtěl bych si to změnit na jiný oznámení,ale nemohu to tady najít.
Tak kdyby někdo poradil budu moc rád.
Všem přeju štastný start i přistání
PříspěvekNapsal: pon 29.08.2016 22:26
Možno keby si hľadal v príslušnej sekcii fóra. :!:
Musíš zmeniť súbor tada.wav.
PříspěvekNapsal: pon 29.08.2016 22:39
Moc děkuju a omlouvám se že to píšu sem.Sem tu chvíli a tak tady ještě v tom tápu.
Díky za pomoc.
PříspěvekNapsal: čtv 20.10.2016 20:08
Všem Děkuju
