PříspěvekNapsal: sob 30.04.2016 11:12
mám tady jeden kabel k simulátoru/data k vysílačce TGY-i6, ale chtěl bych jej použít na T9x v2.
Myslíte, že by se dal předělat z zástrčky (viz foto) na Jack 3,5 pro T9x?
Pokud ano, tak jak?
[ 63.14 KiB | Zobrazeno 2139 krát ]
Děkuji
PříspěvekNapsal: sob 30.04.2016 11:52
Pokud nehodláš použít redukci, tak ustřihnout pětikolík a naletovat jack. Nic jiného mě nenapadá.
PříspěvekNapsal: sob 30.04.2016 12:19
Přemýšlel jsem naletovat jack, ale nevim jaký kabel kam použít.
Odesláno z mého LG-D802 a podpis odstraním
PříspěvekNapsal: sob 30.04.2016 12:28
Aha, teď se dívám, že to je datový převodník, takže asi ne PPM převodník. V tom případě to vůbec nemusí jít, ale nevím, jak funguje ten jack pro T9. To bych musel někde pohledat.
Edit: trochu jsem pohledal:
[ 162.08 KiB | Zobrazeno 2084 krát ]
Otázkou zůstává, jestli ten simulátor používá PPM nebo datové spojení. Doporučoval bych spojit se s RiMrem, ten je machr na tyto vysílače.
