px
 Předmět příspěvku: Flash OpenTx 2.1. do T9x
PříspěvekNapsal: ned 08.05.2016 22:11
Zdravím, mám T9x a jal jsem se zprovoznit FrSky telemetrii přímo v rádiu. Byl tam některý postarší OpenTx a řek jsem si, že tam hodím nový. Nejprve jsem nahodil 2.0.19, vše ok (krom rozhozeného nastavení, ale na to upozorňovali a počítal jsem s tím). No pak jsem chtěl nahodit 2.1.8, tož jsem nainstaloval příslušný Companion, stáhnul správnou verzi a nechal vše nahrát - avrdude chroustal jako předtím, zahlásil že vše ok, ale v menu vysílače se pořád ukazuje 2.0.19 8O Akorát čas se změnil. No zkusil jsem to ještě raz, že su asi takhle večer natvrdlý a vybral jsem špatný soubor, ale výsledek byl stejný.. netušíte někdo v čem může být zakopaný trpaslík? Ne že bych nutně potřeboval 2.1., spíš mi to přijde divné. A nerad cizí trpaslíky. :mrgreen:
 Předmět příspěvku: Re: Flash OpenTx 2.1. do T9x
PříspěvekNapsal: úte 10.05.2016 6:33
Zkuste flash přes SD kartu.
Frsky Horus X12S, ASW 28,Trainstar Tough Trainer 1.4m, Sbach 342
PříspěvekNapsal: úte 10.05.2016 9:26
Zdravím,
T9x tuším, slotem pro SD katru nedisponuje.
PříspěvekNapsal: úte 10.05.2016 10:38
Díky, ale ano, je to tak. Ani nevím o žádné modifikaci, která by ji o kartu rozšířila, pokud nepočítám desku pro hlasový výstup, ale tam je karta jen úložištěm pro zvukové soubory..
PříspěvekNapsal: úte 10.05.2016 14:25
Sorry, nevěděl jsem o kartě, mě u Taranisu to takhle fungovalo.
PříspěvekNapsal: úte 10.05.2016 15:22
Neva, aj tak dík za tip :mrgreen:
PříspěvekNapsal: sob 14.05.2016 9:52
2.1.8 je neaky divny firmver mne na 9xr pro hned po nahrati vypisalo chyba eprom ale stejne sa instalacia dokoncila a vyzera ze vsetko slape v pohode akurat mi telemetria neukazuje silu RX a TX priamo na displeji a v vzdialonosti modelu od vysielacky vecsej ako 250m mi vysielacka stale hlasi spatny signal pritom pri 2.0.19 vsetko funguje ako ma.
PříspěvekNapsal: úte 19.07.2016 13:54
Ahoj, poradíte?
Mám na T9X Open 2.0.19 a mám tam u modelu 10 obrazovek. Nemám tam obrazovku VSTUPY.
Píšete, že máte nainstalovaný Open 2.1.8, máte tam tu obrazovku vstupy?
Jsem na dovolené a mám omezený přístup na net, dá někdo odkaz na stažení Companionu, který je pro T9X a současně s ním půjde stáhnout takový firmware pro T9X, abych tam měl tu obrazovku VSTUPY?
Ještě platí, že pokud při instalaci firmwaru zamrzne PC, tak je T9X totálně KO, nebo je cesta záchrany?
Jak je to při nahrávání modelu z PC do vysílačky, také hrozí stejné nebezpečí?
PříspěvekNapsal: stř 20.07.2016 11:29
Máš tam obrazovku DR/Expo? To by mali byť tie vstupy. V základe je tam zobrazená váha a zdroj.
PříspěvekNapsal: stř 20.07.2016 12:49
To není ono, jedná se mi o ty vstupy, jak je má Rimr pojmenované ve svém videu, například AILS, ALPO, FLPP, atd
