Registrován: 29.3.2014 Příspěvky: 24 Bydliště: Slovensko, Nové Zámky
Ahoj, už si fakt neviem rady mam spojený reciver a nazu takto: 1 - A 2 - E 3 - T 4 - R 5 - X1 6 - U 7 - X2 (Mode1 hw,sw)
na 6 mam U kvôli f.mod Na páčke plynu (prava hore,dole) mam T ale! mení mi to aj U U mam aj na 3 polohový f.mod (ktorý funguje dobre, len ta páčka akosi blbne )
Prosím ako to vyriešiť? nemám s tým žiadne skúsenosti T9x mi prišiel iba dnes
cau doufam ze se neco dozvim.!!!mam T9x a nazu m lite..na kvadre nemuzu ale nejak dogoumat fail safena tripolohoven vypinaci..muzu se zde dozvedet co delam spatne/?co mam zapojit abych mel rezim normal ---GPS navrat po strate signalu.. dik
Registrován: 22.2.2015 Příspěvky: 1421 Bydliště: Šternberk, ČR
vladislav kvapil píše:
Turnigy 9x neumi failsave!!! Po strate signalu zustanou na vystupech prijimaze posledni hodnoty pred stratou signalu!
Failsave muzes nastavit na tripolohovy prepinac, a pouzivat jako navrat domu, ale pri strate signalu zustane kopter v modu v kterem byl pred stratou signalu. Rizeni zustane taky zasekle na posledni hodnote...
Takze s T9X pri strate signalu mas temer jistotu ze dron stratis nebo ze spadne.
Registrován: 22.2.2010 Příspěvky: 11876 Bydliště: ČR Obrázky:1
Wormsnake píše:
Takto se chovají pouze dva PWM výstupy z osmi na přijímači dodávaném k Turnigy 9x viz obrázek níže. Mám to ověřeno i osciloskopem u řady těchto přijímačů. Tento 8-mi kanálový přijímač Turnigy nemá nastavitelné fail-safe. Pokud vypadne spojení pak tento přijímač drží pouze na výstupech označených CH4 a CH5 stav PWM signálu HOLD tj. poslední hodnotu před výpadkem a na všech ostatních CH1,CH2,CH3,CH6,CH7 a CH8 je stav zcela bez PWM signálu a tam pak záleží jak se na stav bez PWM signálu zachová Naza.
Pokud Naza umožňuje nastavit reakci na výpadek PWM signálu jen vůči jednomu kanálu bez ohledu na stav ostatních kanálů s tím, že pokud na jednom takto Nazou sledovaném výstupu dojde ke ztrátě PWM signálu tak Naza aktivuje své vlastní fail-safe (autolanding případně RTH) pak by měl být k tomuto účelu použit u zmíněného přijímače některý z výstupů CH1,CH2,CH3,CH6,CH7 nebo CH8 jelikož při výpadku spojení jsou tyto výstupy bez PWM signálu.
cau doufam ze se neco dozvim.!!!mam T9x a nazu m lite..na kvadre nemuzu ale nejak dogoumat fail safe na tripolohovem vypinaci...
Pokud máš v T9x původní firmware tak k tomu je následujcí video pro nastavení třípolohového přepínače k přepínání letových režimů Nazy. Mělo by to být navázáno na CH6. Toto nastavení umožňuje přepínání režimu vynuceně přepínačem, ale problém může být s aktivací fail-safe v případě výpadku spojení.
Pokud jde o aktivaci fail-safe při výpadku spojení pak je otázkou jestli ti k tomu bude stačit jen samotný Turnigy přijímač, který nemá nastavitelné fail-safe a chová se jak jsem již zmínil v předešlé odpovědi. Pokud Naza neumožňuje ve své vlastní konfiguraci nastavit reakci/aktivaci svého fail-safe na výpadek PWM signálu vůči jednomu kanálu tak bude potřeba dokoupit externí fail-safe jako je třeba viz tento odkaz, a to pak zapojit mezi Nazu a příslušný výstup přijímače CH6 stejný, kterým budeš přepínat režimy tím třípolohovým přepínačem. Zapamatováním pozice pro fail-safe do toho externího fal-safe pak docílíš toho, že při výpadku spojení se to přepne na fail-safe zatímco dokud bude spojení aktivní tak se tím třípolohovým přepínačem budeš moci přepínat mezi režimy GPS/A/M.
Registrován: 29.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
Drondys píše:
Pokud má majitel Naza M Lite návod k použití, tak se v něm dočte, že pokud je signál PWM ztracen, přejde jednotka do režimu fail-safe (Str. 20 českého návodu).
_________________ Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.
JosefSvejk píše:
V tom případě by mu mělo stačit jen nastavení toho třípolohového přepínače podle toho videonávodu a přepínání režimů od Nazy připojit na výstup CH6 na tom přijímači. Na výstupu CH6 u zmíněného přijímače není v případě výpadku spojení žádný PWM signál což by dle toho co zmiňuješ mělo aktivat fail-safe.
JosefSvejk píše:
Tohle plati jen pro kanal letovych rezimu? Nebo pro vsechny kanaly?
Jinak by prece FS musel fungovat pri klasickem zapojeni...
JosefSvejk píše:
Wormsnake píše:
Tohle plati jen pro kanal letovych rezimu? Nebo pro vsechny kanaly? Jinak by prece FS musel fungovat pri klasickem zapojeni...
Toť otázka.
Pokud bude platit, že Naza přejde do fail-safe při výpadku PWM signálu minimálně na jednom libovolném kanálu případně na kanálu na němž je napojeno přepínání letových režimů pak to bude fungovat a při výpadku spojení opravdu dojde k aktivaci fail-safe Nazy.
Pokud ovšem bude platit, že Naza přejde do fail-safe pouze při výpadku PWM signálu na všech kanálech, které jsou do ní zapojeny pak to fungovat nebude pokud budou do Nazy zapojeny kanály CH4 a CH5, protože tyto kanály u zmíněného přijímače v případě výpadku spojení nejsou bez PWM signálu a je na nich poslední stav před výpadkem. V takovém případě by Naza nepřešla do fail-safe a nejspíš by to skončilo havárií, protože část výstupů přijímače by byla ve stavu bez PWM signálu a část ve stavu HOLD tj. s posledním stavem před výpadkem spojení. Pro tuto variantu by musel kanály CH4 a CH5 nechat volné do Nazy nezapojené a pokud z nich využívá třeba jen CH4 tak jej mixem namapovat na jiný kanál třeba na CH7. K Naze by pak připojil jen CH1, CH2, CH3, CH6 a CH7 a všechny tyto kanály jsou na tom přijímači v případě výpadku spojení bez PWM signálu tj. pokud by platila tato varianta, že je potřeba, aby PWM signál při výpadku spojení nebyl na žádném z kanálů zapojených do Nazy tak by to po této úpravě fungovalo.
Drondys píše:
Toť otázka.
Jak už jsem psal, je to uvedeno v návodu. Nehodlám ho tady celý přepisovat. (... Je přerušeno propojení mezi jedním nebo více kanály A, E, T, R, U mezi přijímačem a řídící jednotkou.)
JosefSvejk píše:
Český návod k tomu, který by byl volně ke stažení jsem nenašel a v anglickém, který volně ke stažení je viz tento odkaz jsem si toho nevšiml. Takže jsem to napsal s těmi různými variantami. Teď když jsi to popsal blíže cituji z anglického návodu na str. 23.
Citace:
Enhanced Fail-safe method will be triggered when MC loses the control signal, no matter what mode you fly. This could be one of the following situations:
1) Signal lost between transmitter and receiver, e.g. multi-rotor is out of the communication range, or transmitter is down, and so on.
2) One or more connections of A, E, T, R, U channels between MC and receiver loses. If this happens before takeoff, motors will not work if you push the throttle stick; if this happens during the flight, LED yellow light will flash to warn in addition to the failed-safe method.
JosefSvejk píše:
Pokud tedy při ztrátě spojení stačí výpadek PWM signálu na minimálně jednom ze zmíněných výstupů přijímače pak by to mělo být u zmíněného přijímače splněno a Naza by tedy při ztrátě spojení měla přejít do fail-safe.
diky moc odpovedi vycerpavajici ......turnigy 9x + naza Lite.....ale mam v tom trosku chaoz . teda !!!nekdo mi rekne ze musim mit mod akro !!! a pak je dalsi .kdo mi da odkaz . na video .a tam maji vsichni mod HELI a 3 polohovy vypinac funguje .tomu nerozumim...ale jinak dik .zkusim nechat od prodejce nahrat OPEN 9
