johnyy
Napsal: stř 02.03.2016 22:06 |
Dá se neak oživit vysílačka která po nahrátí firmware nejde zapnout? Vysilačka nereaguje jak při zapojení přes usb tak přes baterku. Je na to neaka metoda nebo kupovat novou zakladni desku, jestli se dá vůbec sehnat..
mhotar
Napsal: stř 02.03.2016 22:30 |
Registrován: 30.6.2012 Příspěvky: 687 Bydliště: Jemnice Obrázky: 2
Co znamená že nereaguje? Programátor nereaguje? Nějaké chyby při flešování? Jak k tomu došlo?
_________________ www.opentx.cz
rob951
Napsal: čtv 03.03.2016 8:49 |
Jak už bylo výše naznačeno, pravděpodobně se jedná o tzv. "fuse brick". Ve zkratce: je potřeba oživit mikrokontrolér přivedením externího časovacího signálu 1MHz na vývod xtal1. V této chvíli již mikrokontrolér začne komunikovat s programátorem a je možné opravit hodnoty FUSE.
johnyy
Napsal: čtv 03.03.2016 10:29 |
Při opětovném pokusu napíše
C:/Program Files (x86)/OpenTX/Companion 2.0/avrdude.exe -c usbasp -p m64 -P usb -U flash:r:C:/Users/HASIS/Downloads/jkb.bin:r =================================================================================
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update. avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude.exe: Device signature = 0x1e9702 avrdude.exe: Expected signature for ATMEGA64 is 1E 96 02 Double check chip, or use -F to override this check.
avrdude.exe done. Thank you.
================================================================================= AVRDUDE dokončeno návratový kód 1 =================================================================================
johnyy
Napsal: čtv 03.03.2016 11:09 |
Teprve teď jsem si všimnul že na procesoru je napsáno atmega 128A. Programování probíhalo pomocí S51_AVR_ISP_Prog za nastaveným čipet ATmega 64 . Zdroj všeho problému?
Wormsnake
Napsal: čtv 03.03.2016 11:53 |
Registrován: 22.2.2015 Příspěvky: 1421 Bydliště: Šternberk, ČR
Urcite ano nastav si spravne MCU a pojede to v pohode! A bud rad ze mas vysilac s vetsi pameti.
_________________ NazaM F550-Rozebraná, RCT800-Padená rozbitá Vektor XXL, EasyGlider,Taranis HB-D8T Brushless
johnyy
Napsal: čtv 03.03.2016 12:59 |
Zatim moc rád nejsem. Po nastavení správných parametrů a stažení firmware proběhlo přehrátí v pořádku ale vysílačka stejně nefunguje. Načtení firmware z rádia také jde ale po přiojení programátora k pc se na displaji nic nezobrazí stejně jako při napájení z aku.
Wormsnake
Napsal: čtv 03.03.2016 13:08 |
Mozna hloupa otazka, ale s puvodnim FW vysilac fungoval?
Edit: Puvodni FW jsi pred flashovanim nezazalohoval? Ja zalohu mam ale myslim ze jen k m64 ale uz nevim radio ted pouziva bracha ja presel na taranis.
Naposledy upravil Wormsnake dne čtv 03.03.2016 13:12, celkově upraveno 1
johnyy
Napsal: čtv 03.03.2016 13:11 |
Wormsnake
Napsal: čtv 03.03.2016 13:16 |
Flashovani ti evidentne funguje takze bud v klidu bude asi problem v nejakem nastaveni. To pujde urcite rozchodit, jdu kouknout na brachovo radio co ma za verzi...
Wormsnake
Napsal: čtv 03.03.2016 13:30 |
Bracha ma m64, takze ti nemuzu poskynout zadny mnou overeny FW. Jen rada do budoucna vyved jsi flashovaci konektor ven z vysilace at nemusis pokazde pri flashovani nebo zalohovani rozdelavat radio. Skus sehnat dalsi verze FW treba se najaka chytne.
Edit: Neposkodil jsi radio pri montazi ISP programovaciho kabelu? Neposkodil jsi kabel vedouci k diplayi? Treba je flashovani uspesne a problem je jinde.
johnyy
Napsal: čtv 03.03.2016 15:00 |
Můžu se pouze domnívat že nedošlo k poškození. Kdyby byl problém pouze nefunkční display tak by se snad rádio připojilo ke spárovanému příjmači ale ten hlásí žádný signál. Jediné vodítko které mám je oznámení které se zobrazí při pokusu o načtení modelů a nastavení z radia: Neplatný soubor EEPROM Possible causes for this: -Eeprom size is invalid -Eeprom file system is invalid -Something that couldn´t be guessed, sorry Warning -Your radio probably uses a wrong firmware, eeprom size is 4096 but only the first 2048 are used Špatné je že nemám zálohu původního firmware
johnyy
Napsal: čtv 03.03.2016 20:38 |
Nakonec sem nahrál původní firmware a eeprom stažený z rimrových stránek a vysílačka funguje. ALE je neuvěřitelně zpomalená, spuštění trvá asi 10x dele a věškerá práce z vysílačkou je zpomalená, takže s tím asi moc litat nepude. Setkal se s tim nekdo?
coro
Napsal: pát 04.03.2016 9:13 |
Registrován: 8.5.2006 Příspěvky: 9047 Bydliště: Bratislava dnv SK
Nesetkal, ale myslím že hlavné vodítko pre Teba je to že máš atMega 128A a nie 64 ako mali "originálne" T9x - a musíš si hlavne nájsť čo to presne máš za vysielač/hlavnú dosku, a podľa toho nájsť firmware. Zrejme to čo tam nahrávaš, je pre niečo iné, a teda aj nejak možno len v nejakej drobnosti inak zapojené. To prečo sa po obnovení spomail síce nevieme, ale dalo by sa očakávať že mu nesedí obsah EEPROM (časť kde sú nastavenia), prípadne len boh vie na akej frekvencii to teraz beží, t.j. že to čo si tam nahral je tiež niečo iné, prípadne sú dokonca možno iné len tie Fuses a berie to iný oscilátor než tam v skutočnosti je.. Takže si nájdi správny OpenTX s ktorým to pôjde, on si pri prvom spustení EEPROM inicializuje (ak nie tak mu ju cez programátor vymaž - ale s originál firmwarom toto nemusí tak fungovať, preto OpenTX), a keby to aj tak bolo spomalené tak googliť aké má byť nastavenie fuses.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 návštevníků |
