MarkAurel píše:
Ahojte dostal som sa do podobneho problemu po zapnuti TX svieti len LCD flashovat sa da a prebehne OK n o len cisty LCD po zapnuti, co presne mam spravit s FUSE?
momentalne skusal er9x 128 standard
problem nastal zrejme zlou volbou a nastavenim 64mpu v tejto tx je 128A, este tam bol znamy problem s UASBASP s SCK ale ten siel odstranit -F
Najroumnejšie je fuses nemeniť, mali by definovať hlavne hardware (napríklad typ oscilátoru).
Nevidím zmysel v tom meniť ich, leda že by išlo o naprávanie chyby keď ich niekto zmení nechtiac/omylom a úlohou je vrátiť to späť.
Podstatné je nájsť správny firmware pre to čo konkrétne máš v ruke, samozrejme aj správny procesor,.. lebo tam je napríklad aj zapojenie LCD (na ktoré piny procesoru je zavesený...). A daj pozor aj na voľbu či nemáš nejaké úpravy, napríklad telemetria keď sa dorábala tak sa presmerovali nejaké dva piny inak - to firmware musí zohľadniť. Jedným slovom, byť pre ten vysielač (vrátane prípadných úprav ak sú urobené) čo Ty konkrétne máš.
Jediný problém čo som mal ja, bol AVR Dragon, že nedokázal programovať kvoli kondenzátorom čo na pinoch procesoru na doske sú. Silnejšie (čínske) USBASP to napálilo aj cez ne, bez problému. Ale po tej skúsenosti sa snažím nemať zbytočne dlhé kábliky ani k tomu.
