Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 38 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
PříspěvekNapsal: úte 07.06.2016 15:09
Dobrý den, na Výškovice chodím často. Napětí baterie 10,5V, používám NiMh akumulátory 2000m. Aalarm nastavený na 9,9V. To je 1,1V na článek. Alarm je nastavený podle Vmetru.
Nabití vysílačové baterie skutečně tuto závadu neodstraní.
Pokud dělá Tx neplechu, neodstartuju. Pokud je Tx potichu, a chová se tak jak má, napětí na displeji ukazuje správně, rozhodně odstartuji!!
Originál firmware nepoužívám.
V prvé řadě se snažím závady opravit sám, až poté hledám pomoc.
Neřešte, že už jsem neměl ero pouštět z ruky, pokud Tx hlásil závadu. Po dalším zapnutí ale Tx žádnou závadu nehlásil!!!!
Znova upozorňuji na fakt, že po normálním zapnutí ( až po několikátém vypnutí a zapnutí), Tx byl potichu. Start z ruky, řízení éra, po 20m ero spadlo neřízené.
Dnes jdu zkusit dosah, budem na to dva. Pak se ozvu.
Zatím se učím a učím se pořád, ať je to cokoliv, i když penze se blíží
PříspěvekNapsal: úte 07.06.2016 17:41
Jestli se cítíš na opravu sám, tak si otevři vysílač a při tom zkoušení dosahu zkoušej zahýbat konektorama a jak jsem koukal na odkazy, problém by moh být právě v konektoru toho VF modulu.
PříspěvekNapsal: úte 07.06.2016 17:54
bigbenc píše:
... Aalarm nastavený na 9,9V. To je 1,1V na článek...
... Napájení zabezpečuje 8 AA článků (lze použít alkalické nebo dobíjecí články
NiMH nebo NiCD nebo lze nahradit Lipo baterii určenou pro vysílače...
K osmi tužkám jsi přidal devátou? Devět NiMH článků je trochu nezvyklých.
U F-45 mne štvala grafická signalizace pro Ni-xx. K čtyřem jsem přidal pátý 6 V jako 4 ks alkalické.
V počtu článků, snad potíž nebude i když já bych šel na 10 ks 12 V.
Předpokládám, že používáš eneloop. Máš je propájené do akupacku? Nebo tužky v kleci?
PříspěvekNapsal: úte 07.06.2016 21:52
Asi se upsal ve výpočtu napětí na článek (1,2375V), ale těch 9,9V musí stačit. Zase tady pitváš něco, o co vůbec nejde. :D
PříspěvekNapsal: úte 07.06.2016 22:23
S výpadky signálu to souviset nebude ale jestli tam máš opravdu 9,9V na alarm tak je to na 8-mi článek zbytečně moc.
PříspěvekNapsal: stř 08.06.2016 12:20
Na mojej Flysky 9x boli na konektore VF modulu piny dlhšie, než sa zmestili zasunúť do modulu.
Efekt bol ten, že keby som poriadne potlačil, (zospodu - ale to človek nemus rozoznať kam tlačí keď CHCE tlačiť zhora), mohol som piny pretlačiť plošákom a tým utrhnúť vodivé spojenie.. Opravil som zastrihnutím koncov, aj keď normálnejšie by bolo trochu to preletovať a zasunúť hlbšie. :)
Zas je to ale vec kedy by podľa mňa vysielač nemal dôvod pískať..
Skorej by som hľadal problém v kábliku k poťáku či dokonca poťáku - na krajoch je málo miesta až sa to opiera o kraj a tlakom sa samozrejme kadečo prehýba.
Ale nemá zmysel hádať, chcelo by to celé prejsť a skontrolovať - ideálne by bolo zistiť presne kedy to zase začne pískať, potom by som bol spokojný že tú závadu som našiel (a odstránenie býva samozrejme triviálne) a až potom mohol bez obáv lietať..
A ak išlo o nejak "hračkový" model alebo možno aj keď pilotovi je jasné že každý model môže (a z mnohých dôvodov, vôbec nemusí ísť o chybu vysielača) padnúť a patrične k tomu bezpečne lieta, beriem späť čo som napísal o nelietaní s takým vysielačom.
Len to teda beriem tak že modelár bez poriadneho vysielača (a príjmača) je ako bez ruky - ak teda nerobí tie statické do vitrínky. :) a treba to určite nejak dať do poriadku.
PříspěvekNapsal: ned 12.06.2016 17:35
Dnes jsem byl zkusit, jaký dosah má Tx. Pokud jsem model držel v ruce, byl dosah vcelku slušný nebo lépe řečeno normální.
Tx nic neřval, tak jsem šel do vzduchu. Risknul jsem to. Letěl jsem tak dlouho, až model skoro nebyl vidět. Byl to malý bod v dálce, ale přesto jsem jej dostal k sobě na přistání.
Všechno v pořádku, tak nevím, co to bylo za hlášení na Tx.
Nic jsem s Tx neprováděl, nic jsem neopravoval, všechno prohlédnuto.
Model normálně lítal, bez problémů.
Takže diskusi k tomuto problému prosím uzavřít.
PříspěvekNapsal: ned 12.06.2016 18:04
A zkoušel jsi zahýbat konektorama v Tx? Bez zjištění příčiny bych se takového rádia asi bál.
